HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Klangunterschiede Yamaha RX-V776 und RX-A740 | |
Klangunterschiede Yamaha RX-V776 und RX-A740+A -A |
viggo
23:21
erstellt: 22. Feb 2015, |
Hallo, kann ich euch kurz belästigen? ich stehe vor der Anschaffung eines neuen AV-Receivers. Aktuell habe ich den Yamaha RX-V2700. Jetzt schwanke ich zwischen dem Yamaha RX-V776 und dem RX-A740. Den RX-V wrüde ich für 200 Euro weniger bekommen als den RX-A. Wie verhalten sich die beiden denn im Klang und hier vor allem bei Stereo und 5.1? Gibt es da Unterschiede, die auch außerhalb eines Messlabors zu hören sind? Oder klingen beide Identisch und zumindest nicht schlechter als der alte RX-V2700? Wäre nett, wenn jemand was sagen könnte, danke. Gruß, viggo |
Cogan_bc
23:28
der 2700 ist ein ganz anderes Kaliber ob Du das bei Musik positiv bemerken wirst liegt zum grossen Teil an den Lautsprechern die Du da dranklemmst. Was soll den da dran ? |
Mickey_Mouse
23:28
RX-V775 767 777 aber 776? |
Cogan_bc
23:35
irgendwas stimmt bei der Nummer nicht aber egal, ich würde den grossen behalten was stört Dich an dem ? |
viggo
23:38
Stimmt, ich meinte den RX-V677. Der alte gibt schön langsam den Geist auf, der durchgeschleifte Bildschirm am TV ist oft grün beim Einschalten, dann muss man den aus und wieder anmachen und der Ton stottert die ersten paar Minuten nach dem Einschalten, auch bei radio. Ausserdem hat er mittlerweile zu wenig HDMI-Eingänge. |
viggo
23:41
Mist, die Lautsprecherfrage habe ich vergessen.. Da hängen als Stereo 2 Canton Reference Vento 7 Standboxen dran, ein Center und zwei Effekt-Lautsprecher aus der gleichen Serie. Hilft das weiter? |
Mickey_Mouse
23:57
ok, damit reden wir über Geräte aus derselben Generation. der große Vorteil (aus meiner Sicht) ist die Loudness Funktion (YPAO Volume). Wenn man eine Weile bei normaler Lautstärke damit gehört hat und sie dann abschaltet, dann klingt es auf einmal wie ein Kofferradio ![]() der 1040 hat 3 statt nur 2 Jahre Garantie und mehr Eingänge. Da fragt sich was du davon brauchst? Phono? Multi-Channel-In? 8 statt 6 HDMI-In? Klanglich gibt es indirekt zwei Unterschiede: ESS statt BurrBrown Wandler, ob man das hört? Keine Ahnung... Mehrpunkt statt Single Einmessung da hängt es auch sehr vom Raum ab, aber meistens kann es an genau einem Punkt (selbst deine beiden Ohren haben ja etwas Abstand zueinander) schon irgendwelche Überlagerungen geben. Wenn man einfach ein ein paar mehr Punkten auf dem Hörplatz und in etwas Abstand (20...30cm reichen meist völlig aus) drum herum einmisst, dann mitteln sich diese Fehler heraus. Das kann schon einen nicht unerheblichen Einfluss auf den Klang haben, allerdings wäre dann der 777 meine erste Wahl. |
UwB
00:00
erstellt: 23. Feb 2015, |
Hi, ich hatte (habe) auch den 2700. Bei mir war es das fehlende 3D per HDMI was mich zum Neukauf motivierte. Zuerst wollte ich von Yamaha weg und probierte einen Denon. Letztendlich wurde es doch Yamaha, hier der A2040. Im Pure betrieb haben alle 3 absolut gleich geklungen. Zumindest war für mich nicht wirklich ein Unterschied zu hören der mich die Nase rümpfen lies.. Ich erinnere mich aber noch das mein allererster RX-Vxxx (irgendwas 3 stelliges ) an den T&A völlig versagte. Der V2700 ist schon ein amtliches Kaliber und ob der durch die kleinere Serie ersetzt werden kann? Ich denke bei Moderaten Lautstärken und Filmgenuss ja... bei hochwertiger Musik? Auch ist das YPAO in den neueren Modellen deutlich besser als im v2700. Zumindest hat das hier der A2040 deutlich bewiesen! Ich würde versuchen den Wunsch-Receiver mal zu testen. Das kann Tauscherei ersparen. Ich hatte das Glück das mir jemand ganz Privat den Denon geliehen hatte. Nachträgliches tauschen ist ja dann meist doch Finanziell verlustbehaftet. Gruss Uwe |
Cogan_bc
00:01
ich sehe da keine nennenswerten Unterschiede zwischen den beiden die werden sich klangmässig nichts nehmen allerdings werden sie Deinem Alten was Kontrolle bei höheren Lautstärken betrifft etwas unterlegen sein (bei Stereo) |
viggo
08:52
Hallo nochmal. vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass die Musik bei mir vom Laptopo kommt (itunes). Ändert das was an eurer meinung, dass die beiden Geräte sich klanglich nicht unterscheiden werden? Gruß, viggo |
Passat
09:54
Der RX-A740 unterscheidet sich technisch nicht vom RX-V677. Der RX-A740 ist bis auf folgende Unterschiede zu 100% baugleich mit dem RX-V677: - Alufront anstatt Kunststofffront - 5. Fuß - Drehregler für die Eingangswahl anstatt Tasten - vollwertige Lautsprecherklemmen für die Extralautsprecher anstatt einfache Federklemmen - 3 statt 2 Jahre Garantie Der RX-A740 ist IMHO das überflüssigste Gerät im Yamaha-Programm. Da würde ich immer den RX-V777 bevorzugen. Dem fehlt gegenüber dem RX-A740 nur der 5. Fuß und das 1 Extra-Jahr Garantie. Dafür hat er das bessere Einmeßsystem (Mehrpunkteinmessung), einen Phonoeingang, einen 7.,2 Pre-Out, einen 2. HDMI-Ausgang, den Partymodus und minimal mehr Leistung. Außerdem ist die Fernbedienung fü andere Geräte vorprogrammiert. Grüße Roman |
viggo
10:36
Hallo, dankeschön! ich hab gerade mit Yamaha gesprochen, die sagen mit (natürlich) dass der A740 sich schon deutlich vom 667 unterscheidet, vor allem Klanglich. Die sprachen von einem "komplett anderen Aufbau". Ist das wirklich nur Marketing-Geschwätz? Ich neige euch ja zu glauben, aber die Yamaha-Leute haben das mit einer ziemlichen Vehemenz vorgetragen :-) viele Grüße, viggo |
Passat
10:46
Das, was Yamaha da sagt, ist Unsinn. Schon beim Vorgänger RX-V675 gabs eine RX-A Version, nämlich den RX-A730. RX-V675 und RX-A730 haben das gleiche Servicemanual. Und auch lt. Servicemanual sind die Unterschiede zwischen RX-V675 und RX-A730 die gleichen wie zwischen RX-V677 und RX-A740. Die Geräte sind technisch 100% identisch. Grüße Roman |
Yamaha RX-A740 DonDigger am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 02.02.2018 – 4 Beiträge |
Kaufhilfe: Yamaha RX-A830, RX-A730, RX-A740, RX-V677 Xscape am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 78 Beiträge |
RX-A740 Unterschiedlicher Schwarzwert HDMI DonDigger am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 4 Beiträge |
kalte Füsse bei Yamaha RX A740 ! bernd41844 am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 43 Beiträge |
Klangunterschiede zw. RX-A820,1020,2020,3020 Darkm3n am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 12 Beiträge |
Yamaha Lineup 2014 Teil 2 (RX-A740, RX-A840, RX-A1040, RX-A2040, RX-A3040) Passat am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2021 – 1515 Beiträge |
Yamaha AV Receiver 477,577,677,777 A740. eisen7 am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 2 Beiträge |
RX-A740 Frag zu Dialog-Lift DonDigger am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 12 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Einstellung RX-A740 für 3.1 DonDigger am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-S602, RX-V485, RX-V585 chriss_12345 am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 21.11.2018 – 7 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.348
