HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Rx-v 3800 plötzlich leiser | |
Yamaha Rx-v 3800 plötzlich leiser+A -A |
Bestie
10:22
erstellt: 21. Aug 2009, |
Mahlzeit, Habe folgendes Problem: seit einigen Wochen muss ich meinen Avr immer lauter stellen als zuvor. Irgendwie ist er "leiser" geworden.Höre von Cd im pure direct modus. Was kann das sein? |
Lord-Senfgurke
17:55
Kann es sein das du die Lautstärke deines CD-Players aus versehen verringert hast? Das ist mir auch schon mal passiert. Ich weiß ja nicht welchen CDP du hast, aber das wäre jetzt ne Möglichkeit die mir einfällt. |
Bestie
07:03
erstellt: 22. Aug 2009, |
Mahlzeit, Nö,da war ich eigentlich nicht dran. Habe den Denon DvD 2900,geht das da überhaupt? |
Lord-Senfgurke
10:32
Nein soweit ich weiß kann der Denon das nicht. Sind alle stecker richtig drenn? Könnte ja sein das bei einer Chinch Verbindung oder so ein Stecker sich gelockert hat. Andere Kabel mal getestet? Hast du es mal mit anderen Lautsprechern probiert? |
Pizza_66
10:43
Zufällig mal im Menue des 3800 nachgeguckt, ob sich der Adaptive DRC Level Modus aktiviert hat (auf Auto) oder der Max. Vol oder Dynamic Range ??? Gruß |
Lord-Senfgurke
10:45
Stimmt, daran könnte es natürlich auch liegen. Guter Tipp. ![]() |
overonenigma
11:48
Sind diese beiden Optionen nicht im "pure direct modus" abgeschaltet? |
Pizza_66
11:54
Nicht das ich wüsste .... ![]() Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 22. Aug 2009, 11:55 bearbeitet] |
Bestie
07:08
erstellt: 24. Aug 2009, |
Mahlzeit, Danke für die tipps. Hab mal nachgeschaut: Adaptive DRC Level Modus ist aus. Kann sonst im Menü auch nichts finden was in frage kommen würde. |
huemmi2006
14:35
Hallo, hab grad mal im Internet in der Anleitung geblättert. Auf Seite 81 wird ein Menupunkt namens "Grundlautstärke" beschrieben. Könnte dort evtl. etwas verstellt worden sein? Schöne Grüße, Huemmi |
Bestie
16:21
erstellt: 09. Okt 2009, |
Mahlzeit, Jetzt fällt mir ein das ich zuvor Ls-Kabel für die hinteren Ls neu verlegt hatte. Nach dem einschalten schaltete der avr sofort wieder ab (Kabel verpolt?). War aber nicht verpolt dann,Kabel durchgemessen und Kurzschluss festgestellt.Kabel defekt. Neues Kabel angeschlossen-alles i.o. Aber leiser als zuvor. Was kann passiert sein??? Ich weiss auch nicht ob die Endstufen für die hinteren Ls was mit Stereo zutun haben. |
Bestie
10:26
erstellt: 11. Okt 2009, |
Ps.: Betreibe die Front LS per Bi-Amping. |
Bestie
12:57
erstellt: 15. Okt 2009, |
HILFE !!!!!!!!! |
Laxen
15:59
Wenns verpolt war schaltet der normal nicht ab... sind deine Einstellungen denn alle io? |
Bestie
16:12
Mahlzeit, War ja nicht verpolt,sondern das Kabel hatte einen Kurzschluss deshalb schaltete er ab. Eistellungen sind wie sie waren. Ich frag mich jetzt ob was defekt ist? |
Laxen
16:21
Vielleicht blöde Frage aber haste mal andere Boxen probiert? |
Bestie
16:24
Mit anderen LS kann man das "symptom" ja nicht vergleichen,wegen Wirkungsgrad undso. Es ist ja so das,ich mehr aufdrehen muss als vorher. |
Laxen
16:52
Schwierig ![]() |
Bestie
16:56
Ich mir auch nicht denn,ein"bischen"kaputt gibts bei endstufen wahrscheinlich nicht. |
bartman4ever
17:09
Hat Yamaha keine Kunden-Hotline? Genau für solche Probleme sind die doch da. Also ich würde da mal anrufen und das schildern. |
Pizza_66
17:17
Dumme Idee: Vielleicht hat sich im Advanced Setup die eingestellte OHM-Zahl verändert und ist auf den eingestellten Wert 6 Ohm zurückgesprungen. Stelle ggf. mal auf 8 Ohm. Gruß |
Laxen
17:27
Hm 8Ohm sollten normal eh eingestellt sein,zuminst lt. BA,vielleicht einfach ma nen Reset des Gerätes durchführen. |
Pizza_66
18:00
Werksseitig wird 6 Ohm eingestellt. Vielleicht hängt es hier und der Receiver ist eben wieder auf diese 6 Ohm umgesprungen. Gruß |
Laxen
18:49
Muss ich mir dann gedanken machen wenn ich 8 Ohm dran und nix umgestellt habe?Wenn deine Aussage stimmt.... ich glaub da net dran ![]() |
Pizza_66
10:42
#25
erstellt: 16. Okt 2009, |
Bei der Einstellung 8 Ohm hat der Receiver deutlich mehr Leistung. Gedanken brauchst du dir nicht machen, obwohl Yamaha die 6 Ohm Einstellung "vorschreibt". Gruß |
Bestie
12:06
#26
Mahlzeit, Nee,steht auf 8ohm,hatte ich schon gecheckt. |
Yamaha RX-V 3800 Thorrep am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 30 Beiträge |
YAMAHA RX-V 3800 Manfred_K am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 USA SID_131053 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 38 Beiträge |
RX-V 3800 huckup am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 6 Beiträge |
Problem mit Komponenten Anschlüssen RX-V 3800 PanterA1 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 3800 + AS 2000 *_Stefan_* am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 4 Beiträge |
Ersatz für Yamaha RX-V 3800 CyberCali am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha CX5000 + RX-V 3800 als Verstärker Rattyla am 26.06.2020 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 2 Beiträge |
Einmessung kaputt? RX-V 3800 spaceman_t am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 6 Beiträge |
Yamaha RX V 2067 - Plötzlich kein TON Panayamyam am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.661
