HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Funktionsweise YPAO und Pure Direct bei CX-A5000 | |
Funktionsweise YPAO und Pure Direct bei CX-A5000+A -A |
KJM
08:00
erstellt: 28. Jun 2013, |||
Hallo, hatte noch nie ein Yamaha-Reciever, habe daher keine Detailkenntnisse der Yamaha-Technik. Ich interessiere mich für die Surroundvorstufe und habe mir das Manual heruntergeladen. Das hinterlaesst aber leider mehr Fragen als Antworten. Daher hoffe ich auf Wissende aus dem Forum: 1.) Wird das Signal für YPAO heruntergesampelt, wie es Denon macht? Habe viel hochauflösende Musik, die ich nicht in der Auflösung reduzieren möchte. 2.) Man kann das YPAO Messergebnis in den manuellen Equalizer kopieren und nachbearbeiten. Grundsätzlich super, denn dann kann man den Equalizer bei den höheren Frequenzen abschalten. Heisst das aber, dass YPAO nur diese 7 Equalizer-Punkte setzt und wenn man in einem Frequenzbereich zwei Peaks hat, nur einen bearbeiten kann? 4.) Was geht noch im Pure Direct Modus? YPAO, Upsampling, Dolby Progic IIx, Center off ? Im voraus Danke für alle Hinweise. |
Passat
10:03
Bei Pure Direct wird alles abgeschaltet mit Ausnahme der Pegeleinstellung der Lautsprecher. D.H. es ist weder YPAO noch die Entfernungseinstellung noch irgendein DSP etc. aktiv. Eingehende Signale werden 1:1 ausgegeben, d.h. Stereo als Stereo, Dolby Digital als Dolby Digital etc. Was den manuellen PEQ angeht: Du hast 7 Bänder, in jedem Band kannst du die Frequenz von 31 Hz bis 16.000 Hz wählen. Zu 1: Keine Ahnung, mit welcher Auflösung YPAO arbeitet. Yamaha hat dazu keine Informationen veröffentlicht. Grüße Roman |
KJM
11:39
erstellt: 30. Jun 2013, |||
Danke, das hat einiges geklärt. Da ich ein Sat/Subwoofer-System benutze, kann ich damit die Pure Direct Funktion vergessen. Was sagen die erfahrenen Yamaha-Benutzer? Wie gross ist der Vorteil durch Pure Direct? Meine Anthem Statement D2 Vorstufe (im Moment in Kanada zur Reparatur) hat eine solche Funktion gar nicht, da läuft der Videoprozessor usw. immer mit. |
Passat
12:01
Pure Direct ist im Grunde nur Marketing BlaBla. Dadurch, das die Einmessung bei Pure Direct nicht aktiv ist, hört man wieder alle durch die Raumakustik verursachten Klangverfälschungen. Pure Direct ist also vom Ergebnis her i.d.R. immer schlechter als mit Einmessung. Ausnahme davon ist nur ein akustisch perfekt optimierter Raum. Aber den haben 99,9% aller Leute nicht. Grüße Roman |
KJM
08:03
erstellt: 02. Jul 2013, |||
Hallo, bestätigt meine Einschätzung. Noch ein paar Detailfragen zu YPAO: Wird nur der Frequenzgang oder auch Phase korrigiert? Wenn ich die YPAO-Ergebnisse in den manuellen PEQ kopieren, wird da alles übertragen oder nur Teile der Korrekturen? Stimmt es, dass für den Sub nur feste Frequenzen einsetzbar sind? Ich habe eine scharf ausgeprägte Raumresonanz bei 51 Hz und muss die unterdrücken. MfG KJM |
Gonzo_2
11:47
erstellt: 03. Jul 2013, |||
Wenn dem so ist, sollte das YPAO die beim Einmessen korrigieren. [Beitrag von Gonzo_2 am 03. Jul 2013, 11:48 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
01:07
erstellt: 09. Jul 2013, |||
bei den bisherigen Modellen geht das aber nicht wirklich, weil YPAO mit viel zu groben Frequenzbändern arbeitet! Bisher gingen nur: 31,3 Hz, 39,4 Hz, 49,6 Hz, 62,5 Hz, 78,7 Hz, 99,2 Hz Die 51Hz könnte man jetzt mit den 49,6Hz platt klopfen, da würde das jetzt durch Zufall funktionieren, aber angenommen die Mode wäre bei 55Hz, dann müsste man schon ziemlich mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ganz pauschal kann man sagen, dass YPAO zumindest bisher absolut ungeeignet war um Raummoden zu kompensieren. Ich habe in der Anleitung zur 5000'er keinen Hinweise auf eine Verbesserung in dieser Hinsicht gefunden! Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass mein Z-11 auch im PureDirect Modus die Entfernungskorrektur noch aktiviert hat, zumindest wenn "normale" Signale eingespielt werden, nur bei SACD/DSD findet bei PD keine Wandlung nach PCM mehr statt und damit gibt es auch keine LZK mehr. PEQ und Co. sind bei PD aber aus. |
Gonzo_2
09:21
Die groben Frequenzbänder sind eigentlich nur bei der manuellen Änderung von Bedeutung. Wenn das YPAO die Einmessung macht, werden die Frequenzbänder so überlagert, dass auch eine einzelne Resonaz getroffen werden kann. Wobei die Raummode mit Sicherheit auch nicht bei Punkt 51Hz sein wird, sondern da nur ihr Maximum hat... [Beitrag von Gonzo_2 am 09. Jul 2013, 09:22 bearbeitet] |
KJM
12:08
erstellt: 10. Jul 2013, |||
Hallo, die 51 Hz passen ganz gut zur Raumlänge von ca. 6,45m. Dann werde ich wohl besser weiter für die Subwoofer ein Antimode 8033 einsetzen, das funktioniert sehr zuverlässig. Es weiss leider anscheinend immer noch keiner, ob YPAO auf 44Khz/16Bit heruntersampelt. das wäre wirklich aergerlich. MfG KJM |
punsch
15:40
Mal bei Yamaha angerufen? |
Passat
16:09
Das wird beim Support niemand wissen. Da könntest du auch bei einem beliebigen Autohersteller anrufen und fragen, aus welcher Stahllegierung die Karosserie besteht. Grüße Roman |
punsch
17:14
Ja, dann lass ich mich weiter verbinden. Und wenn es kein Betriebsgeheimnis ist wird sich das schon raus bekommen lassen. MfG |
Passat
17:21
Kannst du japanisch? Die Geräte wurden in Japan entwickelt. Nur die Entwickler werden solche Details wissen. Und ob die Englisch oder gar Deutsch sprechen? ![]() Und man in die Entwicklungsabteilung durchgestellt würde, bezweifle ich. Grüße Roman |
KJM
19:37
erstellt: 11. Jul 2013, |||
Hallo, ich habe es eigentlich aufgegeben, Vertriebsorganisationen detaillierte Fragen zur Technik zu stellen, werde es aber ausnahmsweise probieren und das Ergebnis melden. MfG KJM |
KJM
09:42
erstellt: 15. Jul 2013, |||
Hallo, habe jetzt folgende Antwort bekommen: Hallo, das YAPO Einmesssystem ist Hochleistungsfähig und für die Optimale Einmessung der Lautsprecher Ausgelegt inkl. der neuen Tonformat Auflösungen. Mit freundlichen Grüßen i.A. Kay Brünner Damit wäre der Yamaha-Prozessor für mich im bezahlbaren Bereich der klare Favorit. Gibt es eigentlich schon einen offiziellen Preis in D MfG KJM |
Passat
11:38
In den USA sind die Preise auf der Homepage drauf. CX-A5000 und MX-A5000 haben da eine UVP von 2999,95 USD. Zum Vergleich: Der RX-A3020 und 3030 haben da eine UVP von 2199,95 USD. Grüße Roman |
KJM
12:33
erstellt: 18. Jul 2013, |||
Hallo, habe zur Sicherheit noch einmal den USA Support von Yamaha angefragt. Die Antwort war sehr kurz aber hat die Auskunft aus Deutschland bestätigt. Man hat nur eingeschränkt, dass 192k Signale nur zweikanalig durch das YPAO verarbeitet werden können. Da meine FLAC-Dateien grundsätzlich nur bis 96k gehen, habe ich damit kein Problem. MfG KJM |
icke1984
01:23
erstellt: 16. Jan 2014, |||
@KJM wärst du so nett, mir eben zu erklären, wie ich deine Frage bezüglich des YAPO verstehen kann/ muss? Du fragtes ob deine audiosignale für YAPO heruntergesampelt werden. Heisst das, dass sobald ich ein audiosignal (sagen wir mal eine normale cd) über ein dsp programm höre, die cd qualität heruntergesampelt wird, damit der ton aus meinen boxen auch/ überhaupt mit den YAPO einmess-daten wiedergegeben werden kann? Oder kurz gesagt......wenn du eine sacd über 2ch stereo hörst, mach YAPO daraus eine normale cd qualität? Und vielleicht noch am rande die frage. Galt die antwort von yamaha nur für den cx-a5000 oder allgemein für alle avr's von yamaha? Danke schonmal im voraus! Interessiert mich brennend gruß paule |
KJM
17:51
erstellt: 17. Jan 2014, |||
Hallo, CD-Auflösung können inzwischen alle Geräte verarbeiten, das Problem entsteht eher bei SACD, DVD-Audio oder 96/24 FLAC-Dateien. Pioneer, Denon oder die kleineren Receivermodell bei Yamaha nehmen nur die Bits bis zur CD-Auflösung, sobald DSP oder sonstige Raumkorrekturen aktiviert sind. Für die Verarbeitung der Hochbitsignale braucht man DSPs mit sehr hoher Rechenleistung, die man sich in preisgünstigen Produkten spart. Ich habe nur nach der CX-A5000 Vorstufe gefragt, ich würde aber vermuten, das die Antwort auch für den 3030 Receiver gilt. MfG KJM |
RX-A780 Pure Direct & YPAO pajonk am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 28.05.2020 – 24 Beiträge |
Yamaha MX-A5000 & CX-A5000 Devil-HK am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 4 Beiträge |
Internetradio Yamaha CX-A5000 Mr._Bean am 30.05.2024 – Letzte Antwort am 31.05.2024 – 2 Beiträge |
CX-A5000 Geräte Ausschalten gekoppelt Mr._Bean am 04.06.2024 – Letzte Antwort am 05.06.2024 – 7 Beiträge |
Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000 Passat am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 3913 Beiträge |
LS Entfernung bei Pure Direct? Mickey_Mouse am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 8 Beiträge |
CX-A5000 Netradio funktioniert nicht mehr WilliO am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 8 Beiträge |
Pure Direct - Modus und Subwoofer MiFi# am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct" annonym am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
RX-A3070 kein Pure Direct Jojo500e am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.555
