YAMAH DSP-A1 schaltet Kanäle teilweise nicht durch
BoxSon
#1 erstellt: 16. Okt 2015, 07:32
Hallo zusammen,
ich nutze immer noch meinen YAMAHA DSP-A1 in einem 5.1 Setup.
Seit ein paar Tagen funktionieren nach dem Einschalten sporadisch der Center oder der Main-Rechts Kanal nicht mehr. Wenn ich dann die Lautstärke erhöhe, kommen die Kanäle dann teilweise wieder dazu und bleiben dann auch aktiv wenn ich die Lautstärke reduziere. Die Lautsprecher sind nicht über weitere Endstufen angeschlossen, sondern hängen direkt am DSP-A1.
Da ich die Lautstärke "merklich" erhöhen muss, damit die Kanäle wieder laufen, ist das für mich keine Lösung. Ich möchte den DSP-A1 aber auch ungern ersetzen.
Ist das ein bekanntes Problem?
Gibt es dafür evtl. einen einfach Tip?
Grüße aus Franken
Jens
alien1111
#2 erstellt: 25. Okt 2015, 11:22
Haben Cinch Buchsen "Pre Out --> Amp Input" mit U-Brücken richtigen Kontakt? Nach Jahren ist nicht immer so.
Alle Kontakte richtig säubern, wäschen (z.B. mit entsprechenden Spray's)
Schau mal hier:
http://www.kontaktchemie.com/KOC/KOCdefault.csp
Kontakt 60 ist nur hartnäckigen Fällen vorbehalten, es muss unbedingt wieder ausgewaschen werden (mit WL). K60 + WL ist optimales Team.
Kontakt 61 ist eigentlich fuer neue Kontakte und als Feinschmierstoff gedacht, reinigt aber in fast allen Faellen "normal verschmutzte" Potis/Schalter. Chemisch ist es harmlos, kann also drinbleiben.
WL ist im Prinzip das Lösungsmittel obiger Sprays, man kann es für alle sonstigen Reinigungsfälle verwenden (Magnetbandgeräte, entfetten, Linsen von CD-Spielern usw.) Es verdunstet nach einiger Zeit rückstandsfrei.
Tuner 600 ist dem WL ähnlich, verdunstet aber sehr schnell. Das gleiche gilt fuer Video 90, das dem T600 sehr ähnlich ist.
T6, nach meiner Beobachtung ist dem K61 ähnlich.
Gruss
Yamaha DSP-A1 schaltet nicht ein
Sunstar78 am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  2 Beiträge
Yamaha DSP A1
Angel am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  33 Beiträge
Yamaha DSP-A1 defekt
visar am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  5 Beiträge
Yamaha DSP A1 Surround Modus defekt
The_Oracle am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  2 Beiträge
Yamah RX-V465 schaltet automatisch um!
my-future am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  3 Beiträge
Klang Yamaha DSP-A1 versus RX-V2600
Elvis_Costello am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  34 Beiträge
Yamaha DSP AZ2 schaltet ab
jussuff am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  27 Beiträge
Yamaha DSP AX1 schaltet sofort wieder aus
OleP_Z9 am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  3 Beiträge
AV Verstärker Yamaha DSP A2/A1 oder Endstufe + DSP E800 Funktion?
ex-100 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  4 Beiträge
Yamaha DSP-A1 mit Sony BDP-S 360
FeVox am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKauz1g
  • Gesamtzahl an Themen1.559.046
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.267
