HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-S600 - Bass und klare Stimmen unmöglich? | |
RX-S600 - Bass und klare Stimmen unmöglich?+A -A |
dantist
22:25
erstellt: 06. Dez 2014, |
Hallo, ich habe vor ein paar Wochen den Yamaha RX-S600 angeschafft und damit bisher ein 5.0 Setup betrieben. Als Sub-Ergänzung kam nun ein Yamaha YST FSW 050 hinzu, aber ich bekomme kein vernünftiges Setup hin. Aufgrund einer Mietwohnung komme ich um Adaptive DRC scheinbar nicht herum - nur so ist das Verhältnis von Sprache und Effekten angenehm. Wenn ich mit abgeschaltetem Adaptive DRC so laut drehe, dass man die Dialoge gut versteht, fliegen einem bei Actionszenen fast die Ohren weg. Das Problem ist nun, dass Adaptive DRC die Tiefen derart stark reduziert, dass der Sub praktisch nichts mehr zu tun hat. Man merkt kaum einen Unterschied zwischen Sub an und Sub aus. Gibt es eine ideale Kombination aus Einstellungen, die klare Stimmung und einen knacken Bass gleichzeitig ermöglicht? Bzw. gibt es eine Einstellung, die die Reduktion des Bass durch Adaptive DRC ausgleicht? Bei der Vielzahl an Möglichkeiten befürchte ich, dass am Ende ein undefinierter Bass-Brei herauskommt - Abstand - Pegel - Equalizer - Dynamikumfang - Klangregelung - Adaptive DRC - Enhancer - Subwooferanpassung Grüße Dan |
steelydan1
16:45
erstellt: 07. Dez 2014, |
Hallo Der Yamaha-Sub mit dem 16cm-Chassis ist natürlich ein Spielzeug und kein ernstzunehmender Sub. Wirklichen Tiefgang gibt´s da nicht. Die logische Veränderung ist mMn den Pegel des Subwoofers zu erhöhen bis es dir passt. Entweder am Sub selbst (Volumeregler) oder über das Setup-Menü des AVR. Allerdings musst du das wieder zurücknehmen wenn du ohne aDRC und/oder lauter hörst. Eine AVR mit Audyssey Dynamic EQ (ein Art lautstärkeabhängige Loudness) oder ein 2014er Yamaha mit YPAO Volume (ähnliche Funktion) + Extrabass wären unter den gegebenen Voraussetzungen wohl die bessere Wahl gewesen. Damit kann man den "Bassverlust" bei niedrigen Lautstärken ganz gut ausgleichen. |
dantist
20:21
Danke für die Erläuterung - ich habe bereits befürchtet, dass außer den Pegel des Subs aufzudrehen nichts helfen wird. Ich habe mich eben einmal auf der Yamaha-Seite umgesehen und festgestellt, dass die Modelle RX-V677 und RX-V777 ein sogenanntes "Dialog Level Adjustment" haben - das wäre doch genau das Richtige, oder? Ein weitere Grund für einen Austausch: Ich habe feststellen müssen, dass bei aktivem Audio mit jeder Lautstärkeanpassung ein leises dumpfes "Ploppen" aus dem Sub kommt. D.h. wenn man von z.B. -40dB auf -35dB aufdreht (in 0,5er-Schritten), macht es 10x "plopp", was ziemlich nervig ist. Je lauter der Sub eingestellt ist, desto lauter das Ploppen. Ist das normal? Das Cinch-Kabel ist recht hochwertig, daran sollte es nicht liegen. Wäre der RX-V677 ein lohnenswertes Austauschgerät im Vergleich zum RX-S600? Preislich machen sie keinen Unterschied. |
steelydan1
21:06
Wenn du bei Yamaha bleiben willst bieten die Modelle RX-V 677 o. 777 die meisten Möglichkeiten, ja. Da steht aDRC, YPAO Volume, Extrabass und DialogLevelAdjust zur Verfügung. Ob es am Ende wirklich zufriedenstellend klingen wird kann ich aber nicht versprechen. Die Tonspuren von Kinofilmen sind nunmal für hohe Wiedergabelautstärken und Dynamik (wie im Kino eben) abgemischt. Dort werden im Durchschnitt 85dB erreicht, in der Spitze auch über 100dB. Genormt ist das nicht und die Kinos können das individuell je nach Film und Publikum (Kinder!) steuern .... aber auf jeden Fall ist es ziemlich laut. Wenn man zu Hause viel leiser hört (hören muss) funktioniert das mit dem "5.1.-Wohnzimmer-Kino" nicht mehr sonderlich gut. Eine Tatsache der sich nur sehr wenige Käufer bewusst sind bzw. nicht wahrhaben wollen. Einer der Gründe warum ich bei solchen Rahmenbedingungen oft empfehle besser über eine Soundbar / Soundbase nachzudenken. Spart Geld, Platz, Ärger und Enttäuschungen. |
dantist
23:45
erstellt: 08. Dez 2014, |
Um noch einmal auf das Ploppen im Sub bei Lautstärkeanpassungen zurückzukommen: Ist das normal, oder hat der Receiver eventuell eine Macke? Das Ploppen ist nur zu hören, wenn während der Lautstärkeänderung tatsächlich ein Audiosignal abgespielt wird. Es ist außerdem abhängig vom Pegel des Subs. Wenn ich den Sub runterregele, wird das Ploppen leiser. Auch, wenn ich zum Ausgleich den Pegel für Sub-Out am Receiver erhöhe. |
steelydan1
13:22
erstellt: 09. Dez 2014, |
Ich kann dazu nur sagen dass bei mir mit einem RX-V 773 und 2 JBL-Subs nichts ploppt wenn ich die Lautstärke am AVR verändere. Egal ob ein Audiosignal anliegt oder nicht. |
Endstufe Yamaha RX-S600 bbb88 am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-S600 keinen extra Bass fossor am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX S600 HDR tauglich? trombo61 am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 20 Beiträge |
Keinen TON beim RX-S600 Hradil21 am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-S600 auto. einschalten Moonfang01 am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 6 Beiträge |
Sky Receiver am RX-S600 Niro96 am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 11 Beiträge |
Fragen zu Yamaha RX-S600 Christian12045 am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha RX S600 auf 2.1 Stereo stellen Ballaton am 25.07.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-S600 zeigt kein Bild Pixelschupsa am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V773 - Einschalten unmöglich? Tpol am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 11 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.694
