Yamaha RX-V471 Surround Problem (Stimmen)
SirOssy
#1 erstellt: 26. Nov 2014, 13:42
Hallo
ich habe den Yamaha Receiver RX-V571 seit ca. 2,5 Jahren. Das Gerät hatte auch bisher einen sehr
guten Klang. Nur gab es immer wieder sporatische Tonaussetzer bei der Dolby
Digital 5.1 (5.0) Ton Wiedergabe. Ich vermutete bisher immer den Sky Receiver als Verantwortlichen.
Das Gerät wurde von Sky getauscht, jedoch blieben die sporatischen Probleme. Da ich nicht wusste wie ich die Tonaussetzer Nachweisen könnte, habe ich nichts unternommen und wollte abwarten, ob sich das Problem verschärft.Nun hat es sich extrem verschärft, dass bei Dolby Digital seit ca. 3 Wochen
keine Sprache bzw. nur ganz leise ausgegeben wird. Evtl. hat es ja mit den kurzen Tonaussetzern nichts zu tun. Im Setup werden auch die Front LS nicht mehr erkannt, obwohl noch Musik ausgegeben wird. Es fehlen eigentlich "nur" die Stimmen. Z.B. Stereoton 2ch und auch Stereo 7ch gehen noch. Ich nutze ein 5.0 Boxenset.
Was habe ich bereits unternommen?
* Receiver komplett vom Strom genommen.
* HDMI Verbindungen und LS Anschlüsse überprüft.
* Ich habe die Lautsprechern neu eingemessen -> Problem bleibt -> Front LS
sind deaktiviert
* Receiver zurückgesetzt (Link:
faq.yamaha.com/us/en/article/audio-visual/av-receivers-amps/rx/rx-v471_black
__u/5793/6060/)
-> Alles wieder default. Auch die Front LS
* Die Lautsprechern wurden neu eingemessen -> Problem bleibt -> Front LS
sind deaktiviert
* Wenn ich manuell den SUB aktiviere, werden die Front LS aktiv, jedoch
bleiben die Tonprobleme.
Auch der von Yamaha empfohlene Spezialreset brachte keine Besserung.
1.Schalten Sie das Gerät mit der „POWER“-Taste am Gerät aus.
2.Drücken Sie die „INFO“-Taste und die „TONE CONTROL“-Taste am Gerät
zugleich.
3.Halten Sie beide Tasten gedrückt und schalten Sie das Gerät mit der
„POWER“-Taste am Gerät ein(Tasten können danach freigegeben werden).
4.Wählen Sie mit der „BD/DVD“-Taste oder mit der „TV“-Taste am Gerät den
Menüpunkt „S3“ „PRESET INH“ an.
5.Ändern Sie diesen Eintrag mit der „CD“-Taste oder mit der „RADIO“-Taste am
Gerät in „PRESET RSRV“ um.
6.Schalten Sie das Gerät mit der „POWER“-Taste am Gerät aus.
7.Schalten Sie das Gerät wieder ein.
Das Gerät ist jetzt resettet und u.a. wieder auf die Werksvorgaben
eingestellt.
Weitere Lösungsansätze habe ich nicht gefunden.
Ich vermute nun doch sehr stark einen Defekt an dem Surround/Dolby Digital Bauteil, da die anderen wie Stereo 2ch und 7ch funktionieren.
Kennt jemand dieses Problem, was könnte defekt sein und wie teuer könnte das Problem werden?
Hat jemand Erfahrung wie Kulant Yamaha bei Kulanzregelungen ist?
Ich habe mich hoffentlich verständlich ausgedrückt.
Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen.
SirOssy
[Beitrag von SirOssy am 26. Nov 2014, 22:51 bearbeitet]
QE.2
#2 erstellt: 26. Nov 2014, 15:38
Wie funktioniert denn Stereo ohne aktivierte Frontboxen?
SirOssy
#3 erstellt: 26. Nov 2014, 16:01
Hallo QE.2,
die Frontboxen funktionieren schon. Der Receiver bzw. das Setup graut die Front LS aus.
Musik und Umgebungsgeräusche kommen aus dem Front LS auch bei Dolby Digital / Dolby Surround. Es fehlen nur die Stimmen bzw. diese sind fast nicht zu hören.
SirOssy
SirOssy
#4 erstellt: 26. Nov 2014, 22:50
das Problem scheint geklärt zu sein. Als ich heute den Receiver RX-V571 für die Werkstatt abgebaut habe ist mir ein lockeres Kabel an der Center Box aufgefallen. Schnell wieder alles angeschlossen und getestet . Es geht wieder alles. Das die Front LS im Setup ausgegraut sind ist wohl normal. Ist mir vorher nicht aufgefallen. Das Kabel hat sich wohl gelöst als die Center Box wegen des abgestürzten Sky Receiver verschoben wurde um an den Netzstecker zu gelangen. Puh, da bin ich froh, dass es doch kein Defekt ist .
SirOssy
[Beitrag von SirOssy am 26. Nov 2014, 22:52 bearbeitet]
Yamaha RX-V471
ricas am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V471 defekt?
tillterilltilltill am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V471 - Bild-Störungen - bekanntes Problem?
YOSHI24 am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  9 Beiträge
skabeast75 am 30.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V471 oder 571
Flaake am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v471 ods menü
ThunderX021 am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  11 Beiträge
Probleme mit Yamaha rx-v471
Aratex am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V471 geht aus
Nacho-man2014 am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  7 Beiträge
!Yamaha RX-V471 kein Ton!
-teufel666- am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V471 lila Bild !
*Aljoscha* am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.392
