HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX V650 richtig anschliessen? | |
Yamaha RX V650 richtig anschliessen?+A -A |
eg0
18:25
erstellt: 08. Nov 2010, |
hallo habe vor kurzem einen yamaha rx-v 650 7.1 receiver geschenkt bekommen ich habe ein älteres 5.1 system damit verbunden erste frage: da es 2 verscheidene anschlüsse für den hinteren kanal gibt bin ich mir nicht sicher ob ich die rear speaker in den Hintere surround lautsprecher anschluss oder Surround lautsprecher anschluss anschliessen soll hier die einzelne beschreibung Hintere surround lautsprecher anschluss : Die hinteren surround lautsprecher ergänzen die surround lautsprecher und bieten einen mehr realistischen übergang zwischen vorne und hinten . hörposition direckt hinter der hörposition Surround lautsprecher anschluss : Die surround lautsprecher werden für die effekt und surround sounds verwendet. lautsprecher position hinter ihrer hörposition. 2te frage ich nutze als subwoofer einen alten eltax bei mir ist alles super low budget "student" ![]() der ist aktiv hat aber lediglich einen chinch eingang für links und rechts keinen subwoofer eingang wie der receiver einen ausgang hat. stecke ich jetzt den subwoofer mit dem receiver ausgang (low lvl output) in den linken oder rechten kanal klingt der bass sehr gut aber jedes mal wenn ich irgend etwas auf einer beliebigen fernbedienung drücke oder einstellungen an dem receiver vornehmen gibt es ein sehr lautes knack vom subwoofer. wenn ich jetzt einfach die 2 chinch frontausgänge an den subwoofer anschliesse klingt der bass nicht mehr so rund aber es knackt nicht. woher kommt das? |
eg0
19:15
ok dass mit dem rear lautsprecher hat sich erledigt man kann einen kanal der beiden deaktivieren so dass die signale an den übriggebliebenen gesendet werden :-) |
outofsightdd
17:26
erstellt: 09. Nov 2010, |
Das kann vorkommen, dass Schaltgeräusche über den Subwoofer zu hören sind. Ursachen zu finden ist müßig, du sagst ja selbst, der Sub ist oll und der Yamaha hat auch schon paar Jährchen auf dem Buckel. Wenn du den Sub an den "PreOut Front" anschließt, gehen da nur die Front-Bassanteile raus, nicht die Subwoofer-Spur bei DolbyDigital-Ton (die x.1-Spur). Du musst im Setup dann den Subwoofer auf "none" stellen. Dann wird der Subwooferkanal auf die Frontkanäle umgeleitet und am Front PreOut ausgegeben. Aber: Gleichzeitig liegt der Subwooferton dann auch auf den Lautsprecherklemmen und geht in vollem Umfang an deine Lautsprecher. Ausprobieren und nicht gleich voll aufdrehen. Wenn bei einem Film dann die Basseffekte zu dick sind, könnten deine Front-Boxen etwas gequält werden, wenn's also verzerrt klingt, Lautstärke reduzieren oder wieder die richtige Anschlussart wählen und mit den Knackgeräuschen leben. [Beitrag von outofsightdd am 09. Nov 2010, 17:29 bearbeitet] |
yamaha rx-v650 Hausl am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 40 Beiträge |
Yamaha RX-V650 Laufzeitprobleme blue_focus am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 32 Beiträge |
Yamaha RX-V650 lumpi912 am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V650 vs. Yamaha RX-V750 Blade_Runner am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 26 Beiträge |
Yamaha RX V650 permanentes Summen iX am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 5 Beiträge |
Teufel Kompakt 30 + Yamaha RX-V650? peterpan81 am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 8 Beiträge |
RX-V650 Richtig Einmessen - nur wie? Low-Sub am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 8 Beiträge |
Seltsame Fehlfunktion (RX-V650) Waermeleitpaste am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 10 Beiträge |
RX V650 wird leise 47soNic86 am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 4 Beiträge |
DTS Dekodieren über Yamaha RX-V650? fr3sh_pr1nce am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
