RX- V775: HDMI Bild und optischer Ton
Andreebremen
#1 erstellt: 29. Nov 2013, 22:42
Hallo zusammen,
habe mir den RX-V775 gekauft und folgendes vor:
Der PC ist über HDMI an den AV dran, der TV über HDMI an den AV. Das Bild wird an den TV weitergeleitet, der Ton wird vom AV abgefangen und ausgegeben. Das ist okay, wenn man Musik hört oder Filme schauen will.
Ich habe aber auch eine 7.1 Soundkarte im PC. Diese habe ich über ein optisches Kabel an den AV rangeschlossen. Ich kann im AV den entsprechenden optischen Eingang wählen und höre dann den Ton.
ABER: Wie kann ich einstellen, dass ich z. B. das Bildsignal vom Eingang HDMI 1 (dort ist der PC dran) an den Fernseher weitergeleitet bekommen, aber der AV den Ton vom optischen Ausgang ausgibt? Ich habe bisher keine Einstellung dafür gefunden. Ich muss deswegen auch den Sound von der Soundkarte hören können, weil in PC Spielen über DTS Connect ein 7.1 Signal errechnet werden muss und das die Grafikkarte nicht kann, die Grafikkarte würde dann nur ein Stereo-Signal ausgeben (was bei Filmen nicht der Fall ist, weil hier die Tonspur bereits in 7.1 oder 5.1 vorliegt in der Regel).
Ich hoffe mein Problem einigermaßen rübergebracht zu haben.
Wenn das überhaupt nicht gehen sollte, kann ich den PC einfach direkt an den TV über HDMI ranschließen. Aber die Soundkarte gibt immer ein DTS Signal aus, selbst wenn ein Film DD hat oder was anderes, es wird also immer der Ton verändert und bei Filmen möchte ich die direkt Tonspur haben, was über die Soundkarte wohl nicht möglich ist.
Passat
#2 erstellt: 29. Nov 2013, 23:04
Ist doch in der Anleitung beschrieben!
Du kannst jedem HDMI-Eingang einen optischen, Koax oder Analogeingang als Toneingang zuweisen.
Roman
Andreebremen
#3 erstellt: 29. Nov 2013, 23:24
Danke, es geht jetzt.
Der Sound über HDMI PCM bei Filmen ist wesentlich besser als über die Soundkarte, die alles in DTS ausgibt.
Tonprobleme RX-V775
brinkley am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  10 Beiträge
Probleme mit RX-V775
TED81 am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  27 Beiträge
Yamaha RX V775 probleme
Valfiris am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  2 Beiträge
Samsung QN91A an RX-V775
StarWarsFan am 14.01.2022  –  Letzte Antwort am 07.04.2022  –  7 Beiträge
RX-V775 Aux Eingang
wetter-frosch am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V775 Formatfrage
TED81 am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  4 Beiträge
RX-V775: Hilfestellung beim Einrichten
meister123 am 29.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  5 Beiträge
RX V775 HDMI mit apple TV 4K
Zwergkralle am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2019  –  7 Beiträge
Video-Ruckler beim RX-V775?
Bilbo01 am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V775: ARC funktioniert nicht
VIVA2010 am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.853
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
