HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V777 Subwoofer Problem | |
RX-V777 Subwoofer Problem+A -A |
kal_el2006
18:01
erstellt: 10. Feb 2015, |||
Hallo zusammen, habe gerade meinen neuen RX-V777 angeschlossen, der einen Denon AVR2313 ersetzen soll, und gleich eingemessen. Nun kommt aus dem Subwoofer sogut wie nichts raus, hab ich vergessen etwas einzustellen? Die Bässe kommen aus den normalen Lautsprechern. |
std67
18:04
Hi Frontlautsprecher im Audiosetup auf klein/small gestellt |
xutl
18:08
Die stehen doch wohl eher auf "large" ![]() |
kal_el2006
18:11
Nein sind auf klein gestellt |
Peter_J.
23:50
erstellt: 11. Feb 2015, |||
Hallo, kommt "so gut wie nichts" aus dem Sub heraus oder gar nichts? Hat das Einmesssystem den Sub erkannt? Falls ja, hast Du es damit versucht, die Phase an Deinem Sub zu verändern, ihn auf "direkt" eingestellt? Grüße Peter J. ![]() |
kal_el2006
09:01
erstellt: 12. Feb 2015, |||
Also ein wenig kommt heraus, aber kein Vergleich zum alten Receiver. Ja der Sub wurde beim einmessen erkannt und wurde mit -0,5db übernommen. |
Peter_J.
12:05
Sorry für Dich, da weiß ich dann auch nicht mehr weiter. Gibt es an Deinem Receiver - ich kenne ihn leider nicht - evtl. eine zweite "Subwoofer-out-Buchse"? Damit hatte ich bei meinem 3040 Anfangsprobleme. Grüße Peter J. ![]() |
xutl
15:37
Ja, gibt es ![]() Mal wieder der typische Fall von Nichtlesen der BA ![]() |
kal_el2006
18:32
Ich weiss das es eine zweite gibt, aber warum soll die anders sein. |
xutl
18:32
Genau DAS steht in der BA ![]() |
N_NEU
Gesperrt |
18:36
Das einmessen ist das Problem. Bei meinem 773 wird der sub auch immer auf -10db runter geregelt. |
kal_el2006
20:07
Hab den Sub jetzt mal manuell auf db 0 gestellt, ist minimal besser geworden aber immer noch nicht wirklich gut. |
steelydan1
21:54
Beim RX-V 777 ist es völlig egal welche Subwoofer-Buchse man benutzt. Auf beiden Buchsen liegt das gleiche Signal. Im AVR sitzt intern einfach eine Y-Weiche. Du kannst die Klugschei...-Beiträge von xutl also ignorieren.
Das ist kein Fehler von YPAO. Der Sub ist zu laut eingestellt. Pegelregler am Sub etwas zurückdrehen bis bei der Einmessung ein Wert in der Nähe von 0dB rauskommt. Du kannst den Sub manuell so (laut) einstellen wie es dir gefällt. Man ist kein Sklave der YPAO-Einmessung. Nebenbei solltest du dich mit der Platzierung des Sub beschäftigen. Ein akustisch schlechter Aufstellort ist oft die Ursache solcher Probleme. Bevor es anfängt zu dröhnen (weil Raummoden/stehende Wellen zu stark angeregt werden) regelt YPAO den Sub runter. [Beitrag von steelydan1 am 12. Feb 2015, 22:05 bearbeitet] |
N_NEU
Gesperrt |
22:00
Das ist schmarn ! Ich habe mit carma gemessen. Der sub ist 10db zu weit runter geregelt. |
steelydan1
22:09
Immer freundlich bleiben. ![]() Ich kann nichts für deine Raumakustik und/oder Aufstellungsprobleme...genausowenig wie der AVR. |
N_NEU
Gesperrt |
22:19
Sollte nicht unfreundlich rüberkommen ![]() wie gesagt, bei mir ist es jedoch nicht so wie du meintest. Akustik Probleme habe ich auch nicht wirklich. ![]() [Beitrag von N_NEU am 12. Feb 2015, 22:20 bearbeitet] |
Andregee
00:21
erstellt: 13. Feb 2015, |||
Wie wurde denn eingemessen? Einpunkt, Mehrpunkt. Wenn Mehrpunkt, welches Schema, In der Einzelmessung kommt bei mir -9db heraus, in der 8 Punkt messung dicht um den Hörplatz -4db. Wie groß war denn die Pegeldifferenz beim alten AVR zwischen Front LS und Sub. Welche Trennfrequenz wurde eingestellt? |
xutl
10:35
Nein, ich kenne nicht alle AVR Nein, ich kenne, habe den RX-V777 nicht Nein, ich lade mir jetzt nicht die BA runter und lese sie Ja, ich kenne AVR mit 2 Sub-Ausgängen, wo es nicht egal ist, welcher benutzt wird, wenn nur ein Sub drangehängt wird. Ev. kannst Du auch umschalten. ALSO, - steht es in der BA - ist es Pflicht, diese sorgfältig zu lesen, bevor eine Frage gestellt wird - könnte der Frager dies jetzt nachholen, wenn er die Pflicht versäumt hätte Wir wissen jetzt, an den Ausgängen liegt es wohl nicht. ICH würde trotzdem mal umstecken ![]()
Ich schlage vor, DU gehst mit gutem Beispiel voran und beherzigst Deinen Rat..... |
RX-V777 Hans50317 am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V777 Zone2 Oekomat am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 3 Beiträge |
RX-V777 NET Radio i.strahlemann am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 4 Beiträge |
RX-V777 vs RX-V730 BlueMöhre am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 20 Beiträge |
RX-V777 Direkttasten MilesAway am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 8 Beiträge |
HDR mit dem RX-V777 rene.nm am 18.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V777 Soundeinstellungen! spatenkind am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 22 Beiträge |
Rx-v777 Centerkanal brummt KHGeri am 15.08.2020 – Letzte Antwort am 17.08.2020 – 8 Beiträge |
RX-V777 gegen RX-V775 Oekomat am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 23 Beiträge |
Yamaha RX-V777 4K HDR? DennBa am 15.06.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 5 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.074
