Fernsehbild erscheint nicht automatisch
imebro
#1 erstellt: 15. Dez 2013, 16:45
ich habe die Frage innerhalb eines Threads mit einem anderen Thema gestellt... daher jetzt nochmal als eigener Thread, da dieses Problem sicher auch andere User des "Yamaha RX-V775" haben...
Es geht darum, dass ich gerne beim drücken der SCENE-Taste "TV" auch gleich das Fernsehbild sehen möchte.
TV-Gerät und Yamaha AVR sind per HDMI-Kabel verbunden. Am TV in der Buchse "HDMI 2 (ACR)" und am Yamaha an der Buchse "HDMI OUT ARC".
Ich gehe wie folgt vor:
- Ich schalte zunächst den Yamaha AVR ein über die SCENE-Taste "TV".
- Es erscheint automatisch STRAIGHT im Display des Yamaha
- Das TV-Gerät schaltet sich automatisch ein
- Es wird das eingestellte Hintergrundbild des Yamaha AVR angezeigt
- Dort erscheinen kurz hintereinander folgende Meldungen:
* HDMI 2
* Eingang AV 4
Es erfolgt keine Umschaltung auf einen TV-Sender!!!
--> Ich muss dann an der Fernbedienung des TV´s zunächst die Taste "Source" drücken und dann mit dem Cursor einmal nach oben gehen, um "TV" auszuwählen... dann erscheint das TV-Bild.
Habe ich etwas falsch eingestellt?
Danke und schöne Grüße,
imebro
[Beitrag von imebro am 15. Dez 2013, 16:46 bearbeitet]
Nasty_Boy
#2 erstellt: 16. Dez 2013, 13:02
Ich hab zwar keine Ahnung, was die Scenen betrifft, aber hier mal folgender Tip.
Scene aufrufen (wie gehabt), dann den Eingang vom TV abrufen (wie gehabt)
Wenn dann das Bild vom TV da ist, die Scene-Taste solange gedrückt halten, bis sie abgespeichert ist.
Danach sollte es funktionieren.
imebro
#3 erstellt: 16. Dez 2013, 13:13
...hmmm gute Idee.
Werde ich in jedem Fall mal testen
LG
imebro
imebro
#4 erstellt: 16. Dez 2013, 18:14
Hey "Nasty_Boy"...
Habe das eben mal getestet und - es funktioniert
Mal schauen, wie es ist, wenn ich es später oder morgen nochmal teste... bin noch skeptisch, ob das so bleibt
Schöne Grüße und vielen Dank
imebro
Nasty_Boy
#5 erstellt: 16. Dez 2013, 18:16
Das bleibt schon so.
Wenn du eine Scene abspeicherst, dann speicherst du die momentane Einstellung ab.
imebro
#6 erstellt: 17. Dez 2013, 19:00
Hast Recht... eben getestet... funktioniert wunderbar
Schöne Grüße,
imebro
RX-A810 Fernsehbild durchschleifen
Berlinfresh am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V 3067 Problem mit Fernsehbild
Frank0204 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  2 Beiträge
Automatisch oder EX /ES
ice.6reaker am 24.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  4 Beiträge
Straight schaltet nicht automatisch um?
Sepp2905 am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  4 Beiträge
DSP Modus automatisch anpassen?
humanica am 16.04.2018  –  Letzte Antwort am 16.04.2018  –  2 Beiträge
input eingänge automatisch umschalten
anelmarie am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RX850 und automatisch AV4
columbo1979a am 12.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  9 Beiträge
Yamaha HTR-4071 automatisch angeht
Hightower1986 am 23.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  11 Beiträge
RX-V1600 - Display automatisch abschalten?
necrophobic am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  21 Beiträge
Zone 2 automatisch mit einschalten
efyzz am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAlexej_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.228
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
