HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YPAO - W3 Pegelfehler - Muss ich manuell nachregel... | |
YPAO - W3 Pegelfehler - Muss ich manuell nachregeln?+A -A |
schoolisoutfan
08:55
erstellt: 31. Dez 2012, |
Moin, Ich habe heute früh mein System bestehend aus dem RX 373 dem Magnat Supreme 250 und den 200 als front und 100 als Rear einmessen wollen und den obrigen Warnhinweis erhalten. Als ich mir dann die Pegelwerte angeschaut habe, habe ich festgestellt das der Center +1,5db und die F+S je nach dem um 0,5+ oder - geregelt wurden. Der einzigste Ausreißer war der Sub mit -10 db. Da der Yammi nen Warnhinweis rausgegeben hat weis ich nun nicht ob er das Problem in den Griff bekommen hat oder ob ich den Sub manuell runter regeln muss. Gruß PS: Sub ist der Mivoc Hype 10 |
homecinemahifi
08:57
Hallo De Frontlautsprecher, Center und die Rears stimmen. Auf was hast du den Sub eingestellt bevor du ihn eingemessen hast? |
alien1111
09:02
Vor der Einmessung Subwoofer-Lautstärkeregler zurück regeln (vs. aktuelle Position; High Cut Filter auf max. Frequenz einstellen). gruss [Beitrag von alien1111 am 31. Dez 2012, 09:06 bearbeitet] |
schoolisoutfan
11:57
Ok, dann muss ich das ganze nochmal machen. Ich hatte mich an die BDL gehalten und die Trennfrequenz und den Sub auf max gestellt. Der Sub arbeitet laut YPAO nun ab 90Hz. Edit: Ich sehe gerade da liegt der Fehler, Lautstärke auf Mittel. Naja auf ein neues ![]() [Beitrag von schoolisoutfan am 31. Dez 2012, 12:09 bearbeitet] |
schoolisoutfan
16:21
erstellt: 09. Jan 2013, |
Nach dem ich noch einen Teil Möbel neu aufgestellt habe habe ich auch gleich nochmal alles neu vermessen. Nur stimmen mich die Ergebnisse komisch. Die Möbel wurden im Essbereich des Wohnzimmers aufgebaut, der TV Bereich und seine LS sind an der selben Stelle. 1. Messung vor den neuen Möbeln: Sub alles auf max Darauf hin wurden die Front als groß und die Rear als klein erkannt Übernamefrequ. 90Hz Front L 0db Front R +0,5db Center +1,5db Rear L +0,5db Rear R -0,5db Sub -10db 2. Messung nach den neuen Möbeln: Sub übernahme Freq max. Pegel mittel Darauf hin wurden die Front als groß und die Rear als klein erkannt Übernamefrequ. 90Hz Front L 4db Front R +3,5db Center +4db Rear L +2,5db Rear R -2,5db Sub -10db Ich denk mir das kann nicht stimmen! 3. Messung diesesmal den Sub auf 1/4 Pegel der Rest Identisch Alle LS wurden als klein erkannt und die Übernamefrequ. auf 100hz gesetzt. Front L 0db Front R +0,5db Center +1,5db Rear L +0,5db Rear R -0,5db Sub +10db Wie kann es sein das die LS größe anders erkannt werden? Der Sub arbeitet doch gar nicht mit! Und bei dieser Messung habe ich nun aufgehört, wegen der meiner Ansucht nach hohen Unterschiede nun mal mit den Abständen: Sub auf Pegel Mittel Front L 2db 3,55m Front R +1,5db 3,90m Center +2db 3,65m Rear L +2db 1,80m Rear R +3db 1,85m Sub -10db 2,8m Front groß Center groß ???? Rear klein Übernahmefrqu. 80hz Danke für eure Hilfe. [Beitrag von schoolisoutfan am 09. Jan 2013, 17:36 bearbeitet] |
homecinemahifi
18:11
Hallo Stelle das so ein: Front L 0db Front R +0,5db Center +1,5db Rear L +0,5db Rear R -0,5db Sub +10db Und alles auf Small! Übernahme Frequenz 80hZ. Es kommt auch auf den Schall an. Wenn die neuen Möbel den Schall verstärken, dann denkt sich der Yammi, das die Lautsprecher einen guten Pegel bei tiefere Frequenzen haben. Dem ist aber nicht so! |
schoolisoutfan
19:07
Ok, werde es mal testen. Der Sub sollte bei +10db dann auf halbem Pegel stehen oder? Hier mal eine 3D Ansicht meines Raumes: ![]() [Beitrag von schoolisoutfan am 09. Jan 2013, 19:08 bearbeitet] |
steelydan1
19:27
Oh je, die Aufstellung der LS ist aber sehr unglücklich. Da darfst du von einer Einmessung keine Wunder erwarten. FL + FR stehen zu hoch, auch im Verhältnis zu C RR + RL sollten auf einer Achse sein Der Sub steht auch nicht optimal, sollte besser in die Front integriert werden Nach den bisherigen Ergebnissen sollte der Pegelregler am Sub zum Einmessen zwischen 1/4 und 1/2 stehen, also ca. bei 1/3. Dann dürfte der Sub in etwa mit 0db eingemessen werden. Das ist besser, so kannst du den Subpegel am AVR noch nachregeln. |
schoolisoutfan
19:46
RR+RL sind auf der selben Höhe (Im Fenster) 91cm über Boden. Der FR + FL sind bei 130cm und der Center bei 45cm (alles Unterkante). Ich weis die Aufstellung ist nicht sonderlich Optimal, bisher habe ich nur keine bessere Lösung gefunden. Ich war schon am überlegen den Center zumindest etwas anzuheben. Die Unterkante des TV's liegt bei 108cm da er entgegen des Bildes an der Wand montiert ist. Die Möbeldummies sind nur zur verdeutlichung, ich habe ein U-förmiges Sofa mit einem großen Hocker und eine Essecke. Der Sub lässt sich leider nicht in die Front bringen da da 0,0 Platz ist. Die Möbel stehen von Ecke zu Ecke. Aktuell steht er so das er nach rechts in den Raum spielt. Die linke Tür ist eine Bodentiefe Glastür zur Terrasse. Die Rear können auch kaum weichen da ich ein 3x80cm Fenster rechts neben dem Sofa habe. Den Weihnachtsbaum und die Palme müsst ihr euch weg denken, genauso wie das Treiben meiner Kinder und ihrer Kuschetiere ![]() ![]() ![]() [Beitrag von schoolisoutfan am 09. Jan 2013, 19:54 bearbeitet] |
schoolisoutfan
22:06
Da nun Weihnachten vorbei ist soll der Hocker des Sofas links in die Ecke wo der Sub steht. Nun bin ich am hin und her überlegen wohin mit dem Sub. Mir fallen da allerdings nur 2 Möglichkeiten ein. 1. Unter die Eckbank "legen" so das der Schall Richtung TV geht, unter die am Boden befindliche Wand würde ich eine harte Schaumstoffmatte legen, die habe ich noch bei mir rum liegen. 2. Zwischen Bücherregal und Eckbank. Meine Befürchtung ist nur das der Abstand vom Sitzplatz zur Bank bereits so groß ist das der Bass "zu hoch" geregelt werden muss. Was wiederrum bedeuten würde das wenn ich beim frühstücken Radio höre ständig vom grummeln meines Subs genervt werde. Ich bin etwas ratlos ![]() |
homecinemahifi
13:57
erstellt: 10. Jan 2013, |
Am besten du stellst den Sub da hin wo du sitzt. Du musst den Sub auber nicht extra auf das Sofa stellen ;). Dann gehst du im Raum rum und da wo du den Bass am besten hören kannst da kommt der Sub hin. |
steelydan1
15:47
So wäre es richtig.......aber da steht bestimmt schon ein Möbel. ![]() Die sind ja nicht zu knapp vorhanden. |
schoolisoutfan
17:25
Gut beobachtet, davon ab würde sich auch die Schallrichtung von rechts in den Raum nach Richtung TV ändern. Der Schall würde also erst gegen die Wand/Möbel und dann zu mir kommen. Was haltet ihr denn von der Idee den Sub unter die Massive Sitzbank Richtung des TVs zu "legen". Dann wäre der Abstand zur Sitzposition nicht so groß wie wenn ich den Sub zwischen das Bücherregal und die Sitzbank stellen würde. Denl RL könnte ich bei Gelegenheit in die rechte Ecke bringen, müsste mir allerdings erst ein kleines Regal fertigen. hinter dem Sofa sind ca 15-20cm Luft wo ich meine Sitzpolster für den Garten aufbewahre^^. Der Abstand muss leider auf Grund der Heizung sein ![]() [Beitrag von schoolisoutfan am 10. Jan 2013, 17:32 bearbeitet] |
W3 Pegelfehler MichaelHifi83 am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 8 Beiträge |
Yahama & YPAO Euro-O am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 26 Beiträge |
Yamaha RX-V673 und W3 Pegelfehler bei Subwoofer SammyS34 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 4 Beiträge |
YPAO rost_1 am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 9 Beiträge |
YPAO Auffrischungskurs multitronic am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 14.11.2023 – 2 Beiträge |
YPAO/Teufel-ce -> kein sub Eisenkreuz am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 4 Beiträge |
Einmessabbruch beim 467 mit YPAO diddi_67 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 - YPAO-Meßergebnisse. drap am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 13 Beiträge |
YPAO Messung Digit1887 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 3 Beiträge |
YPAO Subwoofer Entfernung falsch pcmacaudio am 16.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.613
