HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Probleme (Quelle anwählen) und Fragen zum RX-V679 | |
Probleme (Quelle anwählen) und Fragen zum RX-V679+A -A |
Lea-Marie
00:56
erstellt: 29. Nov 2015, |
Hallo liebes Forum! Ich habe gestern einen Yamaha RX-V679 von meiner besseren Hälfte geschenkt bekommen. Heute habe ich alle Geräte an den AVR angeschlossen...den TV (Samsung UE46D7080) über HDMI 2 (mit ARC) an den HDMI-Out Anschluss des AVR, den BD-Player an die HDMI 1-Buchse und den Amazon FireTV an die HDMI 2-Buchse. Der AVR erkennt den TV auch anscheinend, da in roter Schrift "TV Out" am Display steht. Ach ja, CEC ist am TV aktiviert. Bin totaler Anfänger-Dummie ![]() So, nun zu meinen Problemen bzw. Fragen... 1.) Wenn ich auf der AVR-Fernsteuerung die HDMI-Out-Taste drücke passiert gar nix! Ich dachte mir eigentlich, dass dann automatisch auf die TV-Bildquelle umgeschaltet wird und dann auch automatisch der Ton kommt (welcher ja schon auf der AV4-Taste hinterlegt ist). Ich muss an der TV-Fernsteuerung wieder TV als Quelle auswählen --> das ist für unsere Mini-Kids nicht das Gelbe vom Ei... 2.) Dasselbe Problem mit dem Amazon FireTV! Wenn ich die HDMI 2-Taste auf der AVR-Fernsteuerung drücke, geschieht leider wieder nichts...für was habe ich diese Tasten überhaupt, wenn ich die FireTV-Fernsteuerung wieder in die Hand nehmen muss um diese einzuschalten??? --> Oder muss man jedes Gerät einzeln in das System integrieren??? Ich verstehe das einfach nicht. Wenn ich "On Screen" drücke, dann wechselt die Quelle auf HDMI 2 (an dieser Buchse ist der ist der ARC-Anschluss vom TV) , wo ich Einstellungen vornehmen kann --> danach muss ich die verschiedenen Fernsteuerungen nehmen, dass ich die Quelle wieder wechseln kann! Bitte euch um Hilfe Vielen lieben Dank im Voraus. Liebe Grüße Michi |
Lea-Marie
19:31
Hallo nochmal! Hat wirklich niemand eine Lösung für mich??? |
ebell
01:45
erstellt: 01. Dez 2015, |
Hallo, Ich würde mal am Anfang den Automatismus weglassen. TV AV4-Taste ( in den Voreinstellungen) Standard HDMI-OUT: d.h. wenn beide Geräte eingeschaltet sind, holst du Dir damit den internen Fernsehton in den AVR. Das scheint ja zu klappen. ARC bedeutet ja eigentlich nur, dass du keine zweite (HDMI)-Verbindung brauchst, sondern das EINE HDMI-Out-Kabel für Hin-und Rückweg TV/AV-Receiver genutzt wird. DVD-/-.Fire / ..-Player HDMI(aus) vom Player an beispielsweise HDMI2 am Yamaha verbinden Manuell beide einschalten und beim Yamaha HDMI 2 wählen. Bild und Ton kommen? Gut.;-) > ARC abgehandelt. ----- Es gibt eine herstellerübergreifende Norm, die sich (HDMI-) CEC nennt. ![]() Die beherrschen eigentlich alle neueren Geräte. Der Umfang ist halt möglicherweise unterschiedlich. CEC taucht nicht immer namentlich auf Machmal auch nur "HDMI-Steuerung" oder so ähnlich genannt. Die sorgt u.a. dafür, dass sich "irgendwas" in Abhängigkeit von etwas anderem einschaltet. Ich habe auf die schnelle im Forum gesucht und das ![]() gefunden. Vielleicht hilft dir das für den Anfang weiter. ---- Und du könntest mal schauen, wie weit dich dann die "SCENE"-Funktion des des 679 (ggfs. in Verbindung mit CEC) bringt. Die ist aber auch abgestuft, bei den Vorgängerserien konnte bei den kleineren damit HDMI als Paramter nicht mitgegeben werden. Und die Fernbedienung des 679 ist doch auch noch lernfähig von anderen Geräten. Damit müsstest Du doch etwas hinkriegen --- Tipp: Schau dir die Einstellungsmenüs des Y. durch und lies das im Manual nach, was du nicht genau verstehst ( schaltet sich der TV-Ton ab, wenn der Ton über den Receiver ausgegeben wird? wann wird der Tiefpass des Centers über die beiden Frontboxen geleitet, usw) Damit kommst du erstmal durch - oder? Du musst Dir zuerst darüber klar werden, was du einschalten willst und was dann passieren soll. Und dann musst Du in den Einstellungen der HDMI-Steuerung von allen beteiligten Geräten schauen, ob du das, was du willst, damit hinkriegen kannst. Ich habe meine TV-Kette am Anfang auch mal durchkonfiguriert. Da hier aber ohnehin eine "programmierbare" Logitech-Fernbedienung rumlag, habe ich alles abgeschaltet (kein Rotlicht im AVR-Stand-By ;-))und steuere es nur noch über die FB Viel Erfolg! |
Lea-Marie
10:40
erstellt: 03. Dez 2015, |
Hallo ebell! Vielen lieben Dank für deine ausführliche Erklärung... Ich denke, dass ich mir eine Logitech Harmony Touch leisten werde ![]() Lg |
Lea-Marie
10:41
Ach ja, die Logitech Harmony Touch funktioniert doch mit dem "Amazon FireTV" nicht, oder doch? |
Yamaha RX-V679 Erfahrungen und Fragen CommanderROR am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 16 Beiträge |
Yamaha RX V679 Probleme mit Standby Durchleitung Jamdoumo am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 8 Beiträge |
RX-V679 Hiresaudio kaireif am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V679 m.rup am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 3 Beiträge |
Funklautsprecher für RX-V679 kathole am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 3 Beiträge |
Update bei RX-V679 jensi33 am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 3 Beiträge |
RX-V679 kein Ton nach dem Einschalten gallert am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V679 Server aktualisieren Insane91 am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V679 - Presence Lautsprecher? CommanderROR am 25.07.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 5 Beiträge |
Einmessung Subwoofer mit RX-V679 Lea-Marie am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOzzy68
- Gesamtzahl an Themen1.559.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.902
