HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Was kann man in den Szenen beim 830 speichern | |
Was kann man in den Szenen beim 830 speichern+A -A |
epsigon
16:06
erstellt: 07. Apr 2015, |
Hallo, kann man in den Szenen auch vier verschiedene Mehrplatzeinmessungen speichern? Im Handbuch wird das nicht angesprochen, bzw ich habe es noch nicht gelesen. Gruß und Danke Michael |
Passat
19:05
Nein. Was drin gespeichert werden kann, steht in der Anleitung drin. Erst ab dem 10x0 kann man auch mehrere Einmessungen speichern, bzw. genau 2 Lautsprechersetups, die auch die Einmessung beinhalten. Grüße Roman |
epsigon
07:41
erstellt: 08. Apr 2015, |
Hallo, das hat man davon, wenn man im Fachgeschäft kauft -(. Das mit dem Abspeichern war eben ein wichtiger Punkt, den ich im Gespräch mehrmals betont habe. Denn es ist eine starker Unterschied ob ich nur auf das Sofa Einmesse oder auf die gesamte Polstergruppe, das ist mehr als ärgerlich. Hat der Denon AVR-X4100W so eine Möglichkeit Lautsprechersetups zu speichern? Gruß Michael |
steelydan1
11:47
Nicht am/im Gerät selbst, so wie es Yamaha mit der Scene-Funktion realisiert. Beim Denon gibt es die Möglichkeit über ein Webinterface unterschiedliche Setups/Einstellungen zu laden. Was damit genau möglich ist erfährst du sicher im Forum-Thread für die Denon AVR. Es ist aber umständlicher und zeitaufwendiger als die Yamaha-Lösung, soviel hab ich schon mitbekommen.
Gesamte, grosse Polstergruppen einzumessen stößt immer an Grenzen, unabhängig welches Einmess-System man benutzt. Meine Erfahrung ist, sobald die Distanzen der Messpunkte (bezogen auf den Hauptplatz) ca.1m überschreiten wird das Ergebnis insgesamt ziemlich ungeniessbar. Wenn man die Arbeitsweise der aktuellen Systeme betrachtet auch logisch, es wird aus bis zu 8 Messpunkten ein Mittelwert gebildet. Der Mittelwert passt am Ende für keinen Platz wirklich, wenn die Einzelmessungen sehr unterschiedliche Werte erbringen. Audyssey hat einige Messaufbauten veröffentlich, die gut funktionieren (auch mit YPAO, nach meiner Erfahrung): ![]() Wie du siehst kommen z.B. Ecksofas darin nicht vor (das funktioniert nämlich generell nicht, da zu stark ausser Achse) und es werden immer mehr Daten für den Hauptplatz gesammelt als für die Nebenplätze. Das 8-Point Basic Setup Mic Pattern bringt optimale Ergebnisse für einen einzelnen Hörplatz, 101 und 101B für mehrere, nebeneinanderliegende Hörplätze. [Beitrag von steelydan1 am 08. Apr 2015, 11:56 bearbeitet] |
epsigon
05:40
erstellt: 09. Apr 2015, |
Hallo, habe jetzt das Sofa Eingemessen nach dem Vorschlag (Case 11 - Mic Pattern: Wide2C), das stellt wirklich ein Optimum dar und die äußeren Plätze, haben auch einen guten Ton, besser als wenn ich sie mit ein gemessen hätte. So brauche ich jetzt auch keinen Speicher für eine zweiten Einmessung. Es ist sehr stimmig und bei Stereo ist die Verbesserung sehr deutlich, eine deutlich Aufwertung des Klangs. Danke für die Tipp mit der Seite :-) Gruß MIchael |
steelydan1
19:58
Hi Michael Freut mich dass es dir geholfen hat. Case 11 - Mic Pattern: Wide2C (aus Abschnitt 6) entspricht 101 (aus Abschnitt 7). Bei weiteren Fragen jederzeit gerne wieder. |
2 Einmessungen speichern beim Yamaha Rx v683 ? Mikewolf am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 09.03.2018 – 20 Beiträge |
ypao Einmessung am 830 merkwürdig epsigon am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 19.10.2022 – 4 Beiträge |
RX-V673 Net-Radio Sender speichern? looking78 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 15 Beiträge |
Tonseinstellung speichern beim Yamaha RX V467? Turbolappen am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v6a - Einstellungen Szenen Neufundland am 06.04.2022 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 9 Beiträge |
RX-V581 Einstellungen speichern kobold58 am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V775 Klangprogramm speichern sektor_biker am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 5 Beiträge |
Senderliste speichern im RX-V675 Harald2852 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 13 Beiträge |
Verschiedene EQ Einstellungen speichern ? -marion-, am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 7 Beiträge |
RX-V685 Speichern von Scenes ohne Fernbedienung Algi am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 6 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.074
