Yamaha Eingangsquellen sind vertauscht kein Passthrough
sonypana
#1 erstellt: 30. Jul 2013, 05:01
Hallo zusammen,
ich habe folgende Einstellungen vorgenommen und folgendes Problem:
LG LW 570S TV per HDMI - ARC an
Yamaha AV Receiver RX-V 467
Am Receiver habe ich folgende Geräte angeschlossen
HDMI 1 LG BD Player
HDMI 2Sky Receiver
HDMI 3DVD Recorder
HDMI 4Medienplayer
Also wie gesagt per HDMI ARC und am Yamaha Passthrough aktiviert.
Wie kann ich mein Problem am Besten beschreiben.
TV Sender sehe ich per Sky Receiver, also TV an und Sky Receiver an.
Soweit alles klar, ich kann gucken. Meistens gucke ich nur per TV Lautsprecher, daher ist der AV Receiver ausgeschaltet.
Schalte ich den BD Player an, erkennt der Yamaha nicht den aktuellen Eingang.
Ich muss den Receiver einschalten auf HDMI 1und kann dann was gucken.
Möchte ich jetzt wieder normales TV Programm per TV Lautsprecher gucken, steht bei mir:
Eingangsquelle bekommt kein Signal.
Also schalte ich am TV auf HDMI , mache den Sky Receiver an und muss jetzt den AV Reciver auf HDMI 1 !! stellen und dann wird das Sky Programm gesendet.
Schalte ich den AV Receiver aus, kann ich auch nun auch ohne Probleme Sky gucken.
Witziger weise ist der Sky Receiver am AV Receiver auf HDMI 2 !! eingestellt.
Dennoch muss ich HDMI 1 auswählen um was zu gucken….
Das Problem habe ich jetzt wenn ich BD gucken möchte.
Sky Receiver aus, und BD Player an, kein Bild.
Erst wenn ich den AV Receiver wieder auf HDMI 1 stelle bekomme ich BD Bild.
Ich finde das etwas merkwürdig, habe schon die BDA durchgelesen aber keinen Fehler gefunden.
Der AV Receiver war auch schon mal bei Yamaha zur Kontrolle.
Die konnten keinen Fehler finden…
Frage ist nur, was mache ich falsch???
Habt ihr da ne Lösung oder einen Tipp für mich!?
Passat
#2 erstellt: 30. Jul 2013, 08:15
Der Fehler ist, das du ARC aktiviert hast.
Das ist überflüssig, da du ja alle Quellen am Yamaha angeschlossen hast und TV nur über den Sky-Receiver schaust.
ARC brauchst du nur, wenn du über den im TV eingebauten Empfänger TV schaust und den Ton über den Yamaha wiedergeben willst.
Also ARC am Yamaha ausschalten, dann sollte es richtig funktionieren.
Roma
sonypana
#3 erstellt: 30. Jul 2013, 08:18
Hallo Roma!
Ich werde verrückt.... Das ist der Fehler???
Das wäre ja einfach abzuschalten !!!
Dann hoffe ich mal das es dann richtig funktioniert!!
Den Toni muss ich nicht per Toslink verbinden?
Wird ja automatisch per HDMI übertragen, oder?
Cyberfighter
#4 erstellt: 30. Jul 2013, 10:48
Den Ton gibt der Yamaha dann per HDMI weiter an den TV (passthrough). Wenn der Yamaha läuft und er selbst den Ton wiedergibt, sendet er keine Audiosignale an den TV weiter.
Also kein zusätzliches Kabel notwendig.
[Beitrag von Cyberfighter am 30. Jul 2013, 10:48 bearbeitet]
sonypana
#5 erstellt: 30. Jul 2013, 14:22
So ich hab es direkt mal ausprobiert ohne arc.
Leider ohne Erfolg...
TV an, av Receiver aus, sky an kein Problem. Sky Receiver aus, bd Player an, kein Problem.
Bd Player aus, sky Receiver an, Problem! Kein Bild!
Av Receiver auf hdmi 1 an und siehe da es kommt das sky Bild.
Aber er sollte es doch auch ohne av Receiver schalten!
Arc überall aus und passthrough aktiviert.
Dennoch kein direktes Bild.
Also war der Arc doch nicht der Fehler!?
Passat
#6 erstellt: 30. Jul 2013, 20:07
Stelle mal den Yamaha auf Werkseinstellung, evtl. hats da etwas verspult.
Zu finden ist der Menüpunkt im erweiterten Setup.
Roman
sonypana
#7 erstellt: 30. Jul 2013, 21:04
So, habe den AV Receiver auf Werkseinstellung zurück gesetzt, allerdings bleibt der Fehler.
Ich bekomme erst wieder ein Bild wenn ich den Yammi einschalte...
Hat also auch nichts gebracht, leider!!!
sonypana
#8 erstellt: 31. Jul 2013, 12:15
Könnte der Fehler noch woanders liegen?
Aber ich meine mehr als INIT ALL kann ich ja nicht machen, oder!?
Das war doch das reseten auf Werkseinstellung, oder!?
Beste Grüße
sonypana
#9 erstellt: 01. Aug 2013, 09:04
Hat keiner mehr einen Tipp für mich???
Yamaha RX-V863 Passthrough
michaelny am 12.06.2017  –  Letzte Antwort am 12.06.2017  –  4 Beiträge
RX-V1067 Eingangsquellen kombinieren
hifiteddy am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V371 HDMI Passthrough geht nicht
CrazySnakeMan am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  17 Beiträge
Yamaha RX-V677 Standby-Passthrough ausschalten?
harbs am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  4 Beiträge
Yamaha CX-A 5100 kein Ton über Kodi DTS-Passthrough
M_o_e am 21.05.2020  –  Letzte Antwort am 22.05.2020  –  2 Beiträge
Yamaha DSP A3090 Lautsprecherklemmen am Gerät vertauscht?
woschbs am 16.06.2015  –  Letzte Antwort am 17.06.2015  –  5 Beiträge
Yamaha RX V373 --> HDMI-Passthrough im Standby
jam11 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  7 Beiträge
Yamha 710D: DV passthrough - ja oder nein?
Joker0007 am 08.06.2018  –  Letzte Antwort am 08.06.2018  –  2 Beiträge
Standby-Durchleitung (HDMI standby passthrough)
BadPeeWee am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 10.09.2016  –  9 Beiträge
Wie geht mein Yamaha Heimkinoreceiver mit anlaogen Eingangsquellen um?
Kaninchenohr am 27.12.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.045
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.261
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
