HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RXA 820 - Festplatte "No Device" - | |
RXA 820 - Festplatte "No Device" -+A -A |
Allgäuer
20:37
erstellt: 15. Mrz 2015, |
Hallo zusammen, mit mühe und Geduld habe ich meine CD-Sammlung auf Festplatte gezogen. (WD Elements Portable/FAT32/Flac/ca 120GB alles zusammen) Zwischendurch habe ich die Festplatte immer wieder einmal an den AVR angeschlossen und sie lief klaglos. Am Rechner selbst lief und läuft sie auch jetzt noch einwandfrei. Am AVR so gut wie gar nichtmehr. In 9 von 10 Fällen erkennt der AVR die Platte nicht mehr. Kein Neustart des AVR, vom Netz und wieder hochfahren, es passiert nichts. Weder am hinteren noch am vorderen USB. USB Stick wird am vorderen Anschluss sofort erkannt, hinten anscheinend nicht, zumindest zeigt das AVR Display nichts an. Bin ratlos und habe keine Idee mehr wonach ich suchen könnte....Bitte um Eure Hilfe! ![]() Schönen Abend! |
Passat
15:19
erstellt: 16. Mrz 2015, |
Der hintere USB-Anschluß kann nicht für Datenträger genutzt werden. Das ist ein reiner Stromausgang zur Stromversorgung einiger Yamaha Zubehörkomponenten (z.B. WLAN- und BT-Adapter). Was die Festplatte angeht: Die wird wohl zu viel Strom ziehen. Nahezu alle USB-Festplatten verstoßen gegen die USB-Spezifikation, da sie mehr Strom ziehen, als USB liefern kann. USB bis 2.0 liefert standardmäßig 100 mA und nur wenn das Gerät es explizit anfordert, wird auf 500 mA hochgeschaltet. Nahezu alle USB-Festplatten ziehen aber beim Anlaufen bis zu 1000 mA Strom. Das überlastet den USB-Anschluß. Als USB neu war gab es deswegen häufiger durchgebrannte USB-Ports bei PCs. Viele portable Festplatten hatten früher auch einen separaten Stromanschluß, der auch heute noch bei fast allen USB-Platten nötig wäre. Später hat man dann die Y-Kabel erfunden, die übrigens lt. USB-Spezifikation auch nicht zulässig sind. Die helfen aber auch kaum, da am 2. Stecker keine Datenleitungen vorhanden sind und deswegen am 2. Port nicht die Hochschaltung auf 500 mA angefordert werden kann. Die bringen also max. 500 + 100 = 600 mA Strom, was immer noch zu wenig ist. An den meisten neueren PCs funktionieren solche normwidrigen Platten, weil die normwirdrige USB-Anschlüsse verbaut haben, die mehr Strom liefern können als lt. Norm erlaubt. Grüße Roman |
Allgäuer
07:36
erstellt: 17. Mrz 2015, |
Hallo Roman Vielen Dank für die überaus ausführliche, hilfreiche und plausible Antwort. Dann leuchtet mir auch ein, weswegen die FP nur selten anspringt. Werde wohl über eine Einbindung ins Netzwerk am Vodafone Router nachdenken oder gleich einen Netzwerkplayer versuchen einzubinden. Danke nochmals!!!!! ![]() |
Rx a2020 Festplatte Dahawaiandino am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 4 Beiträge |
RX A 820 vernünftig mit Festplatte verbinden Allgäuer am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 7 Beiträge |
RXA 3060 u. Fernbedienung redcliff am 17.06.2019 – Letzte Antwort am 17.06.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha RXA 1080 Eingänge Bali20 am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha rxa 870 4k JackCarver am 31.12.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 7 Beiträge |
Yamaha RXA 850 Frage Brusco am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 01.01.2022 – 30 Beiträge |
Yamaha RXA kein Ton Greenman_XX am 17.12.2022 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 3 Beiträge |
Einmessmikro für RXA 3030 Old_Surehand am 20.05.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 28 Beiträge |
Yamaha RXA 1050 9.1 anschließen? kaya438 am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha rxa 2070 mehrplatmessung einzelplatzmessung U2willow am 25.06.2020 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 8 Beiträge |
2015
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.409
