HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V673 - Tonausgabe bleibt aus | |
Yamaha RX-V673 - Tonausgabe bleibt aus+A -A |
realmike
10:17
erstellt: 02. Feb 2013, |
Hallo, wer hat das Problem noch ? Evtl. ein Firmware Problem ?! Situation: TV Panasoniv TX-L47 ETW5 mit AVR über HDMI (ACR) verbuden. Am TV wird Heimkino aktiviert. Der AVR schaltet sich ein und gibt den Ton aus, TV schaltet den Ton ab. Soweit passt alles. Problem: Am TV wird Heimkino deaktiviert. Ton wird über TV ausgegeben, AVR schaltet Ton ab, läuft weiter und steht noch auf AV4 (TV Modus). Wäre ja auch so ok. Jetzt will ich aber Netradio, Radio oder etwas anderes hören und schalte am AVR eine andere Quelle ein. Das geht aber nicht, weil der AVR nun keinen Ton mehr ausgibt. Es schaltet die Quelle um, aber der Ton bleibt aus. Ich muss den AVR dann neu starten damit wieder alles läuft. Jemand eine Idee ?! |
Silas_
10:56
Ich blicke da noch nicht ganz durch, aber es hört sich für mich nach einem ARC Problem an. Ich glaube die meisten nutzen es auch nicht, weil es immer wieder zu Problemen kommt. Kannst Du Deinen Panasonic vielleicht auch optisch oder per digital coax direkt an AV1 - AV4 anschließen? Ich habe zumindest so keine Probleme vom TV Ton auf z.B. Internetradio umzuschalten und auch wieder zurück. |
steelydan1
17:34
Welcher Zweck soll eigentlich erreicht werden ? Ton und Bild am TV (über den eingebauten Empfänger und Tonausgabe an den TV-Quäkern) und gleichzeitig Radio / Netradio über den AVR und die Boxen ? |
realmike
19:20
Nein ich schau TV und geb den TV Ton über den AVR aus, da die internen Boxen Müll sind.... Das ganze ist mit HDMI Kabel inkl. ARC-Option verbunden und es funktioniert alles. Jetzt schalt ich den TV aus und will auf Netradio ect umschalten. Macht der AVR auch, aber der Ton bleibt weg. Jetzt muss ich den AVR ausschalten und wieder starten damit alles funktioniert. [Beitrag von realmike am 02. Feb 2013, 19:24 bearbeitet] |
steelydan1
23:02
Das ist aber nicht normal. ![]() Völlig egal ob der TV an oder aus ist, wenn man am AVR den Eingang umschaltet darf es nicht zu dem beschriebenen "Ton aus - Problem" kommen. Ich glaube auch nicht, dass es mit ARC zusammenhängt. Denn es tritt ja auch auf wenn der TV vorher ausgeschaltet wird. Ich kann es an meinem 773 definitiv nicht reproduzieren. Daher kann ich leider nicht mit einer Lösung helfen. |
realmike
09:25
erstellt: 03. Feb 2013, |
Hab mittlerweile noch jemanden gefunden der das gleiche Problem bei seinem 673 hat. Hab das auch mal an Yamaha geschickt. Ich denke das ist ein Firmware-Problem. Es wäre natürlich toll, wenn andere RX-V673 Besitzer testen könnten ob das bei Ihrem Gerät auch so ist. ![]() |
Andrew*
18:25
erstellt: 04. Nov 2013, |
Hallo, Ich habe den RX-V775 und das gleiche Problem. ![]() ![]() ![]() Receiver schaltet nach 15 Sekunden in den AV4 Modus, muss per Hand umschalten dann passt es wieder. Gibt es da schon eine Lösung? [Beitrag von Andrew* am 04. Nov 2013, 18:27 bearbeitet] |
Gonzo_2
08:51
erstellt: 05. Nov 2013, |
Da auf AV4 serienmässig der ARC/TV Eingang eingestellt ist, vermute ich mal ein ARC bzw HDMI-CEC Problem (wie so häufig...) Also schalte mal die HDMI-Steuerung aus und es dürfte Ruhe sein vor ungewolltem Umschalten... |
Yamaha RX V673: Subwoofer Dome79 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 6 Beiträge |
Bananenstecker Yamaha RX V673 Snewi am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V673 Fragen nersd am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V673 Fragen -Lamy- am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V673 rauscht -Lamy- am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V673 hifiharri am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V673 Radio nhlfan am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V673 alexsibbe7 am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V673 Toneinstellung alexsibbe7 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V673 Marvin71 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.225
