HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Hat der Yamaha RX-V775 einen RGB Video Eingang? | |
Hat der Yamaha RX-V775 einen RGB Video Eingang?+A -A |
Bolle1111
10:28
erstellt: 21. Jan 2014, |||||
Zwei Fragen: Ist der abgebildete AV1 Eingang ein RGB Eingang und der AV2 Eingang YUV? Und wo würde ich dann Audio anschliessen, wenn mein VDR keinen optischen Ausgang hat? ![]() Ich betreibe noch einen Linux VDR mit SD Auflösung und habe daher kein HDMI Signal für das Fernsehbild. Das beste, was der liefern kann ist RGB. Daher ist die Frage sehr wichtig für mich. Danke im vorraus. |
Passat
11:22
Nein, hat er nicht. Das sind Komponenteneingänge. RGB-Eingänge gibt es mit wenigen Ausnahmen bei AVRs nicht. Und die wenigen Ausnahmen haben für RGB einen 15-Pol D-Sub Anschluß, wie er bei PCs üblich ist (er ist auch für den PC-Anschluß gedacht). Du musst also den Linux-Receiver mit FBAS (gelbe Cinchbuchse) anschließen. Hat der keinen Digitalausgang in Form einer Cinchbuchse? Dann musst du ihn analog (Cinch rot/weiß) anschließen. Ich würde aber darüber nachdenken, den Linux-Receiver auszutauschen. Geräte mit HDMI kosten heute nicht mehr viel. Grüße Roman |
Haluterix
11:49
@Bolle111, wenn ich das recht verstehe, hatt der VDR einen Scart Ausgang, richtig? Wenn ja, da gibz es Adapter der Scart in YUV wandelt, hatte so mal einen Sat Receiver an einen Beamer angeschlossen. Gruß Hubert |
Bolle1111
22:55
@Hubert: ist die Qualität solch eines Adapters akzeptabel? Gruß - Michael |
QE.2
06:22
erstellt: 22. Jan 2014, |||||
Na schlechter als FBAS kann das kaum sein. Probieren. |
Haluterix
07:58
Hallo Bolle1111, dazu kann ich nach so langer Zeit nichts mehr sagen, war aber sicher aud dem SCart/RGB Niveau, sonnst hätte ich ihn nicht benutzt, werde das Teil mal raussuchen. Gruß Hubert |
Bolle1111
11:18
erstellt: 22. Feb 2014, |||||
So, nun bin ich glücklicher Besitzer eines Yamaha RX-V775. Den Linux VDR will ich nicht so einfach wegwerfen. Ich bin sehr zufrieden damit und - viel wichtiger - er hat den WAF (Woman Acceptance Factor). Ich habe mir daher einen Scart => YUV Componenten Adapter gekauft, angeschlossen und alles ist lila... Also RTFM: Da steht doch: ![]() IMHO müsste doch 576i per HDMI ausgegeben werden können, oder verstehe ich das falsch?! Ist dann der Adapter nicht in Ordnung? Gruß - Michael |
Passat
13:49
Was ist das für ein Adapter? Einfach Scartstecker auf 3/5 Cinchstecker? Das kann nicht funktionieren, da RGB und YUV völlig verschiedene Signalarten sind. Beides sind zwar Komponenten-Signalarten, aber die unterscheiden sich. Bei RGB im SCART-Anschluß hast du: - Rot - Grün - Gelb - Sync (wird aus dem FBAS-Signal gewonnen) Bei YUV (korrekter: YPbPr) hast du: - Y = Helligkeit (darüber läuft parallel auch Sync) - Pb = Abweichung von Grau auf einer Blau-Gelb-Skala - Pr = Grau auf einer Rot-Türkis-Skala So ein Adapter funktioniert nur, wenn man am Gerät mit Scartanschluß die Signalart am Scartanschluß von RGB auf YUV umschalten kann. Das können aber nur wenige TV-Receiver. Normgerecht ist das aber nicht, da bei SCART nur FBAS, S-Video und RGB normiert ist. Grüße Roman |
steelydan1
14:59
Hallo
Lt. Videoumwandlungstabelle in der BDA S.126 kann er das bei 480i/576i, ja. Sowohl für Componet-Video-Signale an AV 1/2 als auch für Video-Signale an AV 3/4. Wie ist es denn, wenn du den Linux VDR per FBAS (gelbe Buchsen) an den AVR hängst? Funktioniert das richtig? |
Haluterix
16:07
Für Linux Geräte gibt es spezielle Scart/Yuv Wandler, suche nacher mal mein Teil raus, muß noch irgendwo rumfliegen! |
Bolle1111
23:18
erstellt: 24. Feb 2014, |||||
Das soll der Adapter eigentlich können: ![]()
Ja, aber grottenschlecht: Meine kleine Tochter sagte: Cool! 3D!
Ein Wandler speziell für Linux? Ist Linux RGB denn was anderes als "normales" RGB? |
Passat
00:52
erstellt: 25. Feb 2014, |||||
Der Adapter ist rein Passiv. Gibt der Scartanschluß nur ein RGB-Signal aus, liegt an den Cinchbuchsen auch nur ein RGB-Signal an. Der Adapter macht keine Signalwandelung von RGB nach YUV. Daher muß dein Gerät auf YUV umschaltbar sein, sonst wird das nichts mit YUV. Hier ist ein Signalkonverter, der RGB in YUV wandelt: ![]() Grüße Roman |
steelydan1
00:54
Nein, es gibt keinen passiven Adapter der von RGB auf Y/Pb/Pr wandelt. Wurde schon ![]() Auch deiner macht nur folgendes : Von Scart auf Cinch adaptieren. Das RGB-Signal, welches dein SAT ausgibt bleibt unverändert --> RGB rein / RGB raus. Der AVR erwartet aber ein Y/Pb/Pr - Eingangssignal ........ kann also nicht funktionieren. Eigentlich logisch. Wie soll ein rein passiver Adapter eine Signalverarbeitung / -umwandlung durchführen ??? Wie "Passat" bereits schrieb : Nur wenn der Scart-Ausgang an deinem Linux VDR auf Y/Pb/Pr - Ausgabe umschaltbar ist wird es funktionieren. Edit : Da war er 2 Minuten schneller. ![]() [Beitrag von steelydan1 am 25. Feb 2014, 00:56 bearbeitet] |
Bolle1111
14:16
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Leider läßt sich mein VDR intern nicht auf YUV Ausgabe umstellen. Die FullyFeatured Technotrend DVB-S Karten unterstützen das Format nicht. Mal sehen, ob ich mir so einen aktiven Wandler besorge. Vorzugsweise aber aus Deutschland für den Fall, das die Quali doch nicht akzeptabel ist. Wenn jemand einen Vorschlag hat, wäre ich dafür dankbar. Viele Grüße - Michael |
steelydan1
18:00
Der beste RGB/Component-Wandler war wohl der von Grobi (www.grobi.tv). Wurde vor ~10 Jahren für rund 200€ als Kleinserie verkauft, bevor alles digital wurde. Alternative auf ähnlichem Niveau ist der "Spatz Scartman", auch um die 200€ und ![]() Schau mal bei Ebay, Quoka oder z.B. in ![]() einige in Kellern oder auf Dachböden ungenutzt herum. |
RX-V775 Aux Eingang wetter-frosch am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V775 - Video Stream im Heimnetz peyd0r am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 8 Beiträge |
Video-Ruckler beim RX-V775? Bilbo01 am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V775 Bockinator am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V775 defekt Fabian-R am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 11 Beiträge |
Yamaha rx-v775 FairPlay_ am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V775 Formatfrage TED81 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V775 WakeOnLan? maetty3 am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha RX V775 probleme Valfiris am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V775 Einstellungen Bockinator am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.385
