Yamaha RX-V2067 Abmessungen
YodaMeister
#1 erstellt: 09. Okt 2010, 11:12
Hallo allerseits,
der Yamaha RX-V2067 ist für mich ein heisser Kandidat für die nächste Receiver-Anschaffung.
Bei den Abmessungen steht als Tiefe 430 mm in der Spec.
Da ich platzmäßig etwas eingeschränkt bin, würde mich interessieren, ob diese Angabe
a. incl. aller herausragender Teile, wie Anschluss-Buchsen auf der Rückseite und Lautstärkeregler auf der Vorderseite gemeint ist, oder
b. es sich nur auf den 'Käfig' bezieht.
Wäre nett, wenn einer der stolzen Besitzer kurz messen könnte.
Vielen Dank!
YodaMeister
Thommy65
#2 erstellt: 13. Okt 2010, 08:50
habe das Gerät seit anderthalb Wochen bei mir stehen. War nach dem Lesen der Gehäusetiefe auch erst mal schockiert und musste meine Pkläne, das Gerät in ein Wandregal zu stellen, begraben.
Also, die 43 cm sind wirklich incl. der Drehwähler vorn und der LSpr.-Buchesen hinten.
Ganz genau sieht es so aus:
- Tiefe des Gehäuses allein: 38cm
- Drehregler vorn: 2cm
- LSpr-Buchsen hinten: 3cm
Die Gehäusefüße beginnen ca. 2,5cm hinter dem vorderen Gehäuserand, da hätte man also noch etwas Spielraum, wenn einen das nicht stört und das Gerät nicht so steht, dass man ständig aneckt.
Nach hinten sind aber nicht die LSpr.-Buchsen das "herausragende" Element, sondern eher die anderen Stecker wie HDMI und Chinch (4-5cm vom Gehäuserücken), vor allem aber der Stecker der Netz-Geräteschnur (ca. 7cm). Da gibt es aber geknickte Stecker im Elektrohandel, so dass man sich selbst ein alternatives Kabel basteln kann.
Für HDMI bieten sich geknickte Stecker eher weniger an, da unter den HDMI-Buchsen wieder eine Reihe anderer Buchsen liegen und dadurch kein Gewinn in der Tiefe erzielt wird.
Ich habe meinen Receiver letztlich wieder in einen Rollwagen gestellt. Der ist tief genug und kann beim Anschließen von Kabeln von der Wand abgerückt werden. Das kann ich nur jedem empfehlen, der die Möglichkeit dazu hat.
Noch Fragen?
Aber bitte nicht zu den "inneren" Werten und Features, da ich mich damit (noch) nicht so auskenne. Und da es mein erster echter A/V-Receiver ist, habe ich auch keinen Vergleich.
YodaMeister
#3 erstellt: 13. Okt 2010, 09:40
Vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort!
Die Abmessungen dürften bei mir so gerade noch passen. Wenn die 43cm Tiefe ohne die herausragenden Bauteile gewesen wären, hätts definitiv nicht gepasst.
YodaMeister
#4 erstellt: 14. Okt 2010, 00:47
Eine Frage hätte ich noch.
Nachdem ich die Bedienungsanleitung online eingesehen habe, scheint es, dass die Auswahl der wiederzugebenden Dateien/Sender bei den Funktionen
- Streaming ('PC' / DLNA)
- USB-Wiedergabe
- Internet-Radio
nur über den TV als Display erfolgen kann.
Ist das wirklich so?
Das wäre schon umständlich, wenn man jedesmal den TV anwerfen müsste, um aus der Musikbibliothek ein neues Verzeichnis zu wählen.
Ich hätte erwartet/gehofft, dass das auch über das Display am Receiver gesteuert werden kann, selbst wenn das zweizeilige Display etwas wenig darstellen kann.
Thommy65
#5 erstellt: 15. Okt 2010, 10:59
hier nur eine erste kurze Antwort, wegen der Details muss ich mich erst mal selber damit beschäftigen.
Internet-Dadio geht definitiv auch über das - leider nur zweizeilige - Display des Receivers, was natürlich nicht sehr komfortabel ist. Ich vermute mal, dass das dann auch für die anderen digitalen Quellen gilt. Ich schaue es mir mal an, wenn ich dazu komme. Später dann mehr!
Gruß Thommy65
MDex
#6 erstellt: 15. Okt 2010, 14:51
Schreibt doch eure Antworten bitte in den 1067/2067/3067-Sammelthread, ist sicher für andere User auch interessant und inzwischen vom Eröffnungsthema doch schon weiter weg. Wegen der ähnlichkeit der Modelle bietet sich das an. Ansonsten sind wir natürlich sehr auf Erfahrungsberichrte gespannt!
Thommy65
#7 erstellt: 17. Okt 2010, 21:13
Bin neu hier. Hat einer einen Tipp, wie ich die laufende Diskussion in den Sammel-Thread bekomme, ohne die Historie des Beitrags zu verlieren?
Danke!
Thommy65
#8 erstellt: 17. Okt 2010, 21:23
P.S.: Der Vollständigkeit halber hier noch die ausstehende Antwort:
Auch wenn Streaming oder USB ausgewählt ist, lässt sich der Receiver über das eigene Display bedienen, ohne den Fernseher einzuschalten.
Leistumgseffizienz Yamaha RX-V2067?
herbergsvater71 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V683 (Abmessungen)
PRO>jec<TOR am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  10 Beiträge
Umstieg Yamaha RX-V863 auf RX-V2067
Cannondaler am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX v2067
sandw am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V2067 und Netzwerk
bigralf am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  24 Beiträge
Yamaha RX-V2067 +Grundrauschen?
Jul3s am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  4 Beiträge
YAMAHA RX v2067 > Doppelverstärkeranschluss
TecBoy am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  3 Beiträge
Yamaha rx-a1070 Abmessungen in der Tiefe?
Lottl am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067.
shire am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  3 Beiträge
Verkabelung RX-V2067
hermann.b am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.941
