773 Frage zu Pre Out Front Lsp
H1Paul
#1 erstellt: 02. Nov 2013, 11:23
Hallo zusammen,
ich beabsichtige eine 5 oder 7.1 Surround Anlage in unserer Wohnung zu installieren. Nach vielem Lesen habe ich mich nun für einen Yamaha AVR entschieden. 773 wird es wohl, wenn er und nun die Frage....
Ich habe in meiner momentanen Hifi Anlage zwei aktive 3 Wege Boxen. Diese würde ich gerne in der 5 oder 7.1 Konfiguration als Front einsetzen. Kann man beim 773 den Pre out Front benutzen die Front Lautsprecherklemmanschlüsse aber frei lassen, oder im Menü abschalten ?? Oder funktioniert nur alles auf Pre oder alles auf Endstufe ??
Vielen Dank für die Info.
HP
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 02. Nov 2013, 14:34
wenn die Pre-Out vorhanden sind (ich kenne die Geräte nicht alle, aber 7xx müsste die auf jeden Fall haben), dann funktioniert das ohne Probleme so wie du das vorhast.
Normalerweise wird an den LS Ausgängen und den Pre-Outs immer dasselbe Signal ausgeben. Asunahemn waren z.B. der alte AX-1, der hat die jeweilige Endstufe abgeschaltet, wenn in den zugehörigen Pre-Out ein Stecker gesteckt wurde. Aber selbst das würde in deinem Fall ja auch funktionieren.
Kurz: du kannst die LS an jeden PreOut anschließen wie du willst und einfach die entsprechenden LS Klemmen frei lassen.
H1Paul
#3 erstellt: 03. Nov 2013, 16:10
Hallo Mickey Mouse,
Danke für die Information, dann brauche ich die alten Dinger ja nicht einstampfen.
HP
Yamaha - RX-V773 - Front-Pre-Out Problem
djOli88 am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  4 Beiträge
Pre-Out und Front-Speaker gleichzeitig
Perry_Rhodan am 24.08.2023  –  Letzte Antwort am 24.08.2023  –  3 Beiträge
Frage zu RVX-3800 Pre Out Front & Zone 2
wernho am 30.12.2022  –  Letzte Antwort am 30.12.2022  –  9 Beiträge
Yamaha 773 und Front Präsenz
yves1975 am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  2 Beiträge
773 Boxen
TheLionLove am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  5 Beiträge
RX-V685 - 9.2 bei Pre-Out Nutzung?
Turnspit am 12.12.2018  –  Letzte Antwort am 12.12.2018  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V685 Pre Out
Magnifex100 am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 21.04.2019  –  17 Beiträge
RX-A830 Lautstärkeregelung am Pre-Out
mojoh am 30.04.2016  –  Letzte Antwort am 15.10.2016  –  6 Beiträge
RX-A1020 Pre-out Pre-In
Actimel_ am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  3 Beiträge
RX-V773, RX-A820 Pre Out
EnduMan am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.060
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
