HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V 473 Bass Problem | |
Yamaha RX-V 473 Bass Problem+A -A |
.gringo
16:51
erstellt: 29. Jan 2015, |
Hallo Hifi Freunde, ich nutze seit einiger Zeit den Yamaha RX-V 473 in Verbindung mit dem Teufel Boxensystem Consono 25. Ich bekomme es nicht hin, eine vernünftige Einstellung für den Subwoofer zu wählen. Bei einigen Filmen bzw. einigen Musiktiteln habe ich bei bestimmten Bassfrequenzen immer ein sehr unangenehmes Dröhnen, je nach Basseinstellung mehr oder weniger intensiv. Ich habe sämtliche Einstellungen am Receiver und am Subwoofer ausprobiert, auch im Zusammenspiel (Übernahmefrequenz, Sub Level etc.). Leider ohne Erfolg. Ich habe u.a. hier im Forum auch schon gelesen, dass die Kombination aus Yamaha und Teufel nicht die Optimale ist, will mich damit aber nicht zufrieden geben. Hat jemand für mich einen Tipp, wie ich einen satten Bass hinbekomme, ohne stellenweise dieses unangenehme Dröhnen / Brummen zu haben? Vielen Dank für eure Tips, mfG .gringo |
steelydan1
20:04
Hallo
Die Ursache sind Raummoden, auch stehende Wellen genannt. Das Problem ist hauptsächlich durch die Aufstellung des Subwoofer an einem raumakustisch geeigneten Platz zu lösen. Oder durch den Einsatz eines ![]() Stell den Sub (testweise) nach der 1/4-Regel auf, dann wird der (Tief)Bass erheblich besser sein. Beispiel: In einem Raum mit den Abmessungen 5mx4m muss der Sub 1,25m von der langen Wand und 1m von der kurzen Wand Abstand haben. Es ergeben sich somit 4 mögliche Aufstellorte. Welcher davon der Beste ist findet man nur vor Ort heraus. Zusätzlich stellst du den Sub noch ca.30cm höher (z.B. auf eine Sprudelkiste), damit die 1/4-Regel auch vertikal passt. Zur Veranschaulichung: ![]() [Beitrag von steelydan1 am 29. Jan 2015, 20:06 bearbeitet] |
.gringo
21:11
hallo, danke für die antwort, ich denke sie trifft mein problem ziemlich genau. habe testweise mal den subwoofer anders positioniert, zudem dann nochmal neu eingemessen. subjektiv hat es sich möglicherweise ein bisschen gebessert, aber nicht wirklich viel. zudem ist diese position keine dauerlösung, aufgrund wohnzimmereinrichtung habe ich keine andere möglichkeit den subwoofer anders zu positionieren, da er sonst mitten im raum stünde. oder übersehe ich hier eine einfache lösung? das antimode gerät scheidet aufgrund preislicher lage aus. habe ich die möglichkeit, in den einstellungen meines avr optimierungen bzgl. des subwoofers vorzunehmen? zB tricks beim einmessen, anpassung des EQ (pec etc.), crossfade? lg [Beitrag von .gringo am 29. Jan 2015, 21:15 bearbeitet] |
steelydan1
21:41
Nein. Der Yamaha RX-V 473 bietet in dieser Hinsicht gar nichts. Er besitzt keinen SubEQ. Daher kann er bei der YPAO-Einmessung für den Sub keine Korrektur von Moden vornehmen, auch manuell gibt es keine diesbezüglichen Einstellungen. Es werden für den Sub lediglich Pegel, Abstand, Phase und Trennfrequenz eingemessen. Diese 4 Werte sind manuell veränderbar, lösen aber das bei dir vorliegende Problem nicht. Es geht nur über die Aufstellung ....alles andere (Antimode, AVR mit Audyssey MultEQ XT32 oder ein Sub mit eingebautem DSP) kostet Geld. |
.gringo
23:20
steelydan1
23:48
Niemand kann dir anhand einer Skizze sagen wo der Sub am Besten spielt. Eine Skizze oder Bilder geben keinen Aufschluss über die Raumakustik. Du kannst noch folgendes probieren: Stell den Sub auf den Hörplatz (da wo du sitzt). Den Sub ziemlich laut einstellen und basslastige Musik laufen lassen. Dann gehst du auf die Knie und hältst den Kopf etwas über Bodenhöhe überall da hin wo du den Sub aufstellen kannst. Du wirst Unterschiede hören, mehr / weniger Bass, mehr / weniger Dröhnen. Da wo es am Besten klingt stellst du den Sub hin. Danach den Sub wieder leiser stellen und neu Einmessen. Bei der Einmessung sollte der AVR für den Sub einen Pegelwert im Bereich zwischen -5dB und +5dB ermitteln. Ist der Wert kleiner -5dB musst du den Sub etwas leiser stellen, ist der Wert grösser +5dB etwas lauter....und natürlich erneut einmessen. |
Yamaha rx-v 473 .gringo am 31.07.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 473 Probleme jembus89 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
HDMI Problem Yamaha RX-V 473 BieneMaja93 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 9 Beiträge |
Yamaha rx v 473 problem mit lautsprechern lubabaluba am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V 473 5.1. neu JK62 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 8 Beiträge |
Probleme mit RX-V 473 Villinger am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V 473 / PC Musik streamen rouger am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 2 Beiträge |
yamaha rx-v 473 von TV einschalten marki74 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 473 mit 4k PRAXxXSTYLE am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha RX 473 wailyt am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.858
