HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Simple Control - AV vom PC steuern | |
Yamaha Simple Control - AV vom PC steuern+A -A |
tomrey
00:15
#51
erstellt: 21. Sep 2017, ||
@mickeymouse: Hi, kannst du mir bitte ein Beispiel für einen curl-befehl für yamaha geben(xml->curl), ich möchte einen av 3030 aus einer sps ansteuern (bisher mach ich das schon mit einer Netzsteckdose im LAN). Dank+Gruß [Beitrag von tomrey am 21. Sep 2017, 00:16 bearbeitet] |
tomrey
00:18
#52
Der Linux Download geht nicht.... |
tomrey
14:07
#53
Hallo Martin, die Download links für Linux uns Android gehen nicht.... Lg |
Mickey_Mouse
13:11
#54
erstellt: 27. Sep 2017, ||
falls es noch relevant ist ein Beispiel:
damit wird YPAO-Volume direkt aus geschaltet, dafür gibt es keine Taste auf der FB und man muss sich da mühsam über das Option Menü hin hangeln. welche Befehle möglich sind kann man sich ansehen wenn man das Web-Setup (http://cx-a5100.fritz.box/Setup/) aufruft und beim Absetzen der Befehle die Browser Ausgabe mit lauscht. Bei Mac/Safari geht das recht einfach über die Entwickler Konsole. ansonsten kann man sich auch mit "http://cx-a5100.fritz.box/YamahaRemoteControl/desc.xml" einen Überblick verschaffen. |
tomrey
17:56
#55
Danke, bin inzwischen schon weiter und kämpfe mit node-red auf meinem Debian server. Dazu brauche ich den Befehl im normalen html-Format wie in einem browser-Aufruf. Ich kämpfe mich an xml, json(kodi), ihren headern und bodies und demnächst auch noch irgendetwas für vlc ab. LG Thomas |
Apollo30
11:30
#56
erstellt: 01. Okt 2017, ||
Ich hatte mir dieser Tage die App fürn Mac geladen und ausprobiert. Seitdem hatte ich das Problem, dass mir der AVR permanent auf den AV1 schaltete, ich aber Musik vom per Klinke angeschlossenen Echo Dot hören wollte. Zuerst dachte ich, da stimmt mit dem Echo Dot irgendwas nicht mehr und hab den an verschiedenen Anschlüssen probiert. Half alles nichts, nach 1 bis 5 Sekunden war wieder der AV1 aktiv. Und das passierte bei laufendem Mac samt App sowie bei geschlossenen und deaktiviertem Mac. Jetzt hab ich die App am Mac aktiv geschlossen und siehe da, der AVR kann den gewählten Musikkanal (aktuell Audio 2) wieder halten. Dieses Problem ist bei den Quellen TV (per CEC-HDMI) und Apple-TV (per HDMI) nicht aufgetreten. |
tomrey
14:32
#57
erstellt: 03. Okt 2017, ||
Ich habe auch schon beobachtet, daß die App nicht sauber reagiert, wenn auf mehreren Geräten gleichzeitig eine Verbindung zum AVR aktiv ist (browser, handy-APP, tablet-APP, SPS-http-post). Sind vermutlich laufende Status-polls... |
martini3k1
01:23
#58
erstellt: 26. Okt 2017, ||
Neues Update: Mac: ![]() Win: ![]() Änderungen: - IP-Einstellung manuell (gab je nach OS Probleme, falls mehrere Netze erreichbar sind) - Bugfixes (u.A. bei den Lautstärke-Schritten) - neues Icon @mukes: Kann ich leider nicht sagen, hast du eine aktuelle Java-Version installiert? Link zu ![]() @Apollo30: Seltsam, habe auch einen Echo Dot, aber keine derartigen Probleme mit dem Mac. Kannst gerne nochmal das Update ausprobieren, möglicherweise hat der IP-Lookup der alten App irgendwo zwischengefunkt (eher unwahrscheinlich, aber dennoch denkbar) Beste Grüße Martin [Beitrag von martini3k1 am 26. Okt 2017, 01:26 bearbeitet] |
martini3k1
09:03
#59
@tomrey: hatte was am Server geändert, deswegen waren die Links offline. Geht jetzt wieder (kann immer mal wieder vorkommen, notfalls nach ein paar Stunden nochmal probieren - der Server ist derzeit mehr Hobby) ... jupp, Status wird per default mit 0,75Hz gepullt - sollte sich aber einstellen lassen. Werde bei Gelegenheit den Netzwerk-Code nochmal überarbeiten und auch die Desktop-App mit den gleichen Funktionen (zB Anpassung DSP) ausstatten. |
tomrey
11:38
#60
Danke, ich hab's mittlerweile selbst mit node-red gelöst (hab den AV3030 mit 4 Zonen). Ist ein wenig speziell, weil ich alle Medien per debian server optisch zuspiele und z.T. mit SPS (Hausautomatisierung) steuere (Weckfunktion) Danke trotzdem! |
mukes
19:05
#61
erstellt: 31. Okt 2017, ||
Ja, hab die aktuellste Version (Vers. 8 Update 151) |
lpz3sn
12:56
#62
erstellt: 08. Dez 2017, ||
geh in den app ordner und starte die .jar direkt, ist zwar keine lösung, aber so geht erstmal |
bjk
18:50
#63
erstellt: 10. Nov 2018, ||
Hi zusammen, gibt es einen aktuellen Link für die Mac Version? alle Links hier im Thread sind offline. Danke |
gasnet
14:47
#64
erstellt: 10. Mrz 2019, ||
Hallo, dein Programm "YamahaSimpleControl" läuft auch mit meinem Yamaha RX-A3080 unter Windows 10 gut. Ich habe es heute erstmalig gestartet, echt Top ![]() Mir fehlt nur der AV7 Eingang, kann man da noch was machen? |
fplgoe
14:59
#65
Gibt es da noch einen funktionierenden Download-Link? |
gasnet
16:36
#66
Ja, mit diesem habe ich es mir geholt: #37 erstellt: 15. Apr 2017, 11:52 URL-Update: YamahaSimpleControl0.021 |
Grisu_1968
07:59
#67
erstellt: 11. Mrz 2019, ||
Top das kleine Programm funktioniert auch mit meinem RX-V481D ![]() |
fplgoe
08:58
#68
Yama2019
16:33
#69
erstellt: 13. Jul 2019, ||
hallo beda, gibt es Dein Programm noch? ich erhalte immer nur leere Seiten bei Aufruf des Programmes? |
Grisu_1968
06:47
#70
erstellt: 14. Jul 2019, ||
Wenn du die Version 0.021 für Windows meinst? Die kann ich bereitstellen. Link: ![]() |
Spainhifi
11:06
#71
erstellt: 28. Jul 2019, ||
Ein ganz grosses Lob an den Programmierer! Besonders lobenswert ist Bereitschaft zu Teilen. EInfach, ohne Umweg über Benutzerkonto bei ANbieter, Cloud, Freigabe von persönlichen Daten, etc. "back to simplicity" |
Wulfen
21:23
#72
erstellt: 07. Apr 2020, ||
Hi beda000, Tausend Danke für das Desktop-Programm. Sehr einfach und funktioniert super an meinem YAMAHA RXV-681 Also Danke nochmals beda: ![]() ![]() PS: Das Programm von Martini3k1 kann ich keider nicht testen, da die Downloads nicht mehr verfügbar sind. |
tomtom_music
12:30
#73
erstellt: 26. Aug 2020, ||
Hallo, Leider gehen die Links inzwischen nicht mehr, kann die jemand einmal neu hochladen? Bräuchte das für Windows 10. Danke im Voraus ![]() Edit - Hat sich erledigt, hab die Augen nicht aufgemacht ![]() Danke ![]() [Beitrag von tomtom_music am 26. Aug 2020, 12:34 bearbeitet] |
Tone Control über Fernbedienung steuern. Samsungtr am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 2 Beiträge |
Mit AV Controller Itunes steuern. Franky432 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha 659 - Zone 2 steuern? PauleFoul am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V767 & BD-S1067 steuern Franny am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 51 Beiträge |
RX-A3040 über PC steuern? VIERcntHOLZ am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 8 Beiträge |
Yamaha 465 AV mit PC Coaxial updaten ! marcfenix am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
Soundaussetzer AV-Receiver PC DaveKing am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha AV Controller app Fragen danielbierstedt am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2021 – 19 Beiträge |
Anschluss Yamaha av Volbeat85 am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 5 Beiträge |
Scene-Tasten bei Yamaha AV-Receiver maximus.2005 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThomasmr
- Gesamtzahl an Themen1.559.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.298
