HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V471 kein Bild bei Video über Cinch | |
Yamaha RX-V471 kein Bild bei Video über Cinch+A -A |
pirulk
17:35
erstellt: 12. Sep 2014, |
Hallo zusammen! In einem kleinen Anfall von Nostalgie habe ich meine alte PS2 wieder aus dem Keller geholt und gehofft, ich könnte sie jetzt einfach an meinen Verstärker (Yamaha RX-V471) anschließen und schön auf Leinwand über Beamer zocken. Leider bekomme ich beim Anschluss zwar Ton, aber kein Bild. Habe die Playstation dann zum testen mal an den Fernseher angeschlossen. Das funktioniert tadellos. Dann habe ich weitergetestet und meinen alten VHS-Rekorder über Video-Cinch angeschlossen. Hier auch das gleiche: kein Bild. Am TV wieder problemlos. Ich habe mich jetzt erstmal damit abgefunden, dass ich nur den Fernseher und nicht den Beamer nutzen kann, würde das aber gerne noch ändern. Vielleicht hat ja jemand ne Idee, wie ich das doch noch hinbekomme. Gruß Pirulk |
Kalle_1980
17:38
Du hättest einen besseren AVR kaufen müssen, der scheint das Compositesignal nicht umzuwandeln auf den HDMI. Der Anlaloge Ton geht dabei natürlich. Du müsstest das Bild aus dem Cinch-Ausgang des AVR zusätzlich zum TV legen, bzw zum Beamer. [Beitrag von Kalle_1980 am 12. Sep 2014, 17:40 bearbeitet] |
pirulk
17:48
Danke für die schnelle Antwort! Hab jetzt auch mal das Benutzerhandbuch geladung und darin die gleiche Antwort gefunden: "Wenn Ihr Abspielgerät an analogen Video-Eingangsbuchsen des Fernsehgeräts angeschlossen ist (COMPONENT VIDEO oder VIDEO), müssen Sie das Fernsehgerät zusätzlich mit einem analogen Videokabel an einer der MONITOR OUT-Buchsen (COMPONENT VIDEO oder VIDEO) anschließen." Ärgerlich. Dann wohl nur auf dem TV. Um den Beamer da anzuschließen bräuchte ich ein 15 m Cinch-Kabel und müßte ähnlich viele m Fußleisten abschrauben... |
steelydan1
17:49
Hallo Der RX-V 471 kann nicht von analog auf HDMI wandeln. Du musst also eine analoge Videoverbindung zu deinem TV herstellen, dann geht es. Dazu hat der Yamaha die Buchsen Monitor out (gelb) bzw. Component Video Monitor out (rot,blau,grün). [Beitrag von steelydan1 am 12. Sep 2014, 17:55 bearbeitet] |
Kalle_1980
17:54
Jo, nun hat der das zum dritten mal gelesen. Es gibt noch eine Möglichkeit, ![]() ![]() [Beitrag von Kalle_1980 am 12. Sep 2014, 17:55 bearbeitet] |
jackjass
09:07
erstellt: 15. Jun 2015, |
Hallo zusammen, kann der Yamaha HTR-3067 das auch nicht? Ich habe nämlich das gleiche Problem mit meiner Karaoke Maschine (Nur Cinch Anschlüsse). Ich würde gerne die Karaoke mit Beamer benutzen. Leider kommt nur Ton raus wenn ich die 3 Anschlüsse am AV-Receiver anschliesse. Lösung? Nur 10m Video Cinch Kabel? Aber dann ist ja nicht sichergestellt, dass auch alles gleichzeitig wiedergegeben wird (Bild und Ton) - ich brauche Eure Hilfe. Kann man das nicht mit der Fernbedienung irgendwie einstellen? Viele Grüße Jasmine |
steelydan1
10:20
Hallo Der HTR-3067 ist baugleich mit dem RX-V 377. Auch bei diesen beiden Modellen trifft das gleiche zu wie beim RX-V 471: Videosignale können nicht gewandelt werden. So wie das Videosignal in den AVR (per HDMI, Component oder Video) reingeht muss man es auch wieder rausholen. Visuell verständlich dargestellt ist das auf Seite 75 (Video-Signalfluss) in der ![]() Für den Fall eines Bild/Tonversatz bestitzen die Modelle HTR-3067/RX-V 377 eine Lipsync-Funktion. Diese ist auf Seite 59 der BDA dokumentiert. |
jackjass
14:36
Vielen lieben Dank! Ich werde es testen, sobald mein 10 m Cinch Kabel kommt. Ich könnte auch das Video Signal theoretisch NICHT über den AV-Receiver laufen lassen oder? In dem ich das Video Kabel von der Karaoke Maschine direkt an den Beamer anschliesse? Nur dann kann ich nicht mehr den Bild/Tonversatz mit der Lipsync Funktion lösen. Ich teste einfach mal und schaue. |
FrankyRx-V679
13:48
erstellt: 17. Jun 2018, |
Hallo und sorry das ich diesen Beitrag ausgrabe. Ich habe ein ähnliches Problem und weiß nicht weiter. Samsung TV Rx-V679 beide über ARC hdmi verbunden. Nun wollte ich meinen alten Beamer mit Video Cinch anschliessen auf die Video out Buchse. Kommt leider Kein Bild. Nur wenn ich mein alten DVD-Player über Cinch am AV anschliesse geht es. So bis hier sind wir uns einig. Aber das DVD Bild bekomme ich nun auf den Fernseher drr ja nur über hdmi angeschlossen ist. Das würde ja bedeuten das der AV von Video nach hdmi wandelnt Nur andersherum nicht!? Ich hoffe ihr versteht mich. Vielen Dank für Eure Mühe Lg Franky |
Passat
12:24
erstellt: 18. Jun 2018, |
Ja, der Receiver wandelt von Analog nach HDMI. Von HDMI nach Analog wandelt kein AVR irgendeines Herstellers, weil es schlicht nicht erlaubt ist. Denn damit könnte man den Signalschutz HDCP umgehen. Grüße Roman |
FrankyRx-V679
19:05
Vielen Dank für deine Antwort! Hast du auch eine Lösung wie ich meinen alten Beamer mit Video Cinch mit einbinden kann? Da wäre ich dir sehr dankbar. Am Avr einen Hdmi (1 auf 2) Splitter und dann einen zum Tv und den anderen über hdmi -> video wandler zum Beamer? Dann muss der Splitter aber ACR können? Brauch ich ACR überhaupt zwingend? Lg Frank |
Yamaha RX -V471 Kein Video/Bild mehr moops44 am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 7 Beiträge |
RX-V471 - kein Subwoofersignal Aech am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V471 Bild Frage cigarre99 am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 2 Beiträge |
!Yamaha RX-V471 kein Ton! -teufel666- am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V471 lila Bild ! *Aljoscha* am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v471 ods menü ThunderX021 am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V471 ricas am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V471 defekt? skabeast75 am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V471 defekt? tillterilltilltill am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V471 - Bild-Störungen - bekanntes Problem? YOSHI24 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAdamSgott
- Gesamtzahl an Themen1.559.060
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.644
