HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79) | |
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79)+A -A |
Scoty
20:26
#51
erstellt: 30. Mai 2015, |||||
Ja aber nur 1 Eingang jeweils und das ist zu wenig außer die höheren Modelle über 600 Euro, Der Onkyo hat 3. Was soll man mit einen tauglichen hdcp 2.2 Eingang, das ist nichts, da kann man auch gleich ganz darauf verzichten. Zukunftssicher ist was anderes.
Passat
21:02
#52
Welcher Onkyo? Die Vorjahresmodelle (x3x) haben alle auch nur 1 HDCP 2.2-tauglichen Eingang. Und dieser kann noch nicht einmal 4k in 60p, sondern nur mit max. 30p. Nur die HDMI-Eingänge ohne HDCP 2.2 können auch 4k/60p. Und was die Zukunftsfähigkeit angeht: Vergiss es bei AV-Receivern. Kaum im Laden, schon veraltet! Grüße Roman |
Reiniman
05:52
#53
erstellt: 31. Mai 2015, |||||
Volle Zustimmung. Wenn du immer "up to date" sein willst, mußt du dir jedes Jahr einen neuen holen. ![]() |
Tigerfox
10:15
#54
Nun, man sollte aber trotzdem vermeiden, offensichtlich veraltetes zu kaufen. Jetzt gerade stehen viele Neuerungen an, das wird dann wieder für ein paar Jahre weniger und weniger wichtiges. |
Andregee
19:39
#55
erstellt: 01. Jun 2015, |||||
Ich erachte aktuell 4k als unnötig solang ich nicht 2m vor einem 100Zoll Schirm sitze. |
neelix134
22:16
#56
erstellt: 09. Jun 2015, |||||
Hallo, kann mir jemand sagen warum immer noch ein AM Tuner eingebaut wird anstatt eines DAB Empfängers??? Grüße Neelix |
Passat
22:44
#57
Weil AM weltweit funktioniert, DAB+ aber nur in wenigen Ländern der Welt. Außerdem ist DAB+ zu Hause schlicht überflüssig, da es da als Ersatz Internetradio gibt. Yamaha hat auch 2 AVRs mit DAB+ im Programm, aber die sind inzwischen 2 Jahre alt: Den RX-V500D (Ist ein RX-V475 mit DAB+) und den RX-S600D (SlimLine-Version des RX-V500D). Das Yamaha da keine neuen Modelle bringt, zeigt, das sich Geräte mit DAB+ nicht gut verkaufen. Und damit sind die kaum interessant, da sie keine Gewinne bringen. Grüße Roman |
Volker#82
15:28
#58
erstellt: 11. Jun 2015, |||||
Es wäre schön, wenn Yamaha endlich auch mal die Subwoofer korrigieren würde... |
kaum
13:10
#59
erstellt: 13. Jun 2015, |||||
Ich habe gerade auf der Yamaha-Seite für den RX-V779 die "Subwoofer Trim für ein verbessertes Klangbild" gefunden. Ist es das, was Du suchst? ![]() |
Passat
21:05
#60
erstellt: 14. Jun 2015, |||||
"Subwoofer Trim" ist nichts anderes als eine Pegelregelung des Subwooferausgangs. Geht zwar auch im Lautsprechersetup, aber der Weg dahin dauert länger. Grüße Roman |
biker1050
07:36
#61
erstellt: 15. Jun 2015, |||||
@Passat Hast Du mal die Erklärung zu Subwoofer Trim gelesen?? Subwoofer Trim für ein verbessertes Klangbild Die Subwoofer Trim-Steuerung verbessert die niedrigen Frequenzen, indem sie ein Überlappen mit der Ausgabe des Frontlautsprechers verhindert. Das führt zu einem klareren, konzentrierteren Klangraum und bietet gleichzeitig einen nahtlosen Frequenzgang. Wenn es bei herkömmlichen Systemen zum Überlappen von Subwoofer-Frequenzen kommt, wird der Gesamtton zum Subwoofer „verschoben“. Subwoofer Trim behebt dieses Problem, indem die niedrigen Subwoofer-Frequenzen sauber getrennt werden, sodass der vordere Raum stabilisiert und gleichzeitig ein ausgeglichener verstärkter Basston erzeugt wird. Es ist also nicht einfach Subwoofer Level ! ! ! ! ! ! |
Volker#82
08:30
#62
Nein das meine ich nicht. Ich meine, dass das Einmesssystem die Subwoofer auf den Hörplatz linearisiert, indem die Amplitude und das Phasenverhalten verändert werden um störende Frequenzen "Dröhnen" zu eliminieren. Bei Yamaha wird für die Subwoofer leider nur Abstand, Pegel und Phase eingestellt. Der Frequenzverlauf der Subwoofer wird leider nicht linearisiert. Bei ungünstiger Aufstellung der Subs kann das ärgerlich sein. Dafür hat Yamaha natürlich andere sehr gute Funktionen, die bei der Konkurrenz nicht vorhanden sind. Gruß |
steelydan1
10:35
#63
Die Erklärung von "Passat" zum Subwoofer-Trim ist völlig richtig. Das ist eine hochtrabende Bezeichnung und Erklärung, letztlich aber doch nichts anderes als eine (schnelle) Pegelanpassung des Sub. Wie "Lab Power" schon anmerkte geht es bei seinem (und meinem ![]() Also eine Frequenzgangkorrektur des Subwoofers für einen möglichst linearen und dröhnfreien Tiefbassbereich, vergleichbar wie das z.B. in Audyssey MultEQ XT integriert ist. |
biker1050
07:15
#64
erstellt: 16. Jun 2015, |||||
Nein ist es nicht, es ist hörbar anders, besonders mit einem Sub/Sat LS System und einer hohen Trennfrequenz von z.B. 120Hz.
Ich hab ja einen 3040er, aber ich meine das ab dem 20er (auch schon 2020/2030) integriert ist. Bei den Geräten nutzt nicht nur das YPAO den PEQ zur Korrektur, sondern man kann es auch manuell. Soweit ich aufgeschnappt habe, wird das bei den neuen ab dem 850er der Fall sein. Bei den kleineren bin ich der Meinung das das YPAO auch den PEQ zur Korrektur nutzt, man nur keine manuelle Möglichkeit hat. |
idephili
10:49
#65
erstellt: 22. Jun 2015, |||||
Hallo zusammen, auf Bildern zur Vx79er-Serie ist manchmal eine WLAN-Antenne abgebildet. Ragt die so starr hinter dem Gehäuse hervor - so dass die Bauhöhe im Regal sozusagen beeinflusst wird - oder lässt sie sich auch zur Seite kippen? Besten Gruß + Dank idephili |
Volker#82
11:05
#66
Bei den kleineren bzw. bei allen V-Modellen, auch dem neuen 779 werden die Subwoofer im Frequenzgang nicht korrigiert. Auch im PEQ wird der Subwoofer nicht angezeigt und man kann auch nichts einstellen. |
steelydan1
14:08
#67
Die Wlan-Antenne hat ein 90 Grad - Kippgelenk. |
idephili
07:14
#68
erstellt: 23. Jun 2015, |||||
Danke schön.. |
m_coaster
10:38
#69
Kann man den 479 schon kaufen? Bin etwas verwirrt, dachte Ende Juli, bei Amazon z.B. kann man ihn jetzt bestellen... |
w1st
21:49
#70
erstellt: 27. Jun 2015, |||||
ja, seit Anfang der Woche ist der 479 online kaufbar. |
Handkaeskarl
06:07
#71
erstellt: 02. Jul 2015, |||||
Den 479 habe ich gestern auch im Saturn München stehen sehen für 449€ Saturn haut gerade die Restposten der x77er Reihe raus. Hab nen 477 für 297 mitgenommen. Der 377 war um die 200 Euro im Angebot, aber auch die größeren Modelle gab es mit 100 bis knapp 200 Euro Rabatt. Ist als Austellerpreis deklariert, habe aber selbst noch einen frischen aus dem Lager ergattert. |
luxuspur
10:42
#72
erstellt: 04. Jul 2015, |||||
Also im Vergleich ist doch der 779, der einzige, der YPAO (R.S.C. with Multi-point) unterstützt? Ich bin im Moment mit XT32 von audyssey sehr verwöhnt. Deswegen ist mir das Einmesssystem sehr wichtig Leider hat Amazon ihn noch nicht im Angebot! Da wäre das zurück schicken am einfachsten, wenn er nicht gefällt. Hier der Vergleich: ![]() [Beitrag von luxuspur am 04. Jul 2015, 12:08 bearbeitet] |
Holger_D
12:00
#73
Vielleicht achtest du mal auf Rechtschreibung und Satzzeichen. Das ist echt schwer zu lesen. |
luxuspur
12:09
#74
Volker#82
14:44
#75
Trotzdem werden auch bei dem Modell die Subwoofer nicht linearisiert. Dazu benötigt man ein Zusatzgerät wie z.b. das antimode. Ansonsten ist das Gerät natürlich gut, nicht nur wegen cinema DSP 3D. |
luxuspur
16:33
#76
okay.. Also wäre ein Antimode + Yamaha günstiger als ein neuerer XT32 (x7200w oder 6010) receiver der hdmi 2.0 beherrscht. das wäre ja dann eine gleichwertige oder vielleicht sogar bessere Kombination. |
Volker#82
17:54
#77
Ein Yammi in Verbindung mit einem Antimode ist meiner Meinung nach fast unschlagbar. Ich habe diese Kombination auch. Cinema DSP 3D, zahlreiche DSP Programme und Dialog Lift auch ohne Präsenz Lautsprecher hatten mich zum Kauf überredet. Mit der Kombination kannst du nichts falsch machen und es muss nicht mal unbedingt der 779 sein. Entscheidend ist aber dein Raum. Wenn der nicht einigermaßen stimmt, nützt dir selbst das beste Einmesssystem nicht viel. |
Holger_D
07:48
#78
erstellt: 05. Jul 2015, |||||
Ok ...das passt. Bei mir steht der 779 auch auf der Wunschliste,.Wobei ich mir nicht sicher bin, ob er so viele Vorteile hat das sich der Wechsel lohnt gemessen am Preis. Ich habe jetzt noch den 771 und bin eigendlich zufrieden. Da wäre nur die virtuellen Lautsprecher, möglicherweise eine bessere Einmessung der Lautsprecher und der Reiz des Neuen. |
steelydan1
17:15
#79
ob er so viele Vorteile hat dass sich der Wechsel gemessen am Preis lohnt ... Konjunktion und falscher Satzbau eigentlich ... mit "t" nicht mit "d" Da wären nur die virtuellen .... da eine Aufzählung folgt Du Held der Grammatik und Rechtschreibung. ![]() ![]() [Beitrag von steelydan1 am 05. Jul 2015, 17:18 bearbeitet] |
Volker#82
10:03
#80
erstellt: 10. Jul 2015, |||||
Jetzt mecker doch nicht über die Rechtschreibung... ![]() ![]() Vermutlich lohnt sich der Aufpreis nicht wirklich. Ich bleibe noch ein bisschen bei meinem 663, den 669 oder 779 brauche ich "noch" nicht wirklich. Virtuelle Back Surrounds würde ich jedoch gerne mal hören mit meinem 5.2 System... |
Heiok
14:41
#81
Kann jemand etwas über das in den vergangenen Gerätegenerationen recht altbackene Graphische User Interface (GUI) berichten? Wurde dies in der neuen Line endlich mal etwas aufgehübscht? |
Passat
15:00
#82
Nein. Und altbacken finde ich das auch gar nicht, wenn man sich einmal die anderen Hersteller anschaut. Die haben da z.T. noch alte MS-DOS-like Textdisplays anstatt graphische OSDs. Schau mal, was Onkyo da selbst beim Topmodell TX-NR3030 bietet: ![]() Oder Pioneer beim SC-LX88: ![]() Oder Marantz beim SR-7009: ![]() Da ist Yamaha mit seinem graphischen OSD meilenweit voraus. Grüße Roman |
Volker#82
15:10
#83
Das stimmt... Wobei es mir persönlich nicht wirklich wichtig ist. Ich glaube ab der 600er Serie wurde das verbessert oder? |
Heiok
15:23
#84
So ist das mit der Geschmackssache. Ich finde das GUI aller drei Konkurrenzmodelle besser. Selbst das des Pios, das ja wirklich nicht viel hermacht - aber es ist wenigstens schlicht. Schade, dass bei Yamaha nicht mal wenigstens ein bisschen aufgehübscht wurde. Wenn man Rezensionen und Meinungen im Netz liest, stören sich nicht gerade wenige User daran. Am Elegantesten hat es m.E. Sony gelöst. Aber in einem Sony ist leider keine Yammi-Technik enthalten ;-) |
Passat
17:04
#85
Bei den großen 2015er Geräten gibts das GUI jetzt auch in HD-Auflösung. Optisch ist es aber ansonsten gleich geblieben. Grüße Roman |
alien1111
08:23
#86
erstellt: 12. Jul 2015, |||||
Trotz Kritik manchen Leuten ist Yamaha mit seinem graphischen GUI meilenweit voraus (sehr modern und hübsch!). Gruss |
Andregee
13:14
#87
Sofern die aufstellung ordentlich getätigt wurde, ist eine solche Funktion wohl ziemlich überflüssig. Was soll man denn Lautsprecher orten können die nicht vorhanden sind und sofern 5.1 ordentlich gestellt ist, baut sich auch so hinter einem das korrekte KLangfeld auf, |
Volker#82
19:21
#88
erstellt: 15. Jul 2015, |||||
Da hast du natürlich recht. Meine Surrounds stehen ganz gut, nicht perfekt aber fürs Wohnzimmer reichts. Bin ja nur neugierig... [Beitrag von Volker#82 am 15. Jul 2015, 19:25 bearbeitet] |
Volker#82
08:15
#89
erstellt: 17. Jul 2015, |||||
Ich habe mal eine Mail an Yamaha geschrieben und gefragt, warum es nicht möglich ist die Subwoofer im Frequenzverlauf zu linearisieren wie es z.B. bei Audyssey der Fall ist. Meine Frage wurde an die entsprechende Abteilung weitergeleitet ![]() |
biker1050
08:21
#90
Hast du auch bei Audyssey (Denon und Co.) angefragt warum man das eingemessene nicht manuell verändern kann wie bei Yamaha? |
Passat
08:39
#91
Das man bei Audyssey nicht manuell korrigieren kann, liegt im System begründet. Audyssey benutzt FIR-Filter und da kann man prinzipbedingt keine manuellen Korrekturen vornehmen. Das Gleiche bei YPAO R.S.C. Der R.S.C-Part benutzt auch FIR-Filter und auch da kann man das nicht manuell korrigieren oder gar das Ergebnis anschauen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 17. Jul 2015, 08:40 bearbeitet] |
Volker#82
08:43
#92
Nein... Bei Yamaha kann man für die Subwoofer im PEQ auch nichts manuell einstellen. Der PEQ für die restlichen Lautsprecher ist natürlich super. Ich habe ja selbst einen Yamaha und werde mir wieder einen kaufen, jedoch finde ich sollten die Subwoofer bei der Einmessung mit einbezogen werden, zumindest ab der 600er Serie. Das ist ja der einzige Kritikpunkt den ich bei Yamaha habe. |
Passat
09:19
#93
Anscheinend reicht dafür die Leistung des verbauten Prozessors nicht aus. Der neue RX-A850 hat ja jetzt wegen Dolby Atmos einen leistungsfähigeren Prozessor und der hat nun auch einen PEQ beim Subwoofer und zusätzlich getrennt einstellbare Übergangsfrequenzen. Ebenso der neuen RX-A1050. Bei den älteren Geräten gabs das erst ab dem RX-A20xx. Grüße Roman |
Volker#82
09:24
#94
Also werden bei dem neuen RX-A850 auch die Subwoofer im Frequenzverlauf linearisiert um störendes Dröhnen zu verhindern und nicht nur Pegel, Phase und Abstand eingestellt ? |
steelydan1
18:42
#95
Ja. Allerdings in der Funktionsweise erheblich abweichend wie bei Audyssey MultEQ XT / XT32, welches mit tausenden FIR-Filtern arbeitet. Yamaha / YPAO benutzt für die Sub-Korrektur einen 4-Band parametrischen EQ. Also prinzipiell die gleiche (aus meiner Sicht deutlich unterlegene) Technik wie sie YPAO auch bei der Korrektur der Lautsprecher per 7-Band parametrischen EQ verwendet. Hinsichtlich der Effizienz der Sub-Korrektur sollte man daher nicht die Leistung von MultEQ XT(32) erwarten. Positiv: die 4 Bänder für den Sub sind im manuellen Equalizer anpassbar. |
BigBlue007
12:59
#96
erstellt: 18. Jul 2015, |||||
Den dreien gegenüber vielleicht. Dass es aber auch nochmal deutlich schicker geht, zeigt Sony (ab dem STR-DN850/860), und Harman Kardon hatte schon vor Jahren bei den größeren Modellen ein überaus schickes HD-GUI. Gut, nützt Letzteren nun auch nicht mehr viel, wenn sie sich in Kürze aus diesem Bereich zurückziehen werden, was angesichts der Entwicklung in diesem Bereich unausweichlich scheint. Immerhin gibts bei den Yamahas dieses Jahr ab dem RX-V679/RX-A750, wie bereits erwähnt, die GUI in HD-Auflösung. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn sie zusätzlich zu dem seit Jahren gleichgebliebenen Standard-Theme vielleicht mal noch ein oder zwei Neue hinzugefügt hätten. Dieses gesprenkelte Blau wirkt inzw. ein wenig in die Jahre gekommen; das wird auch in HD nur begrenzt besser... ![]() Aber sie brauchen ja auch noch was für die nächsten Generationen. ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 18. Jul 2015, 13:03 bearbeitet] |
Braumeister
09:40
#97
erstellt: 20. Jul 2015, |||||
Bin seit Samstag stolzer Besitzer eines RX-V679. Das OSD sieht wahrhaftig optisch nicht übermäßig berauschend aus, tut aber was es soll. Die Bedienung über die App (besonders bei auf dem NAS liegenden Sammlungen und Webradios) ist auch nicht so ganz glücklich. Bei Sonos sieht das deutlich gefälliger aus. Trotzdem alles in allem klasse Teil. Beste Grüße |
Teupu
13:22
#98
erstellt: 09. Sep 2015, |||||
Haben die schon HDMI 2.0a ? |
Passat
14:13
#99
Nein. Braucht es lt. HDMI.org auch nicht. Auch Geräte, die "nur" HDMI 2.0 haben, können HDR durchreichen. Grüße Roman |
Allmann01
16:35
#100
erstellt: 06. Okt 2015, |||||
Kurze Frage zum 379: Kann er auch Bluetooth senden? |
BigBlue007
20:56
#101
Das steht auf hdmi.org, konkret z.B. ![]() ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 06. Okt 2015, 20:59 bearbeitet] |
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage) Passat am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4264 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Schnoesel am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 1 (RX-Vx83) Passat am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 196 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000 BennyTurbo am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2024 – 5222 Beiträge |
Yamaha Lineup 2013 (Teil IV): RX-S600, RX-S600D Passat am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 105 Beiträge |
Yamaha Lineup 2019 blaues-ohr am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 73 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage) Zille89 am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 2166 Beiträge |
Yamaha LineUp 18(Aventage) Hase1951 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen Freezz am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.704
