SW Update 1.91 für RX-A720_RX-A820_RX-V673_RX-V773_HTR-6065_HTR-7065
DaRealBatman
#51 erstellt: 15. Sep 2016, 12:25
Die 1.85 ist stabil auber auch nicht 100% fehlerfrei. Die Fehler treten zwar nur sporadisch auf aber eigentlich sollte ein Gerät in der Preisklasse schon fehlerfrei laufen, daher das warten auf eine neue FW.
1. ab und zu hängt sich das airplay auf, dann muss ich MacBook und Receiver ein und Ausschalten.
2. Über das andoid smartphone funktioniert die wireles Tonwiedergabe nur jedes zweite mal richtig. Wenn der Fehler auftritt, spielt die Musik zu langsam ab und klingt dann enstprechend verzehrt/tiefer.
3. über USB kann ich keine Film oder Ton-Wiedergabe hinbekommen, nur das Updaten funktioniert übder den USB Eingang.
In der Version 1.91 War Airplay praktisch gar nicht mehr zu benutzen. Und wenn die Beiträge liest ist die 1.96 auch nicht bei jedem stabil.
Grundsätzlich sollte man als Konsument aber keine Angst haben ,müssen ein Update zu installieren!
[Beitrag von DaRealBatman am 15. Sep 2016, 12:27 bearbeitet]
H.p
#52 erstellt: 25. Sep 2016, 09:58
Das ist echt eine absolute Frechheit von Yamaha. Seit 2 Firmware versionen läuft nichts mehr ...
Der Support ist mies. Ich kann Yamaha echt nicht mehr weiter empfehlen 😑
hs65
#53 erstellt: 25. Sep 2016, 10:09
H.p (Beitrag #52) schrieb:
Das ist echt eine absolute Frechheit von Yamaha....
Updates braucht man ja nur, wenn es ein Problem gibt
hs65
#54 erstellt: 25. Sep 2016, 10:11
Eigentlich sollte es reichen, die Ausgabe auf die internen LS umzuschalten und danach wieder auf AirPlay. Dadurch wird die "Connection" neu initialisiert. Man kann aber auch ca. 1 Minute warten, dann wird die "Connection" ebenfalls zurück gesetzt.
[Beitrag von hs65 am 25. Sep 2016, 10:12 bearbeitet]
DaRealBatman
#55 erstellt: 25. Sep 2016, 15:56
Sollte vielleicht reichen, tut es aber nicht.
Ich bin natürlich auch am Anfang den kürzesten Weg gegangen aber wenn er sich erstmal aufgegangen hat, hat nur ein Ausschalten des Receivers, ein schließen des MacBooks und dann wieder anspielen geholfen. Nur das umschalten auf die MB LS hat da leider gar nicht geholfen.
H.p
#56 erstellt: 25. Sep 2016, 18:52
Ja eben. 1.85 läuft ja stabiler aber da gibt es auch noch das eine oder andere Problem...
hs65
#57 erstellt: 25. Sep 2016, 21:43
Das würde ja bedeuten, dass das Protokoll zustandsbehaftet ist. Ist es aber nicht. - In ganz seltenen Fällen ist der Receiver im Nirvana. Aber das Notebook muss man in dem Fall trotzdem nicht neu starten. Nur den Receiver. Dieser Fehler tritt aber sehr sehr selten auf. Zumindest bei mir nur, wenn ich "zu schnell" Stücke noch während der "Init"-Phase ändere. Also bevor er das zuvor gewählte Stück wieder gibt. - Soweit ich mich erinnere - In letzter Zeit habe ich den Fehler nicht mehr gesehen.
[Beitrag von hs65 am 25. Sep 2016, 21:44 bearbeitet]
Bavadeli
#58 erstellt: 01. Okt 2016, 08:37
Halo,
Bin auch auf der Suche nach der alten 1.85 fur rx v673. Ich habe 1.96 installiert und jetz functioniert airplay leider nicht mehr. Wer kann mir helfen? Basvdlienden@gmail.com
sangria_martini
#59 erstellt: 17. Nov 2016, 09:22
Hey Volks,
nach Jahren des "heimlichen Mitlesens" und viel Input von der Community, melde ich mich heute zum ersten Mal direkt... Nachdem ich mich nun tagelang über die Probleme bezüglich des DLNA-Streamings aufgeregt hatte, bin ich heute endlich mal auf die Suche nach des Problems Lösung gegangen. Hätte ich mir auch denken können, dass ich HIER fündig werde. Lach
Entsprechend der Ratschläge hier, wollte ich zunächst die 1.85er FW für meinen RX-A820 beim Yamaha-Support anfordern. Ein Besuch deren Kontakt-Formulars machte mir die Entscheidung, mich doch endlich mal hier anzumelden, deutlich einfacher
Daher darf ich HEUTE meine ERSTE persönlich an die Community gestellte Bitte präsentieren:
Könnte mir vielleicht jemand die 1.85er FW für den RX-A820 per Mail zukommen lassen?
Mail:
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
hifi-forum@brainfurz.de
Many THX for supporting me...
Viele Grüße,
Sangria
MikeRoxx
#60 erstellt: 17. Nov 2016, 22:20
Hallo zusammen,
da ich immer wieder gefragt werde, ob ich die Firmware für den Receiver RX-A 1020 bzw. RX-V 1073 habe, habe ich diese mal hier zur Verfügung gestellt.
www.phunpage.de
Mike
sangria_martini
#61 erstellt: 18. Nov 2016, 10:26
Vielen Dank, aber leider ist die von mir gebrauchte Firmware nicht dabei...
Möchte sich vielleicht noch jemand erbarmen?
Firmware 1.85 für einen RX-A820
Viele Grüße,
Sangria
Anditheace
#62 erstellt: 05. Feb 2017, 19:41
Bei mir funktioniert seit dem Update die ACR Funktion nicht mehr richtig, sprich habe keine Tonausgabe über meinen RX-A 1020
TV ist ein PANA TX-L60DTW60
Hat jmd ähnliche Erfahrungen machen können?
Danke
hs65
#63 erstellt: 05. Feb 2017, 20:10
Nicht mehr richtig oder ohne Ton sind unterschiedliche Dinge, oder? Vermutlich ist AV4 (Default) als Eingangsquelle gewählt und ARC ist auf AV1 oder AV2 - Keine Ahnung warum Yamaha hier so komische Standards hat. Könnte man mit ein wenig Software leicht lösen
Anditheace
#64 erstellt: 05. Feb 2017, 21:42
Die Steuerung aller anderen angeschlossenen Geräte funktioniert einwandfrei Ton und Bild.
Aber ich bekomme keinen Sound mehr über die Anlage.
Audio 1 ist bei mir Standardmäßig gewählt habe aber auch 1-4 durchprobiert ohne Erfolg.
Anderes HDMI Kabel und wechsel zwischen HDMI OUT 1 und 2 haben auch keinen Erfolg gebracht.
Vielleicht liegt es auch am TV was ein komischer Zufall mit dem Update wäre aber dort lässt sich die Vierra Link Funktion auch nicht anschalten.
hs65
#65 erstellt: 06. Feb 2017, 01:14
Dafür gibt es bestimmt einen Grund. Ein HDMI-Kabel, welches vorher funktionierte? Ein SW-Update, dass nun nicht mehr ARC bedient, wo doch die Wiedergabe von ARC quasi Standard ist? - Es kann natürlich sein, dass die Geräte sich nicht mehr verstehen. Evtl. Reset und noch einmal neu konfigurieren.
Vantassel
#66 erstellt: 26. Feb 2017, 19:04
Es gibt eine neue Version!
Yamaha
steelydan1
#67 erstellt: 26. Feb 2017, 21:09
Vantassel
#68 erstellt: 26. Feb 2017, 21:43
Sorry!
mw08
#69 erstellt: 16. Mrz 2017, 22:13
Und?
Erfahrungen vorhanden?
Was geht besser, welche Prpbs?
bahnbooster
#70 erstellt: 31. Mrz 2017, 13:58
This firmware
1. Napster playback bug improvement
... wohl nicht viel Neues Wer nutzt Napster
nico.i
#71 erstellt: 24. Jun 2019, 10:16
hi leute!
könnte mir auch jemand die 1.85 senden für einen RX-A820..., bitte, danke
hab den 1.98-er drauf gespielt und jetzt habe ich probleme mit dem AirPlay und mit ARC
habe ich vorher die 1.46 drauf gehabt, die hat halbwegs funktioniert nur hin und wieder ist die lautstärke Regelung nicht mehr gegangen, kurz aus und wieder ein war alles ok...
finde in netz leider keine ältere firmware.
lg. Nico
hat sich erledigt, hab von Yamaha Support bekommen
[Beitrag von nico.i am 25. Jun 2019, 07:18 bearbeitet]
danni_w
#72 erstellt: 04. Jul 2019, 21:18
Ich habe den RX-V 773 mit der Firmware 1.80 gekauft. Einige Netradios gehen damit nicht. Beispielsweise fast alle NRJ Radios aus Frankreich.
Vielleicht kann jemand mal testen, ob diese mit der Firmware 1.85 oder einer aktuelleren Version laufen. Bei meinem Bruder laufen diese Radios auf einem RX-V 481 problemlos am selben Router.
becker80
#73 erstellt: 19. Okt 2019, 11:39
Hallo zusammen,
ich habe meinen Yamaha RX-V673 auf die neue Firmware 1.98 geupdated.
Leider funktioniert jetzt der Receiver nicht mehr einwandfrei, bzw. es kommt kein Ton mehr raus. Des Weiteren wird mir nicht der die aktuelle Firmware angezeigt.
Könnte mir jemand bitte mal eine alte Firmware (1.85, 1.91 oder 1.96) per E-Mail zuschicken oder mir eine Internetseite wo ich diese runterladen kann.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Die Firmware bitte an die E-Mail-Adresse becker1180@web.de.
Jürgen
user_66*
#74 erstellt: 17. Jan 2021, 20:01
hallo zusammen,
habe mir den A820 gebraucht gekauft.
es war die Firmware 1.56 aufgespielt.
leider habe ich den Fehler gemacht, auf die "aktuelle" also 1.98 von 2017 zu aktualisieren.
ich würd egern wieder zurück zur 1.56 oder die hier oft beschriebene 1.85
hat jemand eine der beiden ? und kann sie mir zusenden ?
Alexander
RX-A720_RX-A820_RX-V673_RX-V773_HTR-6065 Firmware Update Version 1.85
McOlli! am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  7 Beiträge
UPDATE für RX-V1073 ?
popoleer am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  5 Beiträge
Update Yamaha RX-A2050
Jimmine am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2016  –  9 Beiträge
Update bei RX-V679
jensi33 am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 24.10.2016  –  3 Beiträge
RX-V779 Software Update
RecordRustle am 15.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2019  –  6 Beiträge
Firmware für alten Yamaha RX A 2020
Bernd1963 am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  4 Beiträge
rx-v471 | Software Update ?
willlUcken am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  5 Beiträge
Firmware Update RX-V2067 :-(((
Happajoe am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  6 Beiträge
Update Problem RX-V677
Ebse am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  5 Beiträge
RX 479 Update Changelog
Lonex am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAlex.mesz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.103
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.603
