Yamaha RX-V1800 & ARC
Spooner1402
#1 erstellt: 11. Aug 2013, 10:25
Hallo zusammen,
von einem Bekannten habe ich einen Yamaha RX-V1800 bekommen und an meinen LG55lm760s sowie an einen Reciever von Kabel BW angeschlossen.
Sofern ich normales TV-Programm schaue, funktioniert der Sound über die 5.1 Anlage ohne Probleme. Wenn ich aber einen Film anschauen möchte der über USB direkt an den TV angeschlossen ist, macht die Anlage keinen mucks.
Ich habe mich in verschiedenen Foren schlau gemacht und herausgefunden dass das Problem wohl damit zusammenhängt dass der RX-V1800 kein ARC unterstützt (stimmt das??).
Daher meine Frage was zusätzlich ich an Kabel brauche, um den Ton von meinem TV an die Anlage zu bekommen.
Vielen Dank schonmal für die Antworten!!
Passat
#2 erstellt: 11. Aug 2013, 13:22
Ja, der RX-V1800 hat kein ARC.
Das gab es zur Bauzeit des RX-V1800 noch gar nicht.
Du musst den TV per Digitalkabel (optisch/Koax, je nachdem, was der TV da für einen Anschluß hat) mit dem Yamaha verbinden.
Aber auch dann kann es sein, das du keinen Ton hörst.
Evtl. musst du im Menü des TVs noch die Tonausgabe umstellen.
Es gibt aber durchaus TVs, die darüber nur den Ton des eingebauten TV-Empfängers ausgeben und nicht den Ton von extern angeschlossenen Quellgeräten.
Roman
Spooner1402
#3 erstellt: 12. Aug 2013, 09:34
Hallo Roman,
tausend Dank für deine Hilfe, ich habe das Problem mit einem optischen Kabel gelöst!
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct"
annonym am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  5 Beiträge
yamaha rx-v1800 ohm einstellen
Tech3 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V863 oder RX-V1800
snauffy am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  62 Beiträge
Yamaha RX-V863 vs. RX-V1800
josephtura am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  27 Beiträge
RX-V1800 Defekt
Audiokopf am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  8 Beiträge
yamaha rxv 467 oder yamaha rx v1800
byzanz1973 am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  7 Beiträge
Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread
celle am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  7879 Beiträge
Yamaha rx-v1800 Einstellungen und weitere Fragen?
The_Clown am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  122 Beiträge
Abverkauf Yamaha RX-V1800/3800 DVD-S2700
ZABEK am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  30 Beiträge
Kein Bild bei Yamaha RX-V1800
hani23 am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.266
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.862
