einige fragen zum Yamaha RX-V3900
broicher
#1 erstellt: 16. Sep 2015, 21:51
moin zusammen,
hatte schon einige fragen zu diesem gerät,
meine erste frage bezieht sich auf reine tonaufnahmen von digital,
wie hdmi und/oder lichtleiterkabel auf analog wie tapedeck, tonband.
ist das möglich? und wie stelle ich meinen rx-v3900 genau ein?
wieso ist ein lichtleiterkabel so leise in der wiedergabe?
wobei ich nun zur nächsten frage komme.
ich habe irgendwas gelesen von ausgleich der lautstärkeunterschiede
zwischen den eingangsquellen.
leider blicke ich da nicht ganz durch, da steht was von eingangswahl,
eingangsquelle dann steht da noch untermenü und dann anpassen
lautstärke. und genau diese einstellungen kann ich nicht finden.
ich denke mal hier sind genug fachleute, die sich mit dieser thematik
auskennen.
danke!
outofsightdd
#2 erstellt: 18. Sep 2015, 10:51
broicher (Beitrag #1) schrieb:
...meine erste frage bezieht sich auf reine tonaufnahmen von digital,
ist das möglich? und wie stelle ich meinen rx-v3900 genau ein?...
Nein, analog aufnehmen kann man nur analog angeschlossene Geräte. Du könntest den RX-V3900 auf ein 2-Kanal-Setup manuell konfigurieren und dann den Pre-Out als Aufnahmeausgang benutzen, aber da sollte man schon selbst wissen, wie man den AVR einstellt. Das Problem ist, dass am Pre-Out die volle DSP-Sektion wirkt und selbst in "Pure Direct" die Lautsprechersettings Pegel/Entfernung greifen, so dass man so eine Aufnahme über den Pre-Out "manipuliert". Hat man diese Einstellungen alle auf die Default/0-Werte gesetzt, kann man am Pre-Out analoge Aufnahmen von jeder Quelle erzeugen.
Also gelesen und nicht verstanden oder wie? Hast du keine Anleitung? Wenn du eine deutsche brauchst, nimm die vom DSP-Z7, der ist innerlich beinahe identisch:
http://de.yamaha.com...sp-z7__g/?mode=model (S.73 zur Eingangswahl und den verfügbaren Optionen, im Menü die Taste Nr. 10 lt. Appendix S.3 "Return/Submenu" verwenden für weitere Optionen [links unter dem Cursorkreuz])
Die US-englische Anleitung gibt es auch für den RX-V3900 noch:
http://usa.yamaha.co.../?from=global_search
Passat
#3 erstellt: 18. Sep 2015, 10:55
Auch die deutsche Anleitung des RX-V3900 kann man bei Yamaha noch herunterladen:
http://download.yama...=&product_id=1011509
Ältere Geräte findet man auf der Downloadseite unter "Other Archives", so auch den RX-V3900.
Roman
outofsightdd
#4 erstellt: 18. Sep 2015, 11:22
...und ich war nach dem Abschalten der "alten" Seite Yamaha-Hifi jahrelang stinkig, weil sie ihr Produkt-Archiv entfernt hatten. Da habe ich ihnen wohl unrecht getan, zumindest in Bezug auf die Anleitungen.
Wieder einmal, danke, Roman!
OT: Es sucht sich ziemlich bescheiden in dem "anderen" Archiv und es hat auch Lücken: Einerseits gibt es eine Anleitung für das Pianocraft-Deck KX-E100, für das letzte Pianocraft-Deck KX-E300 aber nicht. Bei MD genau andersherum, MDX-E100 nicht, MDX-E300 ja. Mit Querlesen zwischen den Generationen dürfte man aber fast alles finden.
Bei den komplexen AV-Receivern scheint es mir dafür recht vollständig zu sein, selbst für den Decoder-Ergänzungsverstärker DSP-E800 findet man was. Auch bei den DVD-Playern, die sich funktional zum Teil sehr stark unterschieden haben, sieht es vollständig aus.
[Beitrag von outofsightdd am 18. Sep 2015, 11:32 bearbeitet]
broicher
#5 erstellt: 18. Sep 2015, 13:21
hallo,
erst einmal vielen dank für eure antworten.
ich habe eine deutsche anleitung, komme aber mit der einstellung
lautstärkeunterschiede zwischen den eingangsquellen anpassen nicht klar,
oder um es genauer zu sagen ich kann die einstellung nicht finden.
Passat
#6 erstellt: 18. Sep 2015, 13:30
Eingang wählen, Submenü drücken, dann bis zum Punkt "Anpass. Lautst." scrollen, auswählen und Lautstärke anpassen.
Möglicher Bereich ist von -6 dB bis +6 dB.
Roman
broicher
#7 erstellt: 18. Sep 2015, 13:39
und was ist submenü?
outofsightdd
#8 erstellt: 18. Sep 2015, 13:42
Auf der Fernbedienung drückst du:
outofsightdd (Beitrag #2) schrieb:
...im Menü die Taste Nr. 10 lt. Appendix S.3 "Return/Submenu" verwenden für weitere Optionen [links unter dem Cursorkreuz])
Mit der Nr. 10 ist diese Taste in der Anleitung beschriftet.
[Beitrag von outofsightdd am 18. Sep 2015, 13:46 bearbeitet]
broicher
#9 erstellt: 18. Sep 2015, 14:03
also ich nehme als beispiel die eingangsquelle tuner, drücke dann auf der
fernbedienung die taste 10 und komme somit ins weitere untermenü.
Passat
#10 erstellt: 18. Sep 2015, 15:01
Du drückst auf der Fernbedienung die Taste, die mit "Return" und "Submenue" beschriftet ist (befindet sich direkt links unter dem Cursorkreuz).
Roman
broicher
#11 erstellt: 18. Sep 2015, 15:16
ja jetzt ham was endlich super, noch einmal danke jungs.
wunder dauern immer etwas länger.
outofsightdd
#12 erstellt: 18. Sep 2015, 15:20
Muss man nicht erst ins GUI rein?
[...mit der Taste "Menu" {19} (Fernbedienung im Amp-Modus, Schalter {16}), dann zu "Eingangswahl", dann die Quelle und dann erst Taste "Submenu" {10}]
--> Tastennummern in {...} gemäß letzter Seite der von Passat verlinkten Anleitung des RX-V3900.
yamaha rx-v3900
PITTIMAN am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V3900
CHL am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  469 Beiträge
Yamaha RX-V3900 hdmi
broicher am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V3900 Internet radio
broicher am 09.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V3900 (Signal?) Bildproblem
gdogg2003 am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  4 Beiträge
Bassmanagement des Yamaha RX-V3900
kleinischer am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  15 Beiträge
rx-v3900
tomi25412 am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  15 Beiträge
Yamaha RX V3900 - Surround Betrieb
cox am 21.09.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2016  –  9 Beiträge
3D durch RX-V3900 ?
Hifiman10 am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  9 Beiträge
Download Link Yamaha RX-V3900 Receiver Manager
DJ_Paradoxx am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.081
