HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha AV-Receiver mit autarken Internetradio ab F... | |
Yamaha AV-Receiver mit autarken Internetradio ab Frühjahr 2013?+A -A |
diago
11:39
erstellt: 02. Jan 2013, |||
Hallo, ich habe gehört, dass die Nachfolgerprodukte der Yamahareihe RX-V473/573/673 ... (ab ca. 02/2013) einen autarken Internetradio umfassen sollen (kein Streamen über PC nötig). Weiß da jemand schon mehr? Bereits vielen Dank für eure Hilfe diago |
Gonzo_2
12:21
Will dich ja nicht enttäuschen, aber das gibt´s schon seit Jahren... ![]() Mein 771 von 2011 macht das höchst zufriedenstellend von Anfang an ohne PC... |
steelydan1
17:31
LOL .... da muss man schon lange nix mehr über PC streamen. AVR per LAN oder WLAN in´s Netzwerk und Net-Radio hören. ![]() Und Willkommen im Forum, auch wenn der Einstandspost etwas in die Hose ging. [Beitrag von steelydan1 am 02. Jan 2013, 17:34 bearbeitet] |
diago
18:15
Danke für die Hinweise. Ich bin eben nur Laie auf diesem Gebiet. Was mich verwirrt ist, dass im Yamaha-Prospekt bei RX-V773/673/573/473 "Internetradio (vTuner)" als Funktionalität angekreuzt sind. Da mir 5.1 völlig ausreicht wollte ich mir den RX-V473 zulegen. Im Fachhandel sagte man mir aber, dass dessen Internetradio nur mit PC-Anbindung läuft. Ein Geräte-Vergleich auf der Yamaha-Seite zeigt bei "Network-Port" folgende Angaben: - RX-V473/773: ja - RX-V671/771: Napster (für USA/Canada/UK/Germany) / vTuner Internetradio Liege ich mit folgender Annahme richtig? - 671er kaufen, Lankabel zum Router und Internetradio kann genutzt werden - mit dem 473er ginge Internetradio nur mit PC-Verbindung |
Silas_
18:27
Ab dem 473 hast Du direkt Internet Radio über vtuner. Den PC brauchste nur, wenn Du Dir Favoriten abspeichern möchtest. Ansonsten ist kein PC nötig, einfach nur das Kabel in den Router. |
diago
18:48
DAs hört sich ja gut an D.h. der 771 bietet mir auch nicht mehr Komfort beim Internetradio? Sind die Favoriten nach dem Einrichten alle über den Receiver abrufbar auch wenn der PC dann aus ist? |
Cougar_R1
18:56
Ja natürlich sind sie das! In welchen Fachgeschäft warst denn Du!? Die Pfeifen kannst ja wohl voll vergessen ![]() |
diago
19:36
Ich war bei Promarkt und k+b expert. Mit "Fachgeschäft" habe ich wohl übertrieben ;-) Dann werde ich mir wohl den 473 zulegen. :-) |
diago
19:46
Eine Frage noch: Napster-Funktionalität habe ich erst ab dem RX-V673, oder? |
Cougar_R1
20:05
Ja richtig. |
diago
20:38
Vielen Dank für eure Tipps |
steelydan1
00:47
erstellt: 03. Jan 2013, |||
Doch, bietet er. Der kann nämlich noch Net-Radiosender auf den Speicherplätzen ablegen (wie UKW-Radiosender). Bei den neuen x73 ist das leider entfallen, da geht es nur noch über Bookmarks bei vTuner. |
diago
09:47
erstellt: 04. Jan 2013, |||
Das zeigt mir aber, dass ein Internet-Tuner wie die Beispiele s.u. sich von den Yamaha-Receivern stark dadurch unterscheiden, dass dies völlig unabhängig vom PC laufen. Lediglich W-LAN muß bei Bedarf eingerichtet werden. Evtl. lehnen sich die Yamaha Neuprodukte 2013 an diesem Trend an ???? - DNT IPdio Tune Internet-Radio (UKW-Tuner, W-LAN, SD-Kartenslot, USB 2.0) schwarz (http://www.amazon.de/DNT-IPdio-Tune-Internet-Radio-SD-Kartenslot/dp/B002K9S96G/ref=sr_1_9?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1357289057&sr=1-9) - VR-Radio Internetradio-Tuner im eleganten HiFi-Design LAN/ WLAN (http://www.amazon.de/VR-Radio-Internetradio-Tuner-eleganten-HiFi-Design-WLAN/dp/B003WFLACC/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1357288797&sr=1-1) |
Cougar_R1
10:04
Die Yamaha Modelle laufen auch völlig unabhängig!Du kannst aus über 20000 Sendern wählen und nach Land und Richtung suchen. Lediglich wenn dann Sender unter Lesezeichen abspeichern willst,muß je nach Modell nen Pc nutzen. Aber ich kann Dir sagen,daß ist 100 mal komfortabler,wie am Tv oder Receiver selbst bei der riesigen Auswahl!!! Mit dem Pc und der Maus bist einfach schneller und spart viel Zeit. |
diago
16:56
Die "Bookmarks"-Favoriten (bei der x73er Reihe), welche man via PC einrichtet, kann man aber schon bei ausgeschaltenen PC am Receiver auswählen? Da muß ich mich nun entscheiden: a) Ein altes Modell (671 o. 771) kaufen wegen besseren Internetradiokomfort (Speicherplätze), oder b) x73er, da andere Funktionen evtl. besser sind, oder c) auf die Produktneuheit 2013 warten ohne zu wissen was da kommt. Echt schwierig. |
Passat
17:14
Die Favoriten kann man natürlich ohne PC am Yamaha aufrufen. Die älteren Yamaha haben ebenso die Favoriten, aber auch zusätzlich 40 "Senderspeicher" wie z.B. bei UKW. Wenn du Airplay nicht brauchst, würde ich zu einem x71 greifen. Grüße Roman |
steelydan1
17:33
Nebenbei ist der 771 auch preislich interessant. In letzter Zeit gab es da schon Angebote für 333€. Aber die Restbestände scheinen sich langsam dem Ende zu zuneigen. |
cappy0815
10:47
erstellt: 05. Jan 2013, |||
Moin, vielleicht nochmal so zum Verständnis. - Der 473 kann bei Netzwerkanbindung direkt auf besagte 1000de Sender zugreifen. (KEIN PC nötig) - vTuner ist ein Dienst über den Du Favoriten verwalten kannst. Der 473 besitzt eine eindeutige Kennung, die Du dazu benötigst. - Die Fav-Listen werden über eine Webseite (vTuner) verwaltet. Ob mit PC, Handy, Tablet ist völlig wurscht . Zu Hause, im Büro, im Internet-Cafe ... total egal. - Wenn Du dann den AVR anschaltest, meldet der sich mit besagter ID bei vTuner und stellt fest: Aha ... guckstu ... Fav-Liste vorhanden und SCHWUPP, kannste Favoriten im Display des AVR auswählen. Wirklich völlig easy. Das einzige was ich auszusetzen hätte (und das ist jetzt wirklich kein Manko) die WebOberfläche von vTuner ist ziemlich spartanisch, könnte mal polliert werden. Geholfen? Cappy <edit> guckstu: ![]() [Beitrag von cappy0815 am 05. Jan 2013, 10:52 bearbeitet] |
Cougar_R1
10:59
Schön erklärt ![]() |
Silas_
12:50
Habt Ihr eine auf der vtuner Seite eine Möglichkeit gefunden die Favoriten im nachhinein zu sortieren? Ich glaube bei Denon war das durch Radio Denon ein bisschen komfortabler. Ich meine sogar, dass dadurch bei den Denon AVRs mehrere Bookmark Ordner möglich waren. [Beitrag von Silas_ am 05. Jan 2013, 12:50 bearbeitet] |
steelydan1
17:07
Die such ich auch noch. Wie schrieb hier einer ......spartanisch....das trifft es voll. |
thorkogel
09:00
erstellt: 10. Jan 2013, |||
Das mit dem Sortieren der Favoriten bei vTuner geht. Ich kanns jetzt nur nicht sagen wie es geht, da ich von hier aus keinen Zugriff auf vTuner habe. |
steelydan1
16:14
Hallo Dann schau mal bitte bei Gelegenheit nach und laß es uns wissen. ![]() Ich bin nicht dahintergekommen, aber wäre nett wenn es funzt. Gruß |
thorkogel
16:39
Mach ich gerne. Spätestens Morgen, da ich noch in der Arbeit bin. |
imoga
12:15
#25
erstellt: 11. Jan 2013, |||
Schönen Tag,
![]() Gruß imoga |
Majo74
16:43
#26
erstellt: 14. Jan 2013, |||
Dem kann ich mich nur anschließen... Die Lösung lautet??? ![]() |
frbie
16:53
#27
Hallo, kann ich den aktuellen 773 so einrichten, dass er morgens beim Einschalten direkt auf eine Internetradiostation springt? Wenn meine Frau sich morgens nach dem Aufwachen durch Menüs wählen muss ist sie nicht begeistert ![]() |
Silas_
18:21
#28
Ich habe die Radioszenetaste mit Internetradio belegt. Wenn ich damit meinen 673 einschalte, steht er zumindest sofort auf Lesezeichen. 2 mal OK drücken und der erste Favorit wird abgespielt. [Beitrag von Silas_ am 14. Jan 2013, 18:21 bearbeitet] |
Gonzo_2
19:55
#29
Also bei meinem 771 ist es so, dass er in dem Zustand wieder loslegt, in dem ich ihn ausgeschaltet habe - also auch mit demselben I-Net Radiosender, der beim Aussschalten lief. Macht der 773 das nicht mehr? |
Cougar_R1
20:08
#30
Nein. |
Gonzo_2
20:11
#31
...Es lebe der Fortschritt!... |
steelydan1
20:24
#32
Als Gentleman schaltet man seiner Frau den AVR morgens ein und stellt eine frische Tasse Kaffee daneben ![]() |
thorkogel
20:29
#33
hmmm, ich hatte Freitagabend eigentlich eine Antwort gepostet. Scheinbar bin ich nur auf die Vorschau gegangen. ![]() Aber Ihr habt leider recht, man kann die Sender echt nicht sortieren. Ich habe aber die Sender so, wie ich sie auch haben möchte. Scheibar hab ich die intuitiv der Reihenfolge nach angelegt. Entschuldigt bitte für die falsche Vorfreude ![]() ![]() |
steelydan1
20:35
#34
Lag ich also doch richtig ...... es geht nur indem man die Sender in der gewünschten Reihenfolge "bookmarkt". Späteres Umsortieren = Fehlanzeige. Willkommen in der Steinzeit.... |
thorkogel
20:39
#35
Dann sollte man mal bei vTuner mal nachhaken. |
Majo74
13:33
#36
erstellt: 15. Jan 2013, |||
Das hatte ich befürchtet / vermutet... |
Silas_
13:37
#37
Ich bin mir echt nicht sicher, aber ich meine bei den Denon AVRs funktionierte das. Es gab dort auch einen extra vtuner login über Radio Denon. |
imoga
14:06
#38
sicher, daß das nicht zufällig der erste Sender deiner i-net Liste ist? Mein 773er startet immer mit dem Listen-Ersten (nach 2x bestätigen mit der ENTER taste) |
Gonzo_2
15:08
#39
Ganz sicher! - liegt aber möglicherweise an der beim 771 noch vorhandenen Speichermöglichkeit auch für I-Net Sender auf den Preset-Speichern... |
Internetradio Yamaha AV Receiver Steven-03 am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 14 Beiträge |
Yamaha Receiver mit Internetradio yves1975 am 29.06.2023 – Letzte Antwort am 29.06.2023 – 2 Beiträge |
Yamaha-Receiver-Lineup 2013 die erste: RX-A730, RX-A830 #Duke# am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 3 Beiträge |
AV-receiver stürzt ab -Joggl- am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 25 Beiträge |
Yamaha AV Receiver Empfehlung devilsadvocat am 24.11.2022 – Letzte Antwort am 26.11.2022 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V771 Internetradio *olaf*_ am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 14 Beiträge |
Internetradio yamaha 673 Hilfe! Haupti69 am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha AV - Receiver - Dialog Level maddei am 29.07.2019 – Letzte Antwort am 07.08.2019 – 15 Beiträge |
Yamaha AV Receiver einstellungen cali# am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 10 Beiträge |
Yamaha HTR 2866 AV-Receiver Info moha91 am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2014 – 4 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
