Yamaha RX v 477 Frage zur Einmessung
ck_Squall
#1 erstellt: 11. Nov 2014, 16:41
habe seit ein Paart Tagen den Yamaha RX v 477 und habe diesen nun an meine Boxen und den Sub angeschlossen. Nun hab ich die Einmessung mit dem Micro gemacht. Hat auch alles soweit geklappt.
Nun zur Frage. Warum ist den Mein Sub auf -10DB eingestellt? Ich bekomme nun gar kein Bass.
Außer wenn ich auf Extra Bass drück und dann auch nur wenn ich auf Music klick? Warum den das?
Kann mir da einer helfen?
Schon mal vielen Dank
tw3ntys1x
#2 erstellt: 11. Nov 2014, 16:52
Guten Abend,
wie hast du denn deinen Sub voreingestellt bevor du eingemessen hast ?
Was hast du für einen Sub aktiv / passiv ?
[Beitrag von tw3ntys1x am 11. Nov 2014, 16:53 bearbeitet]
ck_Squall
#3 erstellt: 11. Nov 2014, 16:58
Hab einen Aktiven. Den Mivoc 10 G2
Lautstärke auf die Hälfte und den Crossover ganz hoch. So steht es ja in der Anleitung wenn ich die richtig verstanden hab.
tw3ntys1x
#4 erstellt: 11. Nov 2014, 17:12
Crossover ganz hoch
Phase auf 0
Soweit isses ok
Stell den Extra Bass auf aus und die Lautstärke auf minus 6 und dann lass nochmal einmessen.
Schau die das Ergebniss an und stell solange die Lautstärke rauf oder runter bis du 0,00 Db hast dann passts.
Dann kannst du ja mit der Lautstärke den Bass so regeln wie du es magst ohne das es dröhnt
ck_Squall
#5 erstellt: 11. Nov 2014, 17:14
Danke schon mal aber was meinst du auf minus 6?
tw3ntys1x
#6 erstellt: 11. Nov 2014, 17:18
Die Lautstärke am Sub
Immer wieder neu einmessen und nachstellen bis auf 0 Db bist
ck_Squall
#7 erstellt: 11. Nov 2014, 17:21
ok ganz blöde frage wie stell ich die lautstärke vom Sub ein? Dachte es wären diese DB?
Versteh leider nur Bahnhof?
tw3ntys1x
#8 erstellt: 11. Nov 2014, 18:16
Hinten am Sub sollte ein Lautstärke regler sein
ck_Squall
#9 erstellt: 11. Nov 2014, 18:58
Ok also hinten am sub an der Lautstärke spielen und immer wieder neu einlesen. Bis bei der Messungen beim Sub 0,0 DB dranbleiben steht?
Kann ich nicht einfach den Sub so auf 0.0 einstellen? Oder stimmt dann das Zusammenspiel mit den anderen Boxen nicht mehr?
tw3ntys1x
#10 erstellt: 12. Nov 2014, 08:02
Wenn der Sub im AVR auf -10 steht arbeitet er nicht mehr so wie er soll.
+10 bis -10 ist das was der AVR regelt bevor es ins übersteuern geht.
Die Arbeit musst dir schon machen
http://www.hifi-forum.de/viewthread-93-3728.html
[Beitrag von tw3ntys1x am 12. Nov 2014, 08:03 bearbeitet]
yamaha rx v 477 - airplay lautsprecher
#holgito# am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 20.04.2016  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 477 Netzwerkproblem / IP - Problem
svenfu am 10.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.12.2019  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V3030 Einmessung
förgi am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V685 Einmessung
Exeldom am 09.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V475 Einmessung
ArtooDetoo am 25.03.2022  –  Letzte Antwort am 25.03.2022  –  6 Beiträge
Einmessung kaputt? RX-V 3800
spaceman_t am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  6 Beiträge
Kein Net Radio bei Yamaha RX 477
Junos2013 am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RX-767 YPAO Einmessung
Jimmine am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  4 Beiträge
RX-V373 Frage zur Sub-Einmessung
Eisenkreuz am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  2 Beiträge
Frage Yamaha Einmessung
Alex1010 am 18.03.2017  –  Letzte Antwort am 28.03.2017  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.381
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
