HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha rx-v373 schaltet sich ab | |
Yamaha rx-v373 schaltet sich ab+A -A |
marcosmuell
#1 erstellt: 05. Jan 2013, 15:28 | |
Hallo Leute, Habe heute zum ersten Mal mein Heimkinosystem Teufel Consono 35 angeschlossen und hatte zuerst Probleme mit dem Bass. Habe jetzt den Bass irgendwie durch lautermachen hinbekommen. Kann mir irgendjemand erklären, warum mein Receiver so nach einer schon lauteren db Einfach ausgeht ? Das macht mir ein wenig Angst. Kenne mich nicht wirklich aus. Lieben Dank !!! |
chris230686
#2 erstellt: 05. Jan 2013, 19:16 | |
hey, prüfe mal ob du alle lautsprecher sauber verkabelt hast, ein kleiner kurzschluss reicht schon aus das sich der avr bei etwas höheren lautstärken abschaltet! prüfe die lautsprecherleitungen am avr und an den lautsprechern, auf richtige polung ( + -) achten! wieviel ohm hat dein lautsprechersystem und wie ist der yamaha eingestellt (advanced setup menü > bedienungsanleitung lesen) 6 oder 8 Ohm? zum bass (sub), den frequenzregler am woofer voll aufdrehen, frequenz dann am avr einstellen > steht auch in der BDA, ebenso die lautstärke einstellen > regler am sub auf 3/4 > dann am avr einpegeln, sollte das nicht reichen, sub voll aufdrehen. welche frequenz du einstellen musst steht in der BDA deines lautsprechersystems. gruß chris [Beitrag von chris230686 am 05. Jan 2013, 19:20 bearbeitet] |
marcosmuell
#3 erstellt: 05. Jan 2013, 20:46 | |
Erstmal vielen Dank für deine Antwort. Habe deine Tipps befolgt und bin in der BDA auf Kurzschluss Getroffen. Beim Einschalten des Receivers nach dem Ausschalten wird prüfe sp wires angezeigt, was auch in Der BDA auf einen Kurzschluss hinweist. Habe nämlich ein 4mmquadrat Kabel, dass nicht gepasst hat, deswegen habe ich ein paar Drähte weggeknickt Und dabei sind wahrscheinlich ein paar Drähte in Kontakt geraten. Jetzt funktioniert es auf jedenfalls. Meine LS haben 4ohm und mein Receiver ist auf 8ohm gestellt. Soll ich das im Advanced Menue gleichstellen ? Was bringt das eigentlich ? ( Frage nebenbei) Meinst du, dass meine LS oder Receiver durch den Kurzschluss beschädigt wurden ? Vielen Dank und lieben Gruß P.s.: die Impedanz kann ich irgendwie nicht bei meinem Receiver im Advanced Menü umstellen. Gilt nur für USA und Kanada ?! [Beitrag von marcosmuell am 05. Jan 2013, 21:01 bearbeitet] |
chris230686
#4 erstellt: 06. Jan 2013, 01:06 | |
hey, wenns wieder läuft ist es ja gut 2,5m² hätte locker gereicht. bei dem system sogar 1,5m². verkehrt machts du mit 4 m² trotzdem nichts ausser das es schlechter anzuschließen ist wie du ja gemerkt hast du kannst auch die abgeknickten drähte die nicht unter die klemme passen einfach abschneiden, das macht nichts. sinnvoll wären gerade bei 4m² "bananenstecker". google einfach danach, amazon ect. ich würde auf 6 ohm stellen bei einem 4 ohm system. du kannst es auf jeden fall verstellen, musste mal genau nachlesen. die ohm bzw. impedanz einstellung funktioniert natürlich in jedem land. es gibt auch hier im forum einen thread wo es um impedanzen geht, da kannst du alles nachlesen. musste mal danach suchen. in der 6ohm einstellung gibt der avr mehr leistung frei, ums einfach auszudrücken. in der BDA steht auch genau welche leistung bei 6 oder 8 ohm vorhanden ist. nein, deine lautsprecher oder der receiver wurden bestimmt nicht beschädigt. dafür hast du die schutzabschaltung die bei dir ausgelöst hat. ohne diese schaltung hättest du die endstufe abschießen können. gruß chris [Beitrag von chris230686 am 06. Jan 2013, 01:11 bearbeitet] |
steelydan1
#5 erstellt: 06. Jan 2013, 02:49 | |
Es ist genau andersrum : Die max. Leistung hast du nur in Stellung 8 Ohm. In Stellung 6 Ohm ist die Leistung nur ca. 1/3 so hoch. Da es so einfacher ist ein Zitat von "Passat" (Moderator) : 8 Ohm-Einstellung auch mit 4 Ohm-Lautsprechern! Diese Einstellmöglichkeit gibt es nur aus einem Grund: Gesetzliche Vorschriften bzgl. der max. Gehäusetemperatur. Und je mehr Leistung ein Gerät abgibt, desto wärmer wird es logischerweise. In Stellung 8 Ohm mit 4 Ohm-Lautsprechern und längerem Vollgas wird das Gehäuse u.U. wärmer als erlaubt. Ergo bauen die Hersteller diese Leistungsbremse ein und nennen die "Impedanzeinstellung", damit die Gehäusetemperatur bei längerem Vollgas garantiert unter der erlaubten Grenze bleibt. Die Temperatur ist aber kein Problem. Alle Geräte haben eine Temperaturschutzschaltung, die eingreift, wenn es dem Gerät zu warm wird. Dshalb auch bei 4 Ohm-Lautsprechern die Stellung 8 Ohm wählen (ist die Werkseinstellung). Grüsse Roman Für User mit 4 Ohm-LS und dem Drang nach "Rechtsanschlag" des Lautstärkereglers ist es zum eigenen Schutz ja vielleicht sinnvoll. [Beitrag von steelydan1 am 06. Jan 2013, 02:53 bearbeitet] |
chris230686
#6 erstellt: 06. Jan 2013, 03:06 | |
sorry, dann hab ichs genau anders rum in errinerung mit der impedanz :-) deswegen wohl doch besser den anderen thread lesen, wenns dich weiterhin interressiert |
Cougar_R1
#7 erstellt: 06. Jan 2013, 12:57 | |
Will mich auch mal hier kurz einklinken.Habe zwar den RX-473 sollte aber egal sein. Ich kann definitiv nicht die Impedanz im advanced setup menü umstellen. Der Punkt ist gar nicht vorhanden.In der BA steht auch irgendwas von Universalmodell usw. Anscheinend werden für verschiedene Länder unterschiedliche Versionen ausgeliefert. |
homecinemahifi
#8 erstellt: 06. Jan 2013, 13:00 | |
Ist mir auch neu, das mit dem umstellen. Habe den 473 und die Anleitung ist für mehrere Geräte ausgelegt... |
marcosmuell
#9 erstellt: 06. Jan 2013, 16:45 | |
Super, danke euch auf jeden Fall ! Also in der BDA steht, dass es bei weniger Ohm mehr Leistung gibt. Werde nochmal genau lesen, wie man das ändern kann, Cougar R1 hat es Nämlich genau so beschrieben wie es bei mir ist. Übrigens hatte ich das mit der Einrichtung per mic noch nicht gemacht, und siehe da, der Bass ist jetzt überall Danke Leute, besonders Chris ! |
yamaha rx v373 robinsonhuso am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V373 tauschen jmc1975 am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 11 Beiträge |
Bildfehler Yamaha RX-V373 psycho1313 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V373 zurücksetzen! Big_t am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 3 Beiträge |
yamaha rx-v373 stimmenlautstärke madvayner am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 16 Beiträge |
Yamaha rx v373 internal error doed am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 2 Beiträge |
DSP / Codec Yamaha RX-V373 .gringo am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V373 und Lipsync jmc1975 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V373 vs. 473 Eisenkreuz am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V373 - optimale Soundeinstellungen vallehf am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 8 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOllisxek9
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.512
