Yamaha RX-V 861
zonck4571
#1 erstellt: 16. Jan 2011, 17:37
Hallo, ich habe den RX-V 861 und wollte mal nachfragen ob jemand bestimmt Einstellungen empfehlen kann.Ich habe Teufel Set TL3 Power Edition dran.
Mein Wohnzimmer hat ca. 20 Qm. Da gibt es bezüglich Raumgröße und Verzögerungseinstellung so viel varianten dass ich da nicht klar komme.Auf welchen Wert stellt man am besten den Crossover ein?
Welches Soundprogramm haltet ihr für DVD und Musik das Beste?
erddees
#2 erstellt: 16. Jan 2011, 20:59
Empfehlen lässt sich da schlecht etwas, denn es hängt von deinen Gegebenheiten ab. Deshalb rate ich dazu die automatische Einmessung via Mikrofon vorzunehmen und im Anschluss daran im Setup ggf. noch Anpassungen durchzuführen
- Lautstärke der einzelnen Kanäle anpassen
- Entfernungen angleichen
- Größe der Satelliten kontrollieren (Small)
- Klang nach deinem Geschmack einstellen.
Das regelt die automatische Einmessung.
Schau erstmal, was die Einmessung sagt. Bei (diesen) Satelliten kann die ruhig bei 120 Hz stehen, du kannst aber auch gerne experimentieren.
Immer die originären Programme verwenden:
Film -> Mehrkanal DD (ist die Regel) oder DTS (soweit vorhanden)
Musik -> natürlich Stereo. Mehrkanal nur, wenn es das Quellmaterial auch tatsächlich hergibt, aber selbst dann ist das Meiste eher enttäuschend.
zonck4571
#3 erstellt: 16. Jan 2011, 23:37
Super Antwort. Damit werde ich zunächstmal weiterkommen. Vielen Dank!
Gruß Torsten
zonck4571
#4 erstellt: 19. Jan 2011, 19:52
Danke für die Antwort. Habe da noch eine kleine Frage.
Wie ist die Empfehlung für den Sub. Sub alleine laufen lassen oder auf "both" stellen?
erddees
#5 erstellt: 20. Jan 2011, 10:00
Das ist eigentlich auch ein Frage des (Hör-)Geschmacks. Wenn es die Lautsprechergröße erlaubt, kannst du gern auf BOTH stellen, dann wird der Bass der Hauptlautsprecher durch den SW unterstützt. Allerdings kann das schnell zum Dröhnen führen und man muss entsprechend feinfühlig einstellen. Das Beste ist es, wenn du es ausprobierst.
Beim konkreten LS-Set würde ich den Bassanteil allein durch den SW machen lassen und die Trennfrequenz auf 120 Hz einstellen.
Yamaha RX-V 861
jean-patrice am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  35 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-V 861 und Teufel Sub !
DenJo83 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  35 Beiträge
Kleines Problem RX-V 861
Uli87 am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 861/663 Kaufberatung
jan.r am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  43 Beiträge
AC Outlets bei Yamaha RX-V 861 funktionieren nicht mehr
BigMischa am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  12 Beiträge
Der Thread für Yamaha RX-V 861 Besitzer
dharkkum am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  70 Beiträge
Yamaha RX-V 861 und neue Tonformarte - steige nicht durch.
Bilbo01 am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  10 Beiträge
1080/24p Signal durchschleifen beim Yamaha RX-V 861.
Bilbo01 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  4 Beiträge
rx-v 861 yamaha rear canton plus xl
lars_1 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen
LOURO70 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  19 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.233
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
