Yamaha RX-A 3010 - manchmal fehlen die Backsurround
Errkah
#1 erstellt: 20. Nov 2014, 11:59
gestern bekommen (ersetzt meinen 1700er) und soweit alles gut, aber irgendwie verschwinden immer meine Backsurround Speaker.
Ich habe ein klassisches 7.1 mit 7 Lautsprechern vorne/center/surround/backsurround/SW und gestern auch eine rudimentäre Messung gemacht (es war spät...).
Beim Kathrein SAT-Receiver (per HDMI) musste ich die Ausgabe auf Stereo (???) einstellen, damit alle Filme (von Festplatte) die volle Lautsprecherzahl ansprechen - vorher war bei einigen Filmen 5.1 ohne Backsourround.
Das gleiche Problem jetzt noch beim Bluray-Player (Sony BDP 7200), bei Blurays und bei SACD fehlen die Backsurround...
wo ist mein Denkfehler bei der Einrichtung?
QE.2
#2 erstellt: 20. Nov 2014, 19:04
Bei manchen DSP laufen die Backsurrounds nicht. Mußt Du Dir mal in der BA angucken, da gibt es normalerweise Bilder oder Tabellen, wo das dargestellt ist.
[Beitrag von QE.2 am 20. Nov 2014, 19:05 bearbeitet]
Passat
#3 erstellt: 21. Nov 2014, 10:27
Bei 5.1 laufen die Back Surround per Definition nicht mit.
Die Back Surround laufen standardmäßig nur bei 7.1 mit.
Willst du, das die Back Surround auch bei 5.1 mitlaufen, dann musst du zusätzlich Dolby Pro Logic IIx einschalten.
Das rechnet dann 5.1 auf 7.1 hoch.
Roman
Errkah
#4 erstellt: 21. Nov 2014, 10:50
Danke, jetzt klappt es habe die Aktivierung auf 7.1 gefunden...
Gerald_Z
#5 erstellt: 21. Nov 2014, 10:52
EXTD Surround auf „EX/ES“
Errkah
#6 erstellt: 21. Nov 2014, 10:54
„EX/ES“ - genau das habe ich jetzt eingestellt...
Passat
#7 erstellt: 21. Nov 2014, 11:38
Das ist aber nur für ES/EX-Tonspuren gedacht, bei denen das ES/EX-Flag falsch gesetzt ist.
ES/EX sind 6.1 Tonformate. Der einzelne Backsurround wird da dann bei einem 7.1-System über beide Backsurround wiedergegeben.
Es bleibt 6.1, das über 7.1 Lautsprecher wiedergegeben wird.
Dolby Pro Logic IIx errechnet dagegeh aus 5.1 ein richtiges 7.1-Signal, d.h. beide Back Surround bekommen unterschiedliche Signale, wie es auch bei einer echten 7.1-Tonspur der Fall ist.
Roman
Gerald_Z
#8 erstellt: 21. Nov 2014, 12:52
Da sind meine Erfahrungen anders.
Zu Zeiten meiner 5 Ch Endstufe schaltete ich diese ab und es liefen bei Straight nur noch die Backsurround mit ES/EX und lieferten immer ein „Stereo“(2 unterschiedliche Signale), also kein 6.1
Passat
#9 erstellt: 21. Nov 2014, 13:20
Dann macht der Yamaha da etwas falsch.
EX/ES sind 6.1-Tonformate und keine 7.1-Tonformate.
Da es also nur einen Back Surround Kanal gibt, dieser aber auf 2 Lautsprechern ausgegeben wird, können die 2 Lautsprecher keine 2 verschiedenen Signale ausgeben.
Roman
Gerald_Z
#10 erstellt: 21. Nov 2014, 13:54
Keine Ahnung was da Yamaha macht, für mich war es der Grund auf EX/ES zu belassen.
Vorteil der Konstellation, Info auf „Audio Decoder“ und ich erkenne immer wenn mehr als 2.0 rein kommt= auch ein kleiner Vorteil.
Einfach mal testen.
Yamaha RX-A 3010 Einstellung?
ursus6666 am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RX-A 3010 Trennfrequenz / Front = Groß?
Thooradin am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.10.2017  –  8 Beiträge
Yamaha RX-A 3010 - Kein Ton mehr
fernandinho am 25.11.2018  –  Letzte Antwort am 29.05.2022  –  45 Beiträge
Yamaha 3010 Kompabilitätsprobleme HDMI
Devil-HK am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  20 Beiträge
Yamaha RX-A 3010 geht bei hohen Pegeln aus
€mJaY am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  6 Beiträge
Yamaha 3010 Einstellungfrage
Mario1998 am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  5 Beiträge
Yamaha rx-v765 Bässe fehlen
klabauterbehn am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  9 Beiträge
Yamaha RX-A 1080
mrgfink am 11.06.2021  –  Letzte Antwort am 09.07.2021  –  6 Beiträge
RX-A 3010 keine Tonausgabe über Optisches und HDMI
hanseltov am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  36 Beiträge
RX-V oder RX-A Modell ?
Raffaelo am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.125
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.113
