RX-A820 und Firmwareupdate
sevensworld
#1 erstellt: 01. Jul 2013, 17:09
Hi zusammen,
nachdem mit dem vorletzten FW Update(1.77) endlich eine Lautstärkeanzeige über HDMI Input (TV MOdus) vorhanden war (OSD) , ist nach dem Update auf die 1.80 selbige wieder verschwunden ... ist das jetzt nur ein Fehler der sich in irgendeiner Form beheben lässt oder ist das beabsichtigt? (Bug oder works as intended?) .
Die Anzeige ist z.B. bei Netradio vorhanden, aber nicht über HDMI Input .. !?
Jens
[Beitrag von sevensworld am 01. Jul 2013, 17:14 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 01. Jul 2013, 18:41
Spielst du evtl. 3D zu?
Bei 3D kann kein AVR etwas einblenden.
Roman
sevensworld
#3 erstellt: 01. Jul 2013, 19:21
Hallo Roman,
nein .. definitiv kein 3D ... Zuspieler ist eine Dreambox DM800HD ...
Gonzo_2
#4 erstellt: 03. Jul 2013, 09:41
Bei Problemen mit dem OSD hat sich immer ein Neustart des Receivers (Netzstecker für kurze Zeit ziehen) bewährt....
sevensworld
#5 erstellt: 03. Jul 2013, 16:55
Also Netzstecker ziehen hat nichts bewirkt. Die Übergangslösung ist erst mal im Einstellungsmenü (Bild) den Modus "Direkt" zu wählen, dann gehts ... kann aber ja auch nicht Sinn und Zweck der Funktion sein
[Beitrag von sevensworld am 03. Jul 2013, 16:55 bearbeitet]
Gonzo_2
#6 erstellt: 03. Jul 2013, 18:45
sevensworld (Beitrag #5) schrieb:
. kann aber ja auch nicht Sinn und Zweck der Funktion sein :|
Der Sinn und Zweck der Funktion ist sowieso zweifelhaft: ob das TV jetzt die Umrechnung in das für das Display nötige Format macht oder der AVR ist prinzipiell egal!
In den meisten Fällen kann das das TV sogar besser...
Um z.B. meinen Technisat PVR (kein HDMI) an das TV anzuschliessen ist der Weg über den AVR der qualitativ schlechteste, denn der nimmt analoges nicht in RGB an, sondern nur als SVideo oder Composite.
Da kann der AVR dann hochrechnen soviel er will - besser wird das Bild nicht!
Schliesse ich das Gerät dagegen über Scart RGB an das TV an, ist das Bild astrein...
Der Ton muss hier sowieso separat (digital) zum AVR geschickt werden...
Ähnlich ist es bei der Umrechnung von HDMI-Signalen: die beste Umrechnung ist keine Umrechnung...
rx-v471 | Software Update ?
willlUcken am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  5 Beiträge
RX-A3040 Update?
VIERcntHOLZ am 24.12.2015  –  Letzte Antwort am 28.12.2015  –  4 Beiträge
RX A820 Fehler
Jürgen12 am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  10 Beiträge
Yamaha RX-v677 Firmware 1.77
Jemus am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  8 Beiträge
Yam. RX-A820 --> Input-Regler Defekt?
Kohjinsha am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  3 Beiträge
Yamaha AV-Receiver RX-V6A "HDMI 2.1 Bug"
I.M.T. am 06.04.2024  –  Letzte Antwort am 06.04.2024  –  13 Beiträge
Probleme nach Update rx-a830
Eddy666 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 465: Dickes Problem nach FW-Update. Bitte um Hilfe!
XellFighter am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  13 Beiträge
Update Problem RX-V677
Ebse am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  5 Beiträge
Yamaha RX V363 Sound abspielen über HDMI input?
jolle-pe am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.003
