HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » [Gelöst] Yamaga RX-V477 HDMI in und Pre-Out | |
[Gelöst] Yamaga RX-V477 HDMI in und Pre-Out+A -A |
ferdynator
19:07
erstellt: 03. Dez 2014, ||
Moin Leute, ich habe mir kürzlich ein Yamaha RX-V477 zugelegt. Damit würde ich gerne folgende Geräte verbinden: Eingänge:
Ausgänge:
Leider bekomme ich mein Setup nicht ganz so hin, wie ich es gerne hätte. So würde ich gerne meinen Laptop nur über HDMI an den Receiver anschließen. Ich bekomme auch Ton durch, kann diesen aber nur über die Monitor internen Boxen (praktisch weitergeleitet) ausgeben. Lieber würde ich den Ton natürlich über meine Lautsprecher am Receiver ausgeben. Auch schaffe ich es nicht Aktiv-Boxen am Pre-Out gleichzeitig mit den Passiv-Boxen zu verwenden. Irgendwie kommt aus meinen Passiv-Boxen kein Ton. Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar! LG, ferdynator |
Passat
15:45
erstellt: 04. Dez 2014, ||
Der RX-V477 hat keinen Pre-Out! Er hat einen AV-Out. Das ist ein Aufnahmeausgang mit Festpegel. Er ist für den Anschluß von Aufnahmegeräten (Videorekorder, Kassettendeck, etc.) gedacht. Da kommt nur Ton von analog eingespeisten Quellen heraus. Grüße Roman |
ferdynator
21:51
Ach du *****. Hm. Und was bedeutet das jetzt? Erstmal vielen Dank für die Hilfe! Ich bin ehrlich gesagt nicht so der Ton-Techniker. Ist es schlecht da seine Aktiv-Boxen ran zu stecken? Könnte ich sie ggf anderswo anschließen? Und was ist mit den Passiv-Boxen, warum kommt da kein Ton raus? LG, ferdynator |
Passat
00:19
erstellt: 05. Dez 2014, ||
Da kannst du keine Aktivlautsprecher anschließen, weil die dann mit Maximallautstärke spielen würden und die Lautstärke an dem Ausgang nicht geregelt werden kann. Und bei den Passivlautsprechern muß Ton herauskommen. Hast du due auch am richtigen Anschluß angeschlossen? Die gehören an Front L und Front R. Grüße Roman |
ferdynator
00:46
Stimmt. Ich kann die Lautstärke nicht am Receiver verstellen. Aber am Rechner schon. Könnte ich die anderswo anschließen? mit Adapter? oder ist meine einzige Möglichkeit ein Receiver mit Pre-Out?
Kommt leider nicht. Zum Testen eine Box an Front R mit diesem Kupferkabel: ![]() Ich kann am Lautsprecher zwischen 4 und 8 Ohm unterscheiden. Klappt leider beides nicht. LG, ferdynator |
Passat
00:59
Kabel richtig angeschlossen? Pluskabel vom rechten Lautsprecher an die rote Klemme Front R Minuskabel vom rechten Lautsprecher an die schwarze Klemme Front R Das Gleiche mit dem linken Lautsprecher. Für Aktivlautsprecher ist der RX-V477 das falsche Gerät. Da brauchst du einen AVR mit Pre-Out. Bei Yamaha gehts da beim RX-V777 los. Wobei kein Hersteller empfiehlt, an die Lautsprecherklemmen und am Pre-Out gleichzeitig etwas anzuschließen. Grüße Roman |
ferdynator
15:00
Verdammt ![]()
Noch ein Grund das zu tun.
Jap. Ich habe beim Kupferdraht ein farbiges und ein transparentes Kabel. Das Farbige ist in der roten Klemme, bei der Box auch. Das Transparente in der schwarzen Klemme. Bei der Box ist es auch in der Schwarzen. Bei der roten Klemme an der Box kann ich wählen zwischen 4 und 8 Ohm. Klappt aber beides nicht. Kann es eine Konfigurationssache sein? Im OSD sagt er under "Setup -> Speaker -> Configuration" "Not Available". Klingt irgendwie vermurkst. LG, ferdynator |
Passat
16:07
Hast du evtl. einen Kopfhörer in der Kopfhörerbuchse stecken? Grüße Roman |
ferdynator
14:13
erstellt: 07. Dez 2014, ||
Haha. Nein Kopfhörer waren nicht drin. Aber ein Adapter steckte noch in der Buchse. Deswegen kam nichts raus. Jetzt ist es schon besser ![]() Vielen Dank für die Hilfe. Für meine Boxen frage ich am Besten im richtigen Forum nach. LG, ferdynator |
Kurze Fragen zum Yamaga RX-V363 FuchsDerBaer am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 19 Beiträge |
RX - V477 soundoptimierung sash1602 am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 11 Beiträge |
RX-A1020 Pre-out Pre-In Actimel_ am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 3 Beiträge |
Sound Problem YAMAHA RX-V477 chubbysonne am 31.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V477 HDMI Portwahl bei Start Qubix am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 4 Beiträge |
RX V477 kein Ton schulle65 am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 11 Beiträge |
Nachfolger RX-V477 andreg. am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V477 welche HDMI Version ? blu-ray_spieler am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 22 Beiträge |
RX-V477 zusätzlicher Lautsprecher Rookie1988 am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Pre Out Magnifex100 am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2019 – 17 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.862
