HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V677 kein Ton auf AV4 | |
Yamaha RX-V677 kein Ton auf AV4+A -A |
mev2
#1 erstellt: 12. Jan 2015, 02:55 | |
Hallo zusammen, lese zwar schon länger hier passiv mit, nun brauche ich aber doch mal den Rat eines Experten, da ich doch mit meinem bescheiden Latein ziemlich am Ende bin. Folgender Aufbau: Sony TV 55x4500 hängt per HDMI am V677 (Eingangsbuchse) + opt. Digitalkabel zwischen TV und AV4 am 677. Auf HDMI 1 habe ich eine Vu+ nur für Sky Auf HDMI 2 ein Fire TV Auf HDMI 3 eine PS3 Das Antennenkabel (KBW) geht in die Vu+ (2 Tuner) und der Ausgang wieder in den TV (hat ebenfalls einen Tuner). Das normale TV Programm sofern ich es mal schaue, schaue ich auf dem TV mit eingebautem Tuner an, und nicht auf der Vu+. Nur leider bekomme ich beim besten Willen beim Einstellen von "TV" auf der Fernbedienung zwar das TV Bild, aber keinen Ton, obwohl die Tonquelle auf AV4 steht. Habe alle Einstellungen schon durchgeforstet und finde aber keine mögliche Lösung´, da die Eingangseinstellungen ja eigentlich passen. Alle anderen Quellen funktionieren problemlos. Bin echt am verzweifeln, woran es noch liegen könnte. Wäre für jede Hilfe dankbar! Danke vorab! |
steelydan1
#2 erstellt: 12. Jan 2015, 05:18 | |
Hallo Hast du am Sony-TV bei Audio-Einstellungen / Lautsprecher auf "Audiosystem" umgestellt? |
mev2
#3 erstellt: 12. Jan 2015, 23:38 | |
Hallo Wolfgang, ja der TV steht auf Audiosystem. Wie gesagt, mit auf HDMI1 bis x und Spotify, USB, Tuner funktioniert alles prima. Nur eben beim TV schauen geht der Sound nicht. Habe es mit meinem anderen Samsung TV versucht und den angeschlossen. Problem bleibt das gleiche, es scheint also am AVR zu liegen. Aber da steht die Soundquelle beim TV viewing auf AV4. Weiß nicht weiter.... |
steelydan1
#4 erstellt: 13. Jan 2015, 00:21 | |
Ich denke dass es eher an den TV-Einstellungen liegt und am Eingang AV4 des AVR deshalb gar nichts ankommt. Aber du kannst den AV4-Eingang gerne testen: Schliesse einfach mal ein ganz anderes Gerät optisch an den AV4-Eingang an, z.B. den FireTV. Das HDMI-Kabel vom FireTV legst du für den Test direkt zum TV. Auf der Fernbedienung AV4 drücken, dann sollte der Ton über den AVR zu hören sein. [Beitrag von steelydan1 am 13. Jan 2015, 00:26 bearbeitet] |
loosercat
#5 erstellt: 16. Mai 2015, 10:16 | |
Hallo ... bin ja auch neu hier und lese hier auch passiv mit. Habe mir auch den Yamaha RX-V677 gekauft. Bin damit auch super zufrieden. Doch ich habe das gleiche Problem mit dem Fernsehton wie mein Vorschreiber. Wenn ich den Verstärker vom Strom nehme und wieder anmache funktioniert das. Finde das sehr merkwürdig. Um eine schnelle Hilfe wäre ich dankbar. Bin schon am überlegen den Verstärker zurück zugeben. Mein Fernseh ist ein Panasonic VT50 / 55Zoll Lieben Gruss Losercat |
tomwa
#6 erstellt: 17. Mai 2015, 19:37 | |
Hallo, habe auch selbiges Problem. Meine Konfiguration: SAT Receiver auf HDMI1 an den Yamaha 677 Der HDMI Ausgang geht auf einen Panasonic AXW 904 Wenn der SAT Receiver ohne den Yamaha läuft wird der Ton korrekt durchgeschleift. Wenn ich dann den Yamaha Verstärker einschalte, wird das Bild kurz unterbrochen (was ja ok ist), wenn dann das Bild kommt bleibt der Ton stumm. Wenn ich jetzt am Yamaha z.B. auf HDMI 2 schalte und wieder zurück auf HDMI 1 schalte ist der Ton da. Ist das ein Fehler in der Firmware des AV Receivers? Gruß Tom |
loosercat
#7 erstellt: 17. Mai 2015, 21:11 | |
Hallo Tom, haste mal das HDMI-Kabel getauscht? Loosercat |
loosercat
#8 erstellt: 17. Mai 2015, 21:13 | |
Habe gestern abend - meinen Fehler gefunden. Ein defektes Lichtleiterkabel das mein Fernseh Panasonic mit dem Yamaha verbindet. Getauscht und schon funtzt die Sache. Loosercat |
tomwa
#9 erstellt: 18. Mai 2015, 20:50 | |
Hallo, habe heute das HDMI Kabel gegen ein sehr hochwertiges Kabel getauscht. Hat leider nichts gebracht. Wenn ich den Yamaha Receiver einschalte, startet er mit Audio 1 und nicht mit HDMI 1 wo der SAT Receiver dran hängt. (natürlich läuft der SAT Receiver bereits) Was könnte es noch sein, oder wo kann ich Einstellen wie bzw. mit welchem Eingang der Yamaha Receiver startet? Danke Gruß Tom |
RX-V677 - Konfigurationsprobleme rozis am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 2 Beiträge |
RX-V677 manchmal ohne Ton Bullgor am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha rx-v677 Option klangregelung Andre_moeller85 am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V677 - Titelanzeige Netradio ez-lif am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 3 Beiträge |
Update Problem RX-V677 Ebse am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 5 Beiträge |
RX v475 kein Ton (HDM1 Bild und AV4 Ton) madmaxemu am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 3 Beiträge |
Fragen zu Yamaha RX-V677 harpoh am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-v677 Firmware 1.77 Jemus am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V677 Digitalsignal Problem. Ronny30m am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V677 - HDMI-Eingang defekt? Jack_A. am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
