HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Lipp sync RX-V473 | |
Lipp sync RX-V473+A -A |
.gringo
13:54
erstellt: 18. Feb 2013, |
hey, musste gestern bei einer bluray (total recall) mal die lipp sync nutzen, da ton und bild merklich nicht passten. habe dabei festgestellt, dass ich im entsprechenden menü nur "manuell" zur auswahl hatte. bei dem vorgängermodell (rx-v373) und wenn ich mich recht entsinne auch schon beim rx-v474 konnte ich zwischen "auto" und "manuell" wählen. muss ich noch andere einstellungen anpassen um wieder auf "auto" stellen zu können? welchen einfluss hat die "ein" / "aus" einstellung der lipp sync die ich noch über die optiontaste wählen kann? im handbuch ist auch davon die rede dass ich unter "setup / ton / lipp synch" zwischen "auto und manuell" wählen können müsste. ich habe allerdings nur "manuell" zur auswahl und kann dann auch nur die oberste zeile verstellen (xx ms), die unteren beiden zeilen sind ausgegraut. weiß einer rat? lg .gringo [Beitrag von .gringo am 18. Feb 2013, 14:05 bearbeitet] |
ctu_agent
14:14
Die Einstellung im Optionenmenü (BDA S. 64) aktiviert oder deaktiviert die im Setup gewählte Einstellung. Hier muss auf "Ein" geschaltet werden. Im Setup (BDA S. 74) muss dann auf "Auto" gestellt werden - funktioniert nur, wenn der TV auch Auto Lipp Sync unterstützt, |
.gringo
14:28
also im optionen menü des avr hab ich lipp sync auf "ein". der tv (samsung ue40d6200) unterstützt auch die lipp sync funktion, da ich im optionenmenü entsprechende einstellungen vornehmen kann. dennoch kann ich im avr ton menü bei lipp sync nicht auf "auto" stellen! es ist nur manuell vorhanden. wo kann der fehler liegen? avr evtl mal resetten? |
ctu_agent
15:03
Der Samsung UE40d6200 mag zwar manuelles Lipp Sync (BDA S.77) unterstützen, ob er auch "Auto Lipp Syncy" unterstützt ist fraglich da ich in der BDA dazu keine Aussage finden konnte. Du benötigst ja für die automatische Anpassung das HDMi Feature "Auto Lipp Sync" und das ist leider nur ein optionales, nicht verpflichtendes Element von HDMI |
.gringo
15:30
dann verstehe ich nicht wieso es bei meinem vorgänger, dem rx-v373 die auto funktion gab, und bei den ersten einstellungen als ich den rx-v473 neu hatte konnte ich die auto funktion auch noch wählen. nur jetzt, bei erneutem einstellen, geht das sozusagen "plötzlich" nicht mehr. die frage ist, habe ich bei den anderen einstellungen etwas unbewusst verstellt, was einfluss auf die lipp sync funktion hat? ich weiß es nicht... hoffe daher auf eure hilfe |
ctu_agent
16:27
Dann könntest Du noch einen Reset auf Werkseinstellungen machen und schauen, ob es anschliessend geht. |
.gringo
19:51
das geht wie? |
ctu_agent
10:30
erstellt: 19. Feb 2013, |
Du kannst zwei verschiedene Dinge tun: auf Werkseinstellungen zurücksetzen und Mikroprozessor Reset Werkseinstellungen: ![]() Microprozessor Reset: s. BDA S. 87 Am Gerät "power" länger als 10 sek. drücken -dann resettet der Mikroprozessor |
Auto Lippen Sync funzt nicht (Yamaha RX-1080) Surfer1974 am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 04.06.2019 – 2 Beiträge |
rx-v373 + apple tv oder rx-v473 ? PeddaPan am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 4 Beiträge |
Einstellungen bei Yamaha rx v373 Peet65 am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V473- Einstellungen stefanstick2 am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 6 Beiträge |
Grundverbrauch bei RX-V373, RX-V473 nach dem einschalten? Wissenssauger am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 10 Beiträge |
MusicCast: Audio-Sync und Lippen-Sync LuK-V am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 5 Beiträge |
rx v373 und lg47lm960v einstellungen mezzzo636 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 2 Beiträge |
RX-V2067: EQ manuell einstellen mstylez am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 2 Beiträge |
RX-V473 Standby Pass Through .gringo am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 7 Beiträge |
Kein Bild über RX-V373 LuckyISlevin am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 4 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.501
