Yamaha rxa 3050 Anzeige Dolby Atmos
Suedschwede61
#1 erstellt: 26. Dez 2015, 16:54
Ich bin gerade am Einrichten meines 3050.
Dabei bekomme ich es nicht hin, bei Dolby Atmos Filmen, dieses auch als Dolby Atmos im Display anzuzeigen.
In diversen Lektüren wird es aber genau so auf den Displays, auch bei den kleineren Verstärkern, angezeigt.
Was mache ich falsch?
Danke für eure Hilfe
n5pdimi
#2 erstellt: 26. Dez 2015, 16:55
Hmm, wenig Informationen - wenig Hilfestellung.
Was machst Du falsch - Du spielst kein Dolby Atmos zu....
Suedschwede61
#3 erstellt: 26. Dez 2015, 16:59
Doch, ich spiele die atmos Tonspur zu.
Es erscheint nur SUR. DECODE
Auch die neue Test DVD aus der Video zeigt nur diesen Status an
n5pdimi
#4 erstellt: 26. Dez 2015, 17:14
Ich zitiere mich mal selbst:
Sorry, aber mit den spärlichen infos, kann man KEINE Hilfe geben:
- Was fürt Geräte sind betieligt?
- Wie und womit/woran die ageschlossen?
- Was ist überhaupt die Quelle für Atmos?
- Was für Einstellungen wurde in den einzelnen Geräten vorgenommen
[Beitrag von n5pdimi am 26. Dez 2015, 17:14 bearbeitet]
Suedschwede61
#5 erstellt: 26. Dez 2015, 17:29
Folgende Geräte sind beteiligt:
Zuspieler Sony BDP S 790 (3D und ton auf bitstream eingestellt) über HDMI an den yahmaha rxa 3050 mit neuestem Update. Front quadral Orkan VIII über preout an poppulse amp.
Alle anderen Lautsprecher incl. 4 decken Lautsprecher direkt am 3050.
Konfiguration 9 ch plus Front.
Videoausgabe über Sony Beamer HDMI
Meine Frage, zeigt der 3050 auch tatsächlich atmos an?
Danke
n5pdimi
#6 erstellt: 26. Dez 2015, 17:46
Ok, die Frage sollte Dir jemand beantworten, der ebenfalls einen 3050 besitzt. Da Dein Thread inzwischen von "Anschluss und Verkablung" in den AVR-Yamaha Bereich verschoben wurde, sollte das hier auch passieren.
Ich würde aber tippen, dass er das anzeigt. Macht die Yamahas ja bei True-HD oder DTS-HD auch, in der Zeile unter "Surround Decode".
Vantassel
#7 erstellt: 26. Dez 2015, 19:19
Hab den RX A3050 nicht ,aber ich gehe davon aus das er Dolby Atmos kann und dann auch anzeigt. Wenn du eine normale Dolby Digital Spur nimmst, was zeigt er dann an? Für den HDMI Ausgang hast du ja Bitstream gewählt. Schau mal im Menü vom BD Player, ob der nicht auch noch einen Upmix oder Konvertierung macht. Nimm vielleicht mal eine DVD zum testen. BD AUDIO MIX muss aus sein.
[Beitrag von Vantassel am 26. Dez 2015, 19:27 bearbeitet]
oliverpanis
#8 erstellt: 27. Dez 2015, 10:47
Was zeigt er denn an wenn du auf der FB Display drückst?
Mit der Taste Info kann man auch die Anzeige im Display umschalten!
[Beitrag von oliverpanis am 27. Dez 2015, 11:06 bearbeitet]
Suedschwede61
#9 erstellt: 27. Dez 2015, 11:34
Habe nachdem über Zappitti Player alles korrekt angezeigt wurde nochmal mit einer Ferndiagnose meines Freundes den Fehler gefunden. Obwohl beim Blueray-Player bitstream eingestellt war mussten alle anderen Toneinstellungen auf aus gestellt werden.
Jetzt passt alles!
Danke für eure Antworten!
pegasusmc
#10 erstellt: 27. Dez 2015, 11:40
Ist logisch, wenn BD Zweitton oder Tastenton aktiviert ist geht es nicht.
Vantassel
#11 erstellt: 27. Dez 2015, 11:46
Super ! Guten Rutsch 💥🎉
softvalley
#12 erstellt: 22. Aug 2016, 10:02
Hallo
ein 5.1.2 Lautsprecher Setup habe ich - Front Presence (alte Canton Regallautsprecher auf die Standboxen draufgestellt)
Audio Ausgang Bitstream im Samsumg UBD-8500 eingestellt
Kein DSP Programm darf (SCI Fi ist ja Standard beim Eingang AV1) eingestellt sein - Straight Einstellung an der FB drücken
Bluray mit Dolby Atmos / DTS-X Tonspur abspielen
Info Taste > Decoder
Yamaha RX-A3050 DTS-X
Yamaha rx a 3050 Dsp Atmos?
Buddelbaby am 13.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  6 Beiträge
Yamaha RXA 850 Frage
Brusco am 28.12.2021  –  Letzte Antwort am 01.01.2022  –  30 Beiträge
Yamaha RXA 1050 9.1 anschließen?
kaya438 am 13.07.2017  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  2 Beiträge
Atmos Anzeige
newkiter am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 05.01.2019  –  5 Beiträge
Yamaha RX-A3030 Dolby Atmos ?
Hans-Dampf1979 am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  8 Beiträge
Dolby Atmos YAMAHA RX-A2050
Jimmine am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  36 Beiträge
Wie Dolby Atmos wiedergeben?
blackslider91 am 26.01.2018  –  Letzte Antwort am 27.01.2018  –  5 Beiträge
Dialog Lift / Dolby Atmos
PHF1987 am 11.05.2022  –  Letzte Antwort am 15.05.2022  –  7 Beiträge
Dolby Atmos 9.2.2 Endstufe
Gameldar am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  10 Beiträge
Atmos mit netflix und yamaha
Esmax666 am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  50 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAdamSgott
  • Gesamtzahl an Themen1.559.060
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.643
