Yamaha RX-V673: Bildaussetzer; Ton geht weiter
/Eike/
#1 erstellt: 23. Feb 2013, 22:18
Problem ist wie oben beschrieben. Bei Zuspielung von PS3 oder HTPC über den Receiver zum TV (Toshiba 42XV635D) kommt es ab und an zu Bildaussetzern, der Ton geht jedoch ohne Unterbrechung weiter. Könnte das ein Problem beim HDCP-Handshake sein oder vielleicht ein Gerätedefekt? Die Firmware ist auf allen Geräten (TV nicht) die aktuelle.
Bei Zuspielung vom Kabel-Receiver über den AV-Receiver zum TV ist mir das Problem noch nicht aufgefallen.
realmike
#2 erstellt: 23. Feb 2013, 23:11
Evtl. ein Verkabelungsproblem ?!
Alles über HDMI ? Tausch dann mal die Kabel durch ob der Fehler mit dem Kabel mit geht.
Was gut funktioniert sind die Amazon HDMI Kabel ;-)
Ich hab aber nur bis max 2 Meter. Denke je kürzer desto besser...
[Beitrag von realmike am 24. Feb 2013, 10:11 bearbeitet]
/Eike/
#3 erstellt: 23. Feb 2013, 23:17
Ja, alles über HDMI.
PS3 -> AVR -> TV
HTPC -> AVR -> TV
Werde ich mal durchtesten.
schoolisoutfan
#4 erstellt: 24. Feb 2013, 19:42
Passiert das evtl. beim ändern der LS pder anderen Einstellungen am Receiver? Wenn ja schau mal hier rein: http://www.hifi-foru...m_id=276&thread=3633
/Eike/
#5 erstellt: 08. Mai 2013, 19:57
So...bin endlich mal zu einer Lösung gekommen. (Hoffentlich)
Nachdem alle Kabel ausgetauscht waren, bestand das Problem immer noch. Ich habe dann in die Einstellungen meines TV geschaut. Dort gibt es unter AV-Anschluss -> HDMI-Einstellungen den Punkt "InstaPort". Dieser ist dafür zuständig, dass der Handshake zwischen allen angeschlossenen Quellen beim Einschalten des TV durchgeführt wird. Nachdem ich diese besagte Einstellung nun ausgeschaltet habe, gibt es keine Aussetzer mehr. Werde es die nächsten Tage noch weiter beobachten.
Kein Ton Yamaha RX-V673
Matthi. am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V673
rmeier07 am 20.02.2020  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V673 Fragen
nersd am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  7 Beiträge
Bildaussetzer Yamaha RX 673
winogati am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V673 Radio
nhlfan am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  4 Beiträge
Ton und Bildaussetzer des Yamaha
Samius am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RX V673: Subwoofer
Dome79 am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  6 Beiträge
Bananenstecker Yamaha RX V673
Snewi am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  4 Beiträge
-Lamy- am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V673 rauscht
-Lamy- am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.035
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.070
