OSD Ton und Eingangszuweisung RX850
columbo1979a
#1 erstellt: 25. Sep 2015, 12:59
ich nutze auf meinem Samsung TV Netflix.
Nun habe ich den Ausgang vom TV an den Receiver in AV4 gesteckt.
Klappt auch alles, aber da nun keine HDMI Verbindung bei NETFLIX auf TV vorhanden ist, habe ich kein OSD vom Receiver.
Wie lässt sich dies am besten lösen?
danke
RK85
#2 erstellt: 25. Sep 2015, 14:00
Wenn du die Netflixapp vom TV benutzt ist das
Normal weil er ja das Bild von der App benutzt und nicht vom AVR jedenfalls bei
meinen a1020 ist das auch so.
mfg
columbo1979a
#3 erstellt: 25. Sep 2015, 14:01
genau, ich suche nur eine lösung, damit es auch mit OSD funktionert ;-)
RK85
#4 erstellt: 25. Sep 2015, 14:10
ein blu ray player der Netflix unterstützt dann sollte das OSD angezeigt werden.
aber eventuell hat hier noch jemand einen einfacherern Lösungsweg
columbo1979a
#5 erstellt: 25. Sep 2015, 14:19
ich muss Netflix vom TV nutzen,weil nur der mir die 4K Inhalte anzeigen kann.
Zudem habe ich nur einen "einfachen" Bluerayplayer ;-)
Passat
#6 erstellt: 25. Sep 2015, 14:36
Es funktioniert nicht, da der TV als Bild das von Netzflix anzeigt.
Du müsstest am TV den Eingang umschalten auf den, an dem das HDMI-Kabel vom AVR hängt.
Der AVR kann nur sein OSD über Bildsignale legen, die auch durch den AVR durch gehen.
Das ist beim TV aber nie der Fall.
Das Bildsignal verlässt ja nie den TV.
Die einzige Lösung wäre, wenn der TV zwei Bildquellen mischen könnte.
Mir ist aber kein TV bekannt, der das kann.
Oder du schließt alternativ an den Yamaha am 2. HDMI-Ausgang einen kleinen Monitor fürs OSD an.
Habe ich bei meinem AVR auch, da ich nicht jedes mal, wenn ich Musik höre und der TV deshalb aus ist, den TV anmachen will.
Roman
RX850 und unterschiedliche Ausgänge Bild und Ton
columbo1979a am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  9 Beiträge
RX850 und 4k @xxhz
columbo1979a am 10.08.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  18 Beiträge
Yamaha RX850 und automatisch AV4
columbo1979a am 12.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  9 Beiträge
RX850 nach Stromabschaltung kein Ton vom internen Tuner
Werner7100 am 13.07.2016  –  Letzte Antwort am 13.07.2016  –  6 Beiträge
rx v771 und OSD
Lebeog am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  3 Beiträge
Yamaha 567 - OSD abschalten
DarkWG am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  2 Beiträge
Yamaha 463 osd
Goingdown am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  3 Beiträge
OSD plötzlich weg
.gringo am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  4 Beiträge
OSD bei Yamaha Receivern
monstereo am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  5 Beiträge
OSD Lautstärke ausblenden
Snobs am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.222
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
