HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RXV-477 - 2.0 Sound | |
Yamaha RXV-477 - 2.0 Sound+A -A |
VolvoV40
12:34
erstellt: 29. Dez 2014, |
Hallo zusammen, ich brauche für die Teufel Ultima 40 Mk2 einen Verstärker / AVR. Da ich eventuell später auf 5.1 "aufrüsten" möchte, wäre ein AVR ja grundsätzlich nicht falsch. Jetzt frage ich mich aber, wie groß der Sondqualitative Unterschied zwischen AVR (RXV-477) und Stereoreceiver sein wird, wenn ich nur zwei Lautsprecher anschließe..? Ist der RXV-477 auch als Stereoreceiver konfigurierbar? MfG, V40 |
Artchi
15:28
Ja, du kannst die RX-xyz Modelle alle problemlos als 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 5.0 und 5.1 betreiben. ![]() Die Konfiguration passiert automatisch per mitgeliefertem Mikrophon. Und manuell kannst du es auch einstellen. Ich betreibe auch 2.0 an meinem RX-S600D. |
Chris1869
16:26
Hallo. Habe heute auch vorerst meinen 477 auf 2.0 Betrieb eingestellt. (Sollte vorerst auf 2.0 laufen, bis der Rest der Anlage geliefert wird) Habe gehofft, dass die Einstellungen dann über yapo auch entsprechend vorgenommen werden. Nur fehlt mir irgendwie der ganze Bass. Muss hier noch etwas manuell umgestellt werden? Gruß Chris |
Artchi
16:34
Hem, was heißt es fehlt der Bass? Ist doch alles relativ. Haben deine Lautsprecher Bass? Sind beim Setup die Lautsprecher auf "Groß" gestellt? Auf Option-Taste > Tone kannst du den Basswert höher stellen, wenn es zu wenig ist. |
Chris1869
16:53
Stimmt, ist ja alles subjektiv. ![]() Also als ich meine Quadral LS an meinem Kenwood Stereo Verstärker angeschlossen hatte, waren die unteren Frequenzen sehr viel ausgeprägter. Ja, im Setup sind die Front LS auf "Groß" eingestellt. Beim Subwoofer, Center und Surround wurde "nicht vorh." Eingestellt Die mittleren und hohen Frequenzen passen ja, nur die Tiefen fehlen fast komplett. |
Artchi
17:32
Wie bereits geschrieben, kannst du Bass und Höhen unter Option nach regeln. Und einen Equalizer gibt es im Setup auch, aber den habe ich nie angefasst. Wenn du mal einen Action-Film einlegst bei dem es ordentlich Rumms macht, wirst du merken, das der Bass vom RX bei 2.0 Konfiguration sehr wohl ausgegeben wird. ![]() |
Chris1869
17:56
Hm, ich habe jetzt gerade mal beim Film "Shooter" die Schlacht am Ende des Films vor der Hütte eingelegt. Wie gesagt, am Stereo Verstärker war das ganze Klangbild voller und satter. Auch bei Musik, habe ich den Eindruck, als wenn die Bässe nur über die Mittel und Hochtöner wiedergegeben werden. ![]() |
Artchi
21:50
Hem, ich habe zwar den RX-S600, aber so drastisch können sich die RX-Modelle ja in den Basisfunktionen nicht unterscheiden. Vielleicht hast du die Kabel falsch angeschlossen? Ist die Polung richtig? |
Chris1869
22:49
Steckverbindungen habe ich nochmal alle überprüft - alles ok Möglicherweise waren meine Erwartungen etwas zu hoch. ![]() Ich hoffe, wenn der Rest der Surround Systems da ist, wieder alles etwas ausgeglichener ist. (Vielleicht sollte ich bei Center und Bass noch etwas aufstocken) Aber thx für die Hilfe |
VolvoV40
12:28
erstellt: 30. Dez 2014, |
Das interessiert mich jetzt doch.. Du hast die LS also mit dem Einmessmikro eingemessen und Bass verändert etc. und kriegst keinen Bass aus den LS? Das wäre für mich ja ein Grund, einen Stereoverstärker zu kaufen... |
Reiniman
16:33
Versteh ich irgendwie nicht. Ich habe den RX-V 377 im 2.0 Modus laufen. Alle Einstellungen manuell vorgenommen. Ich habe dabei Bass satt, ohne den Enhancer oder gar Extra Bass zu aktivieren. Ich habe 2 Canton Ergo 670 DC am Yammi. Kenne deine Boxen zwar nicht. Aber Bass sollte das Gerät genug bringen. Bin super zufrieden mit der Kombi. ![]() |
steelydan1
17:13
Da gibt es auch nichts zu verstehen ... das Problem sitzt im allgemeinen auf dem Sofa, ist nicht gewillt die BDA zu lesen und kommt daher mit der Bedienung / Einstellung des AVR nicht klar. Du hast dich damit beschäftigt, deshalb haut das bei dir mit den Canton Ergo 670 DC im Bassbereich hin. Mit den Teufel Ultima 40 Mk2 kann man in etwa die gleiche Basswiedergabe erzielen, die beiden LS nehmen sich da nicht viel. |
Chris1869
17:37
erstellt: 03. Jan 2015, |
Hallo Wolfgang. Vielen Dank für die Personifizierung des Problems. ![]() Ich bin die BDA jetzt nochmal durchgegangen und versucht das Problem in den Griff zu bekommen. Aber (vielleicht fehlt mir auch einfach etwas die Geduld) leider konnte ich darin nichts finden, welche Einstellungen vorgenommen werden müssen, um in reinem 2.0 Betrieb zu fahren. Für 2.1 Betrieb habe ich allerdings etwas gefunden. In den Einstellungen des AVR's habe ich mich dann auch noch etwas umgesehen, aber leider nicht die passende Option gefunden. An die Ausgänge VL und VR wurden meine aktuellen LS (Quadral Monsun) angeschlossen und auch in den Einstellungen des AVR's als "groß" definiert, alle anderen LS als "nicht vorhanden" (was ja auch der angeschlossenen Hardware entspricht) Wie bereits geschrieben bekomme ich hoffentlich in 1-2 Wochen mein neues LS-Set (Harman Kardon HKTS 16) und werde mich dann Schritt für Schritt durch die BDA arbeiten. |
wolf-18
05:09
erstellt: 08. Apr 2015, |
Ich habe auch den RX-477 und wenn ich das automatische Einmesssystem verwende, hatte ich auch sehr wenig Bass, wenn ich die EQ Einstellungen des Einmesssystem lösche habe ich wieder Bass satt, den Rest der Einmessdaten hatte ich behalten. [Beitrag von wolf-18 am 08. Apr 2015, 05:09 bearbeitet] |
megaholli
21:21
Bei meinem 777 gibt es beim Param. EQ die Optionen Manuell YPAO Linear YPAO Front YPAO Natürlich Direkt Wenn du diese Optionen auch hast, einfach mal durchprobieren. Vielleicht hast du dich ja auch an Raummoden gewöhnt, die der Yamaha jetzt beseitigt. Klingt er denn im straight Modus ohne DSP auch schlapp? |
wolf-18
05:57
erstellt: 09. Apr 2015, |
Nein solche Optionen habe ich nicht, ist wohl den höheren Geräten vorbehalten. Hört sich denn generell schlapp an. |
Yamaha RXV 477 / MEDIA RECEIVER 401 Doandi am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 8 Beiträge |
RXV 477 TON ABER kein Bild Jakobs. am 12.05.2021 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 5 Beiträge |
RXV-477 erkent PC nicht per HDMI KnoppersRoyal am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 3 Beiträge |
Muffiger Sound Yamaha RXV 475 voja1962 am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 21 Beiträge |
Kein Net Radio bei Yamaha RX 477 Junos2013 am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RXV 471 / RXV 773 Austausch meatlove am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 2 Beiträge |
RXV 365 - PC Sound Problem Mayster am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RXV 767 - Bildruckler Brainee am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RXV- Sub Problem Maddogmax am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 23 Beiträge |
Yamaha RXV-2065 & Netradio ArneArne am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.691
