HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-A3040 wenig Bass | |
RX-A3040 wenig Bass+A -A |
willybaldfreak
16:41
erstellt: 21. Sep 2014, |
ich habe mir einen neuen AV gekauft und von einem Pioneer LX87 gewechselt. Nun habe ich die Einmessung gemacht und musste feststellen das der Bass sehr viel geringer ist als der vom Pioneer. Ist das generell so bei Yamaha ? Ich habe schon Extrabass und in den Klangeinstellungen den Bass auf +5 gestellt. Trotz alledem klingt es noch recht flach. Ein Subwoofer ist nicht vorhanden. Ich hoffe ihr hab ein parr Tipps für mich. |
steelydan1
18:08
Hallo Die Yamaha arbeiten im Bassbereich sehr linear, man könnte auch sagen unspektakulär. Es kann aber durchaus auch diesen Zusammenhang haben: Das MCACC im Pio LX87 korrigiert keine Frequenzen unterhalb 63Hz, das YPAO im Yamaha aber schon. Wenn du Raummoden unter 63Hz hast (die zu Überhöhungen im Bassbereich führen) sind diese jetzt weg und du nimmst das als "schwächeren" Bass wahr. "Schwächer" ist in diesem Fall aber richtig. Es erfordert nur eine gewisse Einsicht und Umgewöhnung. |
habakus11
06:20
erstellt: 22. Sep 2014, |
Schau dir doch einfach mal im AVR an was er bei der Einmessung im Tieftonbereich gemacht hat. Ich vermute auch stark, das er einfach deine Raummode, an die du dich gewöhnt hast und mehr als Spaßmode siehst, eingedämmt hat. Wenn du mal darauf achtest, dann hast du jetzt erstmal weniger Bass, der Bass kommt aber sicherlich deutlich präziser und arbeitet viel mehr Feinheiten raus. |
willybaldfreak
06:54
Ok danke für die Hinweise. Also hat der Pioneer nicht richtig eingemessen und ich fand den Bass so sehr kräftig und gut. Ich werde mir mal die menüs angucken. |
habakus11
07:06
Der Pio hat schon richtig eingemessen. Aber nur im rahmen seiner Möglichkeiten. Und die hören bei 63Hz auf. ![]() |
willybaldfreak
09:12
Kann ich denn mit einem zusätzliche Subwoofer ein ähnlich kräftigen Bass wie mit dem Pio erzielen ? |
habakus11
09:28
Du kannst auch einfach den Teil den der Yamaha weggenommen hat wieder im Menü rausnehmen bzw selber den Frequengang in diesem bereich anheben. |
Gerald_Z
09:45
Zu wenig Bass kenne ich auch. Zwar nur vom 3010/20(die ich besaß) und für mich ohne Sub unbrauchbar. Es liegt auch definitiv an der Vorstufe. Klaube auch kaum, dass es die 3030/40 besser können= nur Spekulation meinerseits. Z1/11 und die 5000er Kombi(alle länger im Besitz) zaubern den Bass wie gewünscht an die Haupt-LS wie es sich gehört. Was da Yamaha bewerkstellig hat, wissen nur die selber… |
willybaldfreak
09:58
der pio hat im bereich 60 bis 250 ca. 5-6db erhöht auf die Front. Kann ich beim Yamaha nur die Kurve ändern oder auch werte einstellen? |
habakus11
10:56
Du kannst den Frequenzbereich an vorgegebenen Frequenzen anheben oder absenken. Das erfolgt durch eingabe der Werte dB und Güte. |
willybaldfreak
13:55
erstellt: 29. Sep 2014, |
Danke für die Infos Die gemessenen Werte kann man leider nicht verändern sodas man je Lautsprecher aller werte in ein eigens Profil eintragen muss. Auch kann mann nichts unter 63 Hz einstellen. Naja ich habs dann wieder verpackt und zurückgeschickt ich warte noch bis Marantz nächstes Jahr seine neu Vor Endstufe bringt |
habakus11
10:18
erstellt: 01. Okt 2014, |
Sorry, wohl etwas spät. Aber die gemessenen Werte kannst du in den manuellen EQ kopieren und dort anpassen. Und auch eine Marantz wird das nicht viel anders machen. Marantz verwendet Audissey XT32. Und die Absenkung der Bassmoden ist ja prinzipiell korrekt. Es gefällt nur nicht jedem. Aber glaube mir, man gewöhnt sich dran und weiß das dann auch zu schätzen. Tiefton kann nämlich mehr sein als nur ein dumpfes Grollen. [Beitrag von habakus11 am 01. Okt 2014, 10:21 bearbeitet] |
QE.2
10:40
Man kopiert nur die Meßwerte und kann dann ab 31Hz praktisch alles dahin biegen, wohin man es haben will. Yamaha hat dort im "bezahlbaren" Bereich die besten Möglichkeiten. Bei anderen Fabrikaten ist man da wesentlich eingeschränkter. Da kann man dann auch wieder ein "Badewannenprofil" erstellen, wenn man das eben gewöhnt ist und auch weiter haben will. Ich denke, es wäre besser gewesen, sich doch intensiver mit der Bedienung vertraut zu machen. |
NoGeh
14:05
erstellt: 04. Jan 2016, |
Hallo, ich bin neu hier und habe mehr Fragen als Antworten ![]() Nachdem ich schon eine Weile mitlese, habe ich mich jetzt offizialisiert (angemeldet), um das Forum sinnvoller nutzen zu können. Zum Beispiel für Fragen ![]() In einem Thread über den RX-A3040, welchen ich seit kurzem besitze, habe ich über die Einmessung mittels YPAO gelesen. Interesse hat vor allem deine Aussage bei mir geweckt, dass (so interpretiere ich es zumindest) mit der YPAO-Messung Raummoden eliminiert werden. Stimmt das? Oder liegt es nur daran, dass unter 63 Hz überhaupt kein Signal mehr aus dem AVR rauskommt und daher keine Raummoden möglich sind? Hoffe, die Frage ist nicht zu "dumm" ![]() |
steelydan1
19:55
Hallo
Natürlich nicht. Welcher LS Signale unter 63Hz erhält ist jedoch von der LS-Einstellung Groß/Klein und der gewählten Trennfrequenz abhängig.
Bedingt. Der Yamaha hat (als Teil von YPAO) 7-Band PEQ´s für alle LS sowie einen 4-Band PEQ für den/die Subwoofer welche u.a. diese Aufgabe erfüllen sollen. Allerdings arbeitet dieses System bei der Unterdrückung von Raummoden wenig effizient, zumindest im Vergleich zu einem AVR mit Audyssey MultEQ XT32 oder einem Antimode. Mein vorheriger Beitrag, welchen du zitierst, zog einen Vergleich zu einem Pioneer-AVR der unter 63Hz generell nicht korrigiert. Der Yamaha kann immerhin bis 31Hz eingreifen und landet auch mal einen Treffer auf eine Raummode. [Beitrag von steelydan1 am 04. Jan 2016, 19:57 bearbeitet] |
NoGeh
13:46
erstellt: 05. Jan 2016, |
Danke für deine Antwort. Dass der Yamaha "auch mal einen Treffer" landet, klingt ja nicht sehr vertrauenserweckend ![]() Wenn ich ein Antimode verwenden würde, spießt sich das mit der YPAO-Messung? Oder kann ich Probleme zum Beispiel damit umgehen, dass ich das Antimode vor der YPAO-Messung installiere, weil der AVR dann gar keine Raummodern mehr findet? |
steelydan1
17:22
So ist es, leider. Nein, beißt sich nicht mit YPAO wenn man sich an die Anleitung hält. Du liegst richtig, erst misst das Antimode den/die Subwoofer ein und eliminiert die Moden, danach erfolgt die YPAO-Einmessung. Aber nur betreffs Subwoofer, die LS sind beim Antimode aussen vor und werden weiterhin von YPAO "bearbeitet". [Beitrag von steelydan1 am 05. Jan 2016, 17:23 bearbeitet] |
NoGeh
20:59
Alles klar, vielen Dank! ![]() |
Umstieg vom rx-a3040 auf rx-a3060 smellslikebleach am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 3 Beiträge |
Verbesserung Stereo-Klang Yamaha RX-A3040 volven am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 32 Beiträge |
RX-V 2067 + System 5 = wenig Bass? variableworm am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 30 Beiträge |
Yamaha RX-V475 Einmessung ArtooDetoo am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 6 Beiträge |
RX-V679 - YPAO Subwoofer Einmessung CommanderROR am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V685 Bass Kleen am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-V457 Reciever wenig Bass bong2k am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 24 Beiträge |
Yamaha RX-A und Klangeinstellungen Earthlings am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 5 Beiträge |
Yamaha RX - V367 Bass Einstellung Esuldur666 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V567 kein Bass! Halo3020 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
