HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Handshake Probleme mit Yamaha rx-775 | |
Handshake Probleme mit Yamaha rx-775+A -A |
inaneness
#1 erstellt: 22. Mrz 2014, 16:47 | |
Hi! Habe seit einigen Monaten einen Yamaha rx-775. Das Problem existiert schon von Anfang an, habe allerdings gehofft dass ich mit der Zeit selber auf die Ursache komme. Das Problem sieht wie folg aus: Wenn ich mit der UPC box und Epson beamer einen Film streame oder fernsehe kommt es meistens nach 2-3 stunden zu einem seltsamen Verhalten was nach einem HDMI Handshake Problem aussieht. Bild und Ton brechen im Sekunden takt ab und die HDMI out Anzeige am Receiver blinkt im selben Takt. Ähnlich verhällt es sich wenn ich mit PS3 und Epson einen Film ansehe. Hier verschwinden Bild und ton aber nur für eine Sekunde, dann gehts normal weiter. Konfiguration: out: HDMI1 - Samsung LE26C450E1W HDMI2 - Epson EH-TW3200 in: HDMI1 - Playstation 3 HDMI2 - CISCO 8485DVB UPC EURO HDMI3 - Raspberry Pi mit open elec (erst seit kurzem) anynet+ bzw cec sind am samsung fernseher deaktiviert. Auch auf dem Yamaha Receiver ist die HDMI steuerung deaktiviert. Am Epson finde ich eine entsprechende Einstellung nicht. Kann mir jemand mit diesem Problem weiterhelfen? |
steelydan1
#2 erstellt: 22. Mrz 2014, 18:58 | |
Hallo welche Kabellängen hast du zwischen AVR und Beamer bzw. TV ? |
inaneness
#3 erstellt: 22. Mrz 2014, 19:02 | |
beamer 15m, fernseher 1,5m |
steelydan1
#4 erstellt: 22. Mrz 2014, 19:26 | |
So ganz klar ist mir deine Fehlerbeschreibung nicht. Tritt das Problem nur auf, wenn du mit dem Epson-Beamer schaust --> dann würde ich auf das Kabel tippen. Bei 15m benötigt man schon eine sehr gute Qualität. Das ist die maximale Länge, welche in der HDMI-Spezifikation überhaupt vorgesehen ist. Oder passiert das mit dem TV auch --> dann hab ich keine Idee. [Beitrag von steelydan1 am 22. Mrz 2014, 19:27 bearbeitet] |
inaneness
#5 erstellt: 22. Mrz 2014, 19:39 | |
Beim Fernseher ist es mir nicht aufgefallen, habs heute auch mit 2 filmen hintereinander getestet. Dabei gabs keine Zwischenfälle. Was ich sehr seltsam finde ist, dass sich das Problem bei der UPC Box bzw PS3 unterschiedlich zeigt (siehe Problembeschreibung). Aber das Kabel ist sicher ein guter Tipp. Werd mal versuchen ein HDMI switch zwischen zu schalten. Vielleicht ist das Signal ja stärker. Ansonsten hab ich noch ein 10m kabel dass ich testweise durch den raum legen kann. Wenn etwas in der Beschreibung unklar ist bitte nachfragen. Danke dir! |
steelydan1
#6 erstellt: 22. Mrz 2014, 20:17 | |
Das kann schon ein minimaler Unterschied im HDMI-Ausgangspegel der beiden Geräte verursachen. Oft wird dieser durch nicht richtig in der Buchse festsitzende Stecker verursacht. Bei einem 1,5m-Kabel merkst du das gar nicht (deshalb hast du keine Probleme mit dem TV). Aber bei einem 15m-Kabel bist du dermassen am Limit, daß jeder kleine Verlust an Signalpegel das Problem verschlimmert. |
inaneness
#7 erstellt: 22. Mrz 2014, 20:30 | |
Hängt die Signalstärke am AVR output wirklich mit dem input zusammen? Ich bin ein Laie auf dem Gebiet, aber stell mir vor dass der AVR das Signal bearbeitet und die Signalstärke am output immer gleich ist? |
GeraldA
#8 erstellt: 25. Mrz 2014, 11:07 | |
Probier es mal mit einem hochwertigen HDMI-Kabel. Bleibt der Fehler, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als die Entfernung zu verkürzen. Denn 15m sind sehr problematisch. Deine Fehlerbeschreibung passt voll in dieses Bild. Aber High-End Kabel haben ihren Preis. http://www.al-kabels...-1500/DL/detail.html |
inaneness
#9 erstellt: 25. Mrz 2014, 17:28 | |
ohweh, 400€ für ein kabel sind leider nicht drinnen Wie lang sollte ein kabel denn maximal sein? sind 10m ok? 2 mal 10m mit repeater ist die einzige alternative für mich. abgesehen von wireless hdmi [Beitrag von inaneness am 25. Mrz 2014, 17:30 bearbeitet] |
Haluterix
#10 erstellt: 25. Mrz 2014, 18:47 | |
Gurgel mal nach Redmere Hdmi Kabel, die kosten nicht die Welt und sollen auch bei den Längen funktionieren, die haben im Stecker einen Verstärker verbaut der von der HDMI Buchse gespeisst wird Preis sollte so bei 25-25 Teuronen liegen. Gruß Hubert |
steelydan1
#11 erstellt: 25. Mrz 2014, 19:27 | |
http://www.amazon.de...chwarz/dp/B003XVEAPY Das würde ich testen. Zu dem Kabel gab es hier im Forum schon positive Rückmeldungen. Bringts keine Besserung geht es eben zurück, ist ja bei Amazon kein Problem. |
GeraldA
#12 erstellt: 27. Mrz 2014, 09:55 | |
Den Rezensionen nach, dürfte das da recht gut funktionieren: http://www.amazon.de...1JKRAK9JMWHFB4NKMWJV |
inaneness
#13 erstellt: 27. Mrz 2014, 15:38 | |
Hi danke für die tipps, werds mal mit dem aktiven hdmi kabel versuchen. |
zuicide
#14 erstellt: 12. Mrz 2015, 15:12 | |
Also das gleiche Problem tritt bei mir auch. Genau die gleichen Symptome... Wie sieht es aus? Problem gelöst? Lösung? |
inaneness
#15 erstellt: 12. Mrz 2015, 17:40 | |
Ich habs dann leider nicht mehr probiert, war mir zu umständlich nochmal alle Sesselleisten zu entfernen etc.. Wenn dann hätte ich es wohl mit einem aktiven Kabel versucht, aber ein Repeater sollts auch machen. Solltest du das Problem lösen können würde ich mich auch über eine Nachricht freuen! |
Yamaha RX V 775 aminhamza am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 6 Beiträge |
Yamaha rx-v 775 Bildaussetzer zuicide am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 24 Beiträge |
RX-V 775 DSP Chrischi_HH am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha 775 Einstellungsproblem der-Vogel am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 17 Beiträge |
Yamaha RX V 775 kein Ton mehr niteprowler am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha RX 775 vs 773 MHL? raulm am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 3 Beiträge |
Spotify auf Yamaha 775? Der-Hartmut am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 20 Beiträge |
Yamaha rx-a850 Probleme edoodle am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A3080 Probleme boris24 am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 330 Beiträge |
Yamaha RX-A1080 Probleme Sebastian_HIFI am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.812
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.415
