Yamaha RX-V673 HDMI Problem
Phoenix189
#1 erstellt: 16. Mrz 2013, 21:41
Hallo liebe Hifianer,
Habe folgendes Problem:
Habe seit 3 Tagen den Yamaha RX-V673 bin eigentlich komplett zufrieden bis auf ein kleines Manko und zwar wenn ich die HDMI Eingänge umschalte erhalte ich teilweise nur den "Bildschirmschoner" von Yamaha. Wenn ich dann das HDMI Kabel an der Quelle mehrmals ein und ausstecke dann funktioniert es wieder. Wobei nach diesem die vorherige Quelle kein Bild bzw Signal mehr liefert.
Anschlüsse
HDMI Out: Samsung ue46es 6530
HDMI 1: Telekom Media Receiver 303
HDMI 2: PS3
HDMI 3: Wii
HDMI 4: Apple TV
Alle über HDMI mit dem Yamaha verbunden.
Habe zusätzlich meinen TV an Satellit angeschlossen und diesen dann mit einem "Lichtleiterkabel" (optisch) am Yamaha angeschlossen. Liegt das an den HDMI Kabeln oder woran könnte das Problem liegen??
Vielen Dank im vorraus.
MfG Phoenix
steelydan1
#2 erstellt: 17. Mrz 2013, 00:30
Hallo
Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass bei 4 angeschlossenen Geräten alle 4 HDMI-Kabel Probleme bereiten. Sind das 4 identische (alte, billige?) HDMI-Kabel mag es noch im Bereich des Möglichen liegen, sind es unterschiedliche Kabel halte ich es für ausgeschlossen.
Leider klingt das für mich eher nach einem Defekt an der HDMI-Platine des AVR.
Ich würde einen Umtausch in Betracht ziehen.
TheRufus
#3 erstellt: 17. Mrz 2013, 19:07
Hallo Phoenix189,
Wenn du das machst, dann aber bitte den AVR und das Quell-Gerät aus machen.
Ich habe da persönlich ganz schlechte Erfahrung gemacht, ich trenne sogar komplett die Geräte vom Strom, mir ist dabei mal das ganze HDMI-Board im Ar... gegangen!
WIe ist deine HDMI-Einstellung am AVR?
Ist ARC "ein" , wenn ja mache mal auf "aus" dann teste!
Wenn noch nicht funkt, dann stelle mal die ganze HDMI-Einstellung auf "aus" und teste!
Phoenix189
#4 erstellt: 18. Mrz 2013, 17:51
HDMI Kabel sind neu.
Habe jetzt ARC bzw. die HDMI Steuerung komplett ausgemacht.Am Anfang ging es dann wieder nicht aber jetzt im moment funktioniert es.
Mir ist jetzt auch aufgefallen das es nur bei Media Receiver der Telekom und der PS3 ist wenn ich die anderen Kanäle auswähle klappt es einwandfrei.
Es war immer alles von Strom getrennt als ich es umgesteckt habe und auch als ich alles angeschlossen habe.
Mfg
TheRufus
#5 erstellt: 18. Mrz 2013, 19:21
dann noch ein kleiner Tipp, schalte bitte immer erst den AVR ein und dann erst Receiver und der PS3 (die andern Geräte). Das kann auch helfen, da der Yami bei sovielen HDMI Geräten nicht mit der Zuweisung klar kommt!
Mein Yami hat da auch seine Probleme bei der xBox und beim Mediaplayer, er zeigt zwar Bild und auch Ton, aber mein Ton kommt dann nur das PCM durch kein (DD oder DTS)
Ich bediene meine ganze Kette ja mit der Harmony One, und bei machen Aktionen starten 3 Geräde gleichzeitig, hier habe ich den Yami als erstes Gerät eingestellt und dann mit einer 5s Verzögerung die restlichen Geräte. Jetzt habe ich keine Probleme mehr.
Vielleicht hilft dir das...?!
Phoenix189
#6 erstellt: 19. Mrz 2013, 22:36
Ja ich glaube das wird mir helfen. Wenn ich die PS3 anmache während ich Media Receiver schaue kommt dann net gleich das Bild wenn ich umschalte sondern erst nach ein paar mal hin und her schalten.
Vielen dank für eure Hilfe.
Werde nunmal ein bisschen testen ob es jetzt einwandfrei funktioniert.
Mfg
Yamaha RX-V673 Radio
nhlfan am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  4 Beiträge
Problem mit RX-V673
thanhbuiduc93 am 13.07.2018  –  Letzte Antwort am 22.07.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V673
alexsibbe7 am 05.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V673 Toneinstellung
alexsibbe7 am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RX V673: Subwoofer
Dome79 am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V673
Marvin71 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe. Yamaha RX-V673
Feuermahr am 17.07.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  4 Beiträge
Bananenstecker Yamaha RX V673
Snewi am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V673 Fragen
nersd am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  7 Beiträge
-Lamy- am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.381
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.126
