HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V475: -Hack- Browsersteuerung aktivieren ! | |
RX-V475: -Hack- Browsersteuerung aktivieren !+A -A |
Glühwein_Manni
10:01
#51
erstellt: 20. Okt 2014, ||
Hmm.. Da kann ich Dir jetzt leider nicht helfen, meiner hat kein DAB. Warum nimmste nicht das eingebaute Netzradio?? Ist doch viel besser! Bei DAB brauchste immer noch ne Antenne... ^^
waldi1_1
19:58
#52
erstellt: 30. Okt 2014, ||
Wer das Script noch benötigt kann sich folgenden Inhalt einfach in den Texteditor einfügen und als "182663.user.js" abspeichern (nicht .txt). Funktioniert bei mir mit einem RX-V575 ganz wunderbar. Quelle: ![]() // ==UserScript== // @name RX-V475 WebControl Restore // @namespace c0f6019f6e677d92e6ea248fc686afa0 // @include ![]() // @version 2 // @run-at document-start // @grant none // @updateURL ![]() // @downloadURL ![]() // ==/UserScript== origOpen = window.XMLHttpRequest.prototype.open window.XMLHttpRequest.prototype.open = function(method, url, async, user, pass) { this.origOnload = this.onload; this.onload = function (httpObj) { var xmlData = this.responseXML; if (xmlData) { var zone = xmlData.getElementsByTagName("System"); if (zone.length == 1) { var Val = xmlData.getElementsByTagName("Model_Name"); if (Val.length) { if (Val[0].firstChild) { Val[0].firstChild.nodeValue = "RX-V675"; } } } } this.origOnload(); } origOpen.call(this, method, url, async, user, pass); }; ![]() |
RinTich
11:26
#53
erstellt: 21. Nov 2014, ||
Heute RX-V500D Firmware Update Version 1.12 installiert. This firmware 1. Improves connectivity of network music streaming services Bisher keine Änderungen im Webcontrol gefunden. ![]() |
Leidtragender
09:07
#54
erstellt: 17. Nov 2015, ||
Hallo. Wird die Anzeige (volles Menü) dann dauerhaft auch über IE angezeigt oder nur per Firefox? LG |
GregsorzisT
19:57
#55
erstellt: 29. Nov 2015, ||
Hallöchen, ich melde mich mal mit einem Update zum 473: Nach kurzem Blick auf den doch recht schönen und überschaulichen Hack bin ich auf die Zeile 36 gestoßen Val[0].firstChild.nodeValue = "RX-V675"; und habe sie einfach mal aus Interesse durch Val[0].firstChild.nodeValue = "RX-V673"; ersetzt - Et voilà, es geht auch mit dem 473. Hoffe das hilft noch jemandem ![]() Grüße, Grigori [Beitrag von GregsorzisT am 29. Nov 2015, 19:58 bearbeitet] |
Leidtragender
16:01
#56
erstellt: 03. Dez 2015, ||
Hallo GregsorzisT. Ich habe einen RX-V500D wo der Webbrowser extrem stark beschnitten ist und möchte das ändern. Habe den Firefox installiert und komme mit den restlichen Vorgängen einfach nicht zurecht. Bitte um deine Hilfe! ![]() Gibt es dazu eine detaillierte Anleitung, ich bin dir gegenüber ein Laie. Frage: Wird der Webbrowser dann ständig alle Menüs auch ohne Firefox freigeben? LG |
GregsorzisT
22:07
#57
erstellt: 04. Dez 2015, ||
Hallo Leidtragender, Makke383 hatte den Ablauf ![]() Anstelle des Scripts welches er verlinkt hat, lädst du dir dann das von Sl00p ![]() Bevor du das Script (.js-Datei) installierst musst du die Zeile 36 anpassen, in welcher der Player für des Webinterface (und somit auch dessen Steuerumfang) definiert wird. Dazu die .js Datei einfach in einem Texteditor deiner Wahl öffnen. Dabei solltest du anstelle des "RX-V675" - "RX-???" eingeben. Das ??? ersetzt du durch ein Modell, welches von Haus aus die gewünschten Funktionen unterstützt und einen "größeren Bruder" deines Receivers darstellt. Ich kenne mich leider in der Reihe nicht so gut aus, aber du kannst ja mal bei Yamaha ![]() Ich schaue mal ob ich am WE dazu komme zur Anpassung ein geeignetes Tutorial zu schreiben, ist aber eigentlich recht simpel. Beste Grüße, Grigori Edit: Achso, zu deiner Frage mit dem Internetexplorer - Nein, die erweiterte Steuerung läuft nur bei aktivem Script. Da du aber Firefox auch als Ersatz für den Internetexplorer nutzen kannst, brauchst du ja auch nur noch einen der beiden Webbrowser nutzen ;). [Beitrag von GregsorzisT am 04. Dez 2015, 22:28 bearbeitet] |
GregsorzisT
15:45
#58
erstellt: 08. Dez 2015, ||
Hallöchen nochmal, ich habe heute mal versucht die Script-Installation in Firefox umzusetzen. Leider bekomme ich meinen RX-V473 trotz angepassten Scripts nicht dazu, über den Webbrowser steuerbar zu sein. An der Stelle kann ich also nur empfehlen Opera (oder Chrome, haben ja die gleiche Engine) zu verwenden. [Edit: Habe noch mal in den alten Posts nachgeschaut - mit Firefox scheint es nicht nur bei mir nicht zu funktionieren] Step-By-Step:
Nun sollte die Kontrolle über den Browser (Opera/Chrome) möglich sein. Über eine Rückmeldung ob es funktioniert wäre ich erfreut. Vielleicht hilft es ja auch bei den Problemen mit der neuen Firmware beim RX-V475 anstelle des Feuerfuchses einmal Opera zu nutzen? Auch hier wäre eine Rückmeldung interessant. OT Anmerkung für die Admins/Mods/technisch versierten Member: Eine Liste in einer Liste (z.B.: *-*-*-Liste in 1-2-3-Liste) ist anscheinend nicht so einfach umzusetzen. Wollte die Nummerierung nach dem a-b-c fortsetzen, was aber nicht funktioniert, sondern wieder bei 1 anfängt. [Beitrag von GregsorzisT am 08. Dez 2015, 15:51 bearbeitet] |
westpaket
12:08
#59
erstellt: 19. Dez 2015, ||
super anleitung, funktioniert auch für den rx-s600d danke ! |
ayah
20:12
#60
erstellt: 16. Feb 2016, ||
Hallo, bei mir funktioniert es weder in FF noch in Chrome. Hat jemand einen Asuweg gefunden? VG |
jochenf
13:16
#61
erstellt: 12. Mrz 2017, ||
Habe das Ganze mal mit meinem RX-S601D unter Firmware 1.81 erfolglos mit Greasemonkey und Tampermonkey probiert. Diverse Modelle eingetragen und im Browser wird dann als Seitenname auch das gesetzte Modell angezeigt. Die Ersetzung des Modells funktioniert also prinzipiell, aber leider weiterhin nur das beschränkte Webinterface. Läuft das bei euch noch mit aktueller Firmware? |
Soliver84
07:31
#62
erstellt: 03. Apr 2017, ||
Hallo, Es ist ja jetzt schon eine ganze weile her gibt es eine Moding seite für die Firmwares? Ich hab einen RX-A 2067 würde gerne alles freichalten wass der große bruder auch hat. und evtl. apr software upgrades machen zum beispiel den DTX X decoder integrieren. Habe das Service handbuch schon studiert der Chip kann es, nur nicht implementiert worden. Es gibt sicher einen Firmware editor ich finde Ihn nur nicht. Gruß [Beitrag von Soliver84 am 03. Apr 2017, 07:56 bearbeitet] |
-=Markus=-
09:00
#63
erstellt: 20. Mai 2017, ||
Falls das Script nochmal jemand gebrauchen kann ich habe es unter: ![]() erneut gefunden :-) Viel Spaß damit! Gruß Markus |
Digidoc
17:07
#64
erstellt: 31. Aug 2019, ||
Ist zwar lange her.. gibt es diesen "Hack" auch für neuere Yamaha wie Yamaha rx-v685 ? Grüße Alex |
Herrgoettle
20:30
#65
erstellt: 03. Feb 2021, ||
Schließe mich der frage an. |
rx-v475 Internetradio - Laufschrift hero_nimo am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 7 Beiträge |
RX-V473 oder RX-V475? Jammerlappe am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 11 Beiträge |
RX-V475 oder RX-V477 ? n8shift am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha Rx V475 Mjuz am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 6 Beiträge |
RX-V475 Fernbedienungscode siggi56 am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 2 Beiträge |
Kaufwunsch: RX-V475 poison100 am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 3 Beiträge |
RX-V475 Basseinstellung Veita am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 4 Beiträge |
RX-V475 Audioplatz umbelegen? hirnhaut am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 5 Beiträge |
RX-V475 Nachtabsenkung First-eos am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 3 Beiträge |
RX-V475 Einmesssytem Frage #Steiner am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied-sirlunchalot-
- Gesamtzahl an Themen1.559.052
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.366
