HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V371 kaputt? | |
Yamaha RX-V371 kaputt?+A -A |
blinkyth
21:22
erstellt: 06. Feb 2015, |
Hallo, unser Yamaha RX-V371 hat irgendwie eine Macke. Er hat sich 2-3 mal ausgeschaltet und jetzt geht garnicht mehr! Was kann da los sein? Er wird nur ganz normal im Wohnzimmer benutzt. Ohne große Belastung. Gruß Blinky |
steelydan1
00:11
erstellt: 07. Feb 2015, |
Hallo Wenn 3x die Schutzschaltung anspricht lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten. Warum die Schutzschaltung angesprochen hat kann man aus der Ferne nicht sagen. Die Ursache kann von sich berührenden Litzen von LS-Kabeln bis zu einem defekten Bauteil im AVR alles mögliche sein. Du solltest alle Anschlußkabel (ausser dem Stronkabel) am AVR entfernen und dann kannst du (auf eigene Gefahr) diese Tastenkombination probieren: Tasten 'Info' + 'Tone Control' gedrückt halten, dann zusätzlich 'Main Zone' (Einschalter) drücken und alle drei ca. 5sec halten Damit lässt sich bei vielen älteren Yamaha-AVR die Schutzschaltung resetten. Funktioniert das nicht wird nur der Gang in die Fachwerkstatt bleiben. |
alien1111
13:22
Wenn ist schlechte RX-V371 Belüftung, kann das auch passieren (z.B. Reciver in engen, geschlossenen Schrank). Gruss |
EF1407
19:21
erstellt: 27. Mrz 2016, |
Die Beiträge sind zwar schon etwas älter, aber eine Lösung schien ja nicht in Sicht. Da auch ich genau vor diesem Problem mit dem RX V371 stand und die Tastenkombination nicht funktionierte, habe ich andere Kombinationen getestet. Und hier mein Ergebnis: 1. Netzstecker ziehen und alle Kabel entfernen. 2. Tone Control und Strainght gedrückt halten und Stecker wieder in die Steckdose. 3. Die Tasten nicht loslassen und MainOn (Einschalter) drücken. Nun steht im Display "Protection Off" und danach kommt man ins Menü. Hier habe ich vorsichtshalber nichts geändert. Also Gerät abgeschaltet, alle Kabel wieder dran und es funktionierte wieder tadellos. |
blinkyth
20:20
erstellt: 07. Apr 2016, |
Hallo schon lange her, war Gesundheitsbedingt nicht fähig. Habe es soweit durchgeführt undsoweit läuft er auch. Habe ihn mit einem passenden HDMI Kabel am TV. Aber wenn ich jetzt einen Player oder Sky anschließe schlatet er kurz hin und her und geht dann wieder aus. Ich habe schon sämtliche HDMI KAbel durchprobiert. Aber ohne Erfolg. Woran könnte das liegen? Oder liegt es daran das ich die Lautsprecher noch nicht angeschlossen habe? [Beitrag von blinkyth am 07. Apr 2016, 20:22 bearbeitet] |
blinkyth
14:05
erstellt: 08. Apr 2016, |
So LAutsprecher sind alle dran. Gestern abend ging es dann mal. Eben wieder angemacht und er schaltet hin und her und geht dann aus! |
atopiker
13:17
erstellt: 26. Apr 2018, |
Hallo, jetzt hat es mich auch erwischt, mein Yamaha RX-V371 Bl 5.1 AV-Receiver hat den Geist aufgegeben. Letztens mitten im Fernsehen war plötzlich Schluss. Er hat sich noch 2 mal für ca 5 sec. einschalten lassen, seit dem geht nichts mehr. Bei der Fehlersuche bin ich auf dieses Forum gestoßen. Leider haben die Lösungsvorschläge hier nichts gebracht. Ein Kondensator ist offensichtlich kaputt. Foto mit rotem (schönen) Pfeil). Kondensator hab ich schon getauscht aber Receiver funkt trotzdem nicht. Wenn ich die Tasten Info + Tone Control drücke und den Receiver dann anstecke erscheint auf dem Display die Meldung CDDA Upgrader! Sobald ich dann irgend etwas anderes mache ist das Display wieder finster. Ich hoffe ihr könnt mir helfen LG Andreas ![]() ![]() |
KellerK1nd
16:47
CDDA Upgrade steht da, weil du mit der Tastenkombi ein Update anstößt. Hilft dir in deinem Problem aber nicht weiter. Ich würde mal die Spannungsversorgung prüfen. Vielleicht bricht einfach nur die Spannung zusammen. Die Frage ist, wieviel Zeit und Geld willst du noch in den AVR stecken. |
RB1234
17:19
erstellt: 12. Feb 2019, |
Ich habe das gleiche Problem. Die Tastenkombination hat leider nichts gebracht. Jetzt befürchte ich aber, daß die Kosten einer reparatur in einer Fachwerkstatt den Wert des gerätes zu sehr übersteigen. Gibt es hier vielleicht jemanden, der sich damit auskennt? |
KellerK1nd
18:25
Bei Kleinanzeigen bekommst du den 371 ab 100€. Ob du den für das Geld repariert bekommst, glaube ich eher nicht. Der aktuelle 385 bekommst du ab 250€. |
RB1234
18:38
Einen gebrauchten kaufen, kommt für mich schon in Frage. Nur nicht über Ebay Kleinanzeigen. Da habe ich in der letzten Zeit zweimal schlechte Erfahrungen gemacht. Viel ausgeben möchte ich auch nicht. Welche Modelle sind denn empfehlenswert? Ich bin nicht extrem anspruchsvoll. |
Private_Investigation
02:45
erstellt: 13. Feb 2019, |
Im Preisbereich 100-150€ z.B. Pioneer VSX-921, Yamaha RX-V473 oder Denon AVR-X1000. |
ed_2
16:10
erstellt: 09. Aug 2019, |
Hallo, ich habe bei meinem 371 das gleiche Problem. Er geht immer wieder aus wen ich ihn einschalte. Wie bekomme ich die Platine ab (siehe Foto von atopiker) damit ich die Kondensatoren ersetzen kann? Mfg ed_2 |
Der_Flint
21:26
erstellt: 11. Jan 2020, |
Mein RX-V371 hat sich mit deutlichem Geruch nach Strom auch verabschiedet. Ich habe ein 5.1-System mit "Infinity Primus" Lautsprechern. Welcher 5.1 AVR wäre als Ersatz geeignet? |
gobix
09:57
erstellt: 09. Aug 2020, |
Vielen Dank "EF1407". Dein Ansatz hat bei mir geholfen (<Tone Control> + <Strainght> drauf bleiben, dann ➔ Stecker in Steckdose ➔ dann zusätzlich <MainOn>) Einziger Unterschied bei mir: das Display blieb zunächst dunkel, worauf ich irritiert war, denn es hatte ja wie gewohnt "geklackt". Ein "normales" ein und ausschalten (ich habe es über die Fernbedienung getan) ließ das Display wieder erleuchten. ![]() |
Porno-Ralle
17:56
erstellt: 28. Nov 2022, |
Hallo zusammen, vielleicht kann mir ja jemand helfen, der RX-V371 ist an den Panasonic VTW60 angeschlossen. Wenn ich den Verstärker über den Fernseher ansteure, dann erkennt der Verstärker das, im Display steht "AV4" allerdings gehen die Boxen nicht an...er bleibt dann eine Weile in dem Modus und schaltet sich dann wieder aus....wenn ich das einige Male wiederhole, dann gehen die Boxen irgendwann an, aber es braucht mittlerweile 5-6 Versuche bis die Boxen an gehen...hat das jemand schon mal gehabt? Könnt mich gerne auch persönlich anschreiben Gruß Andreas [Beitrag von Porno-Ralle am 28. Nov 2022, 18:34 bearbeitet] |
yamaha rx-v371 katermikesch72 am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V371 Verhalten normal? earl74 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 4 Beiträge |
Anschlüsse Yamaha RX-V371 gixxa am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 11 Beiträge |
Yamaha rx-v640rds oder Yamaha RX-V371 wilde13 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 4 Beiträge |
rx-v371 oder rx-v471 ? Captain_Astro am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V371 Lüfter Phillip2297 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V371 verkabelungs Probleme fluppe1405 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 12 Beiträge |
Soundfeldeinstellungen vom Yamaha RX-V371 #Hoernchen# am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V371 BL Lautsprecher Janni501 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha Rx-v371 - Anschluss Probleme Dunklerhans am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.444
