Yamaha RXV 775 Pre-Out nutzen. Bitte um Hilfe.
steelydan1
#51 erstellt: 26. Jan 2015, 22:10
Das hängt u.a. sehr davon ab welchen Film du anschaust. Cinema DSP 3D erkennt über die Analyse der Tonspur wann und wie stark die FP angesteuert werden.
Spielt sich in einem Film alles auf einer Ebene ab tut sich bei den FP wenig. Leg mal Star Wars, Avatar oder sowas in der Richtung ein, wo die Sternenzerstörer über dich wegfliegen oder Hubschrauber kreisen. Auch startende Flugzeuge, Raketen oder Szenen in grossen Stadien sind gut. Bei "Lichtmond 3" hört man den Unterschied ohne/mit FP auch deutlich.
Klar sind die FP immer kleiner als die Front-LS (auch bei mir), aber die JBL one geht wohl gegen deine Infinity Stand-LS akustisch ziemlich unter.
Stell einfach den Pegel für die FP ein paar dB höher bis es besser passt. Und natürlich die LS richtig auf den Hörplatz ausrichten.
Man darf die FP aber nicht aus dem Klangbild in der Front bewusst raushören. Nur wenn man sie mitten im Film abschaltet sollte man den Unterschied wahrnehmen, also dass "etwas fehlt".
Brooks36
#52 erstellt: 26. Jan 2015, 22:15
Brooks36
#53 erstellt: 26. Jan 2015, 22:26
Nutzt du DSP Standart oder Spectacle ? Ich hab immer auf Standart
steelydan1
#54 erstellt: 26. Jan 2015, 22:37
Hatte ich das nicht schon mal geschrieben? Hauptsächlich Standard und Adventure. Bei Star Wars o.ä. auch mal Sci-Fi.
Sieht gut aus auf dem Bild.
Brooks36
#55 erstellt: 26. Jan 2015, 23:51
Ja ich hab die FP vom Pegel angehoben. Werde das so belassen, bringt auf jeden Fall mehr wie im Back Surround.
steelydan1
#56 erstellt: 27. Jan 2015, 00:51
Gut, dann hat der Umbau ja was gebracht.
Brooks36
#57 erstellt: 27. Jan 2015, 00:59
Der Pegel der Infinitys stehen nach der Messung bei 0, die FP bei 1,5 und 2,0, Center auch bei 0
Ich habe den Venter auf 0,5 und die FP auf 3 und 3,5 angehoben, aber du hast recht die Infinitys sind schon sehr dominant, daher geh ich evtl bei den FP auf 4 und 4,5
Über kleinanzeigen werde ich für hinten nochmal zwei Lautsprecher ordern damit ich bei 7.1 Quellmaterial die Möglichkeit habe es zu nutzen muss aber auf jedenfall da die so weit entfernt sind vom Pegel deutlich höher gehen. Aber ist echt genial wie 5.1 ohne hintere Erweiterung klingt, 7.1 mit den FP gefällt mir wirklich sehr gut.
Vielen Dank für Deine Anregungen hört sich jetzt ganz anders an!
steelydan1
#58 erstellt: 27. Jan 2015, 01:19
Ist nicht ungewöhnlich dass man den Pegel der FP manuell um 2-3dB anhebt. Einmessung mit Testtönen und realer Filmsound ist eben doch nicht ganz das gleiche.
Ausserdem hat man immer den Drang "richtig" etwas davon zu hören, ähnlich wie beim Subwoofer.
Am Ende ist immer gut was gefällt ohne zu sehr zu übertreiben.
http://www.avsforum....y-pro-logic-iiz.html
Vielleicht hast du davon welche im Schrank.
Brooks36
#59 erstellt: 27. Jan 2015, 01:22
Unter den 1002 blurays, ja sind sogar einige dabei, werde ich morgen mal testen! Danke
steelydan1
#60 erstellt: 27. Jan 2015, 01:31
Bitte.
Sind das Control 2.4 G Wireless oder wo hast du das LS-Kabel "versteckt".
Brooks36
#61 erstellt: 27. Jan 2015, 02:00
Control One, habe zwei feine Schlitze gemacht muss ich morgen noch zuschmieren und streichen.
Hatte vor 9 Jahren gebaut und alle Kabel unterputz verlegt, nur gab es damals noch hauptsächlich YUV Kabel und keine Presence, bzw gingen sie an mir vorbei aber Kabelkanäle mag ich nicht dann lieber bissel Arbeit und sich freuen das es dann auch noch gut aussieht.
Habe mich eben nochmal in die jeweiligen Ecken gestellt und war doch überrascht wie dominant die Infinitys dort aufspielen, mit Pegel um die 1-2 kommen die JBL absolut nicht durch! Ich denke 5-6 kommt was ich bis jetzt gehört habe eher hin, hört sich zwar viel an aber wenn man hier sitzt, so finde ich ist es ein guter Wert! Man kann sie nicht Orten aber in allem hört es sich sehr gut an.
Ich fand die JBL immer super für Back Surr. aber merke nun doch durch die Infinity vorne und heco 701 hinten, gehen sie doch schnell unter.
[Beitrag von Brooks36 am 27. Jan 2015, 02:01 bearbeitet]
Brooks36
#62 erstellt: 01. Feb 2015, 02:20
wie ist das bei den Yamahas mit dem umschalten auf einen anderen Kanal?
Habe eben Blurax über HDMI 1 geschaut und über HDMI 2 Out ging es zum Beamer aber nur das Bild!
Film war fertig TV eingeschaltet Bluray ausgeschaltet und der Receiver geht auf TV auf AV1 und es blinkt Mute. TV hängt an hdmi Out 1!
Am Tv Sony W955 wird dann auch nicht auf externes Audio umgeschaltet. Erst wenn ich den yamaha neu einschalte wird das Signal vom TV angenommen. Hdmi Out ist auf 1+2 gestellt!
Hab das nun schon paar mal festgestellt, egal ob TV oder Bluray, wenn man die Quelle wechselt wird es nicht immer gleich erkannt? Was kann das sein?
Viele Grüße
SB36 mit rxv 775
totti+1972 am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  25 Beiträge
RX 775 Zone 2 Pre-out Mini Verstärker
zuzl am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  3 Beiträge
Yami RXV-775 Problem mit 7.1
Homerderbessere am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.05.2014  –  22 Beiträge
Yamaha rx-v 775 Bildaussetzer
zuicide am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2018  –  24 Beiträge
Yamaha RX-V685 Pre Out
Magnifex100 am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 21.04.2019  –  17 Beiträge
Problem Yamaha RXV 775 Dolby Digital+ Micro Tonaussetzer
rettass-76 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  11 Beiträge
Yamaha RXV 363 und HDMI !
chrisor am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  5 Beiträge
Chinch Pre-Out und Lautsprecher parallel nutzen?
joergerbjoern am 19.05.2023  –  Letzte Antwort am 20.05.2023  –  4 Beiträge
Spotify auf Yamaha 775?
Der-Hartmut am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  20 Beiträge
Yamaha 775 Einstellungsproblem
der-Vogel am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.769
