HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Standardeingang bei RX V577 | |
Standardeingang bei RX V577+A -A |
ninfinity
06:43
erstellt: 02. Sep 2015, |
Liebe Gemeinde, ich habe da mal eine Frage an die Experten. Ich habe seit kurzer Zeit einen RX V577. Daran angeschlossen sind nur ein Sat-Receiver und ein HTPC. Beide über HDMI. Wenn ich die Geräte anschalte, und beim 577 ein HDMI-Eingang vorm Ausschalten gewählt war, startet er auch wieder so. Aber nach kurzer Zeit schaltet der 577 auf einen AV-Eingang um. Auf den, der im Menü angeben ist (HDMI-Menü, TV-Audioeingang, glaube ich). Dann habe ich Bild aber keinen Ton. Muss dann extra per Fernbedienung wieder auf den HDMI-Eingang umschalten. Das nervt. Wie kann ich das vermeiden? Gruß ninfinity |
BenTheBig
15:41
Hat mein 473 auch und ich bin endlos abgenervt davon. Habe schon alles probiert was ich bei Google finden konnte, aber nichts half. Hoffe, hier kann wer helfen! |
Passat
18:18
ARC aktiviert? Dann ist der TV schuld. Also ARC/HDMI-Steuerung ausschalten! Bei einem SAT-Receiver braucht man das eh nicht. Grüße Roman |
BenTheBig
18:27
ist aus...beim sub und tv... |
Passat
18:32
Dann spiele mal mit der Einschaltreihenfolge. Also z.B. erst einmal SAT-Receiver, dann Yamaha. Oder umgekehrt. Oder probiere einmal im Menü den Toneingang des HDMI-Eingangs von "Automatisch" fest auf HDMI zu stellen. Grüße Roman |
BenTheBig
18:52
Das zum beispiel geht nicht: wenn ich Szene TV nehme, dann kann ich für Audio EIngang nur AV1-6 und AUDIO wählen. Drücke ich aber auf HDMI2, dann kann ich neben den AV-Eingängen auch den HDMI2-Eingang auswählen... Komisch alles |
ninfinity
05:47
erstellt: 03. Sep 2015, |
Nachlesen kann man das Verhalten in der Anleitung auf S. 83 (für 577). Habe gestern einige Tests gemacht. Verursacher ist wirklich der Fernseher. Der Receiver schaltet auf AV1 (oder andere) um, wenn sich der interne Tuner vom Fernseher meldet. Mein Fernseher ist aber auf HDMI1-Eingang gestellt. Der interne Tuner des Fernsehers wird gar nicht aktiv. Selbst wenn man über SCENE startet und dort eine explizite Zuordnung vornimmt, schaltet er auf AV um. Mir erschliesst sich nicht die Logik dieses Verhaltens. Warum haben die Erbauer den Receiver so verdrahtet? HDMI-Steuerung ausschalten möchte ich ungern, da dann die Lautstärkeregelung mit der TV-Fernbedienung auch nicht mehr geht. Im Standby-Betrieb ist das nützlich. ARC hat keinen Einfluss auf das oben beschriebene Verhalten. Ich teste noch mal, ob die verschiedenen HDMI-Eingänge am Fernseher einen Einfluss haben. Gruß ninfinity |
ninfinity
06:01
Kurze Erwähnung: Bei Berücksichtigung einer bestimmten Einschaltreihenfolge kann ich das Verhalten so steuern, das keine Umschaltung auf AV erfolgt. Zuerst den Fernseher, dann ca. 10s warten (Samsung TV) und dann alle anderen Geräte. Ein workaround, mehr aber auch nicht, wie ich finde. |
BenTheBig
06:03
Danke für Deine Recherchen. Werde dann mal entsprechend meine Harmony neu programmieren müssen. |
Passat
07:45
Hast du auch einmal ARC am Fernseher ausgeschaltet? Grüße Roman |
ninfinity
09:23
Habe gerade noch mal in der Anleitung des Fernsehers nachgeschaut. Auf die Schnelle habe ich keine Stelle zum Abschalten von ARC gefunden. Wie schon geschrieben, vielleicht hat nur HDMI1 beim Fernseher ARC-Unterstützung und HDMI2 nicht. Werde ich probieren. |
BenTheBig
16:19
Habe es auch getestet - nur ein Eingang hat ARC. Hat am verhalten aber nichts geändert...damit würde ich den Fernseher ausschließen. |
ninfinity
08:47
erstellt: 05. Sep 2015, |
Ich mache es jetzt wie folgt: Ich schalte meinen Fernseher und meinen SAT-Receiver ein und warte bis das Bild erscheint (AV-Receiver auf 'Standby Durchleitung'). Danach schalte ich den AV-Receiver über SCENE ein. Damit muss ich nun leben. Gruß ninfinity |
Yamaha RX-V577 - Internetprobleme Mine1003 am 23.09.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V577 Verbindungsprobleme Mine1003 am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 15 Beiträge |
RX-V577 Werkseinstellung Jürgen+1957 am 28.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 8 Beiträge |
Yamaha rx-v577 geht nicht Mine1003 am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V577 / Access Error Mine1003 am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V577 - Wlan Probleme Mine1003 am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 3 Beiträge |
Unterschied Yamaha RX V477 vs. RX V577 freezer1603 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 2 Beiträge |
RX-V577 Probleme mit Fernbedienung ruebix am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha rx-v577 mit Canton Chrono Anschluss Andre_moeller85 am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 3 Beiträge |
RX-V577 trennt Netzwerk nach Update 1.17 Waelder05 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedallen5364909961
- Gesamtzahl an Themen1.559.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.004
