HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » HDMI Problem zwischen AV-receiver und Sat-receiver | |
HDMI Problem zwischen AV-receiver und Sat-receiver+A -A |
Kinojunk
11:37
erstellt: 28. Dez 2015, |
Hallo zusammen, ich bräuchte bitte Hilfe bei folgendem Problem : Ich besitze einen av-receiver von Yamaha RX-V479. Wenn ich nun die Quelle meines sat-receiver (Topfield SBP-2001CI+) wähle zeigt er kurz Bild und überträgt auch Ton, aber nach kürzester Zeit bricht die Verbindung wieder ab und ich muss die Quelle erneut anwählen. Das mache ich dann je nach dem 2-5 mal, bis es dann stabil läuft. Habe schon folgendes probiert: - HDMI Kabel von ps4 und sat-receiver getauscht - HDMI-Buchse am AV-receiver gewechselt Kann ich sonst noch etwas tun oder bleibt es mir nur übrig einen neues HDMI Kabel ab 20€ zu kaufen. (Beratung von Elektrofachhandel) Grüße Kinojunk |
Bremer
17:40
Das sieht nach einem Handshake-Problem zwischen dem AVR und dem Sat-Receiver aus. Kann es sein, dass Du noch Kabel nach einem älteren HDMI Standard verwendest? Dann würde ich mal eine neues probieren. Das Kabel sollte mindestens dem HDMI 1.3 Standard entsprechen. Besser Du nimmst gleich ein HDMI 2.0 Kabel. Die sind auch nicht teurer. Gibt es bei Amazon ab 7 € für 2 m. [Beitrag von Bremer am 28. Dez 2015, 17:41 bearbeitet] |
Kinojunk
13:23
erstellt: 29. Dez 2015, |
Alles klar, danke. Dann werde ich das mal probieren. |
steelydan1
22:50
Hallo 98% dass ein neues HDMI-Kabel nichts bringt. Diese "Beratung vom Elektrofachhandel" kenne ich gut. HDMI-Problem = neue (teure) Kabel kaufen. ![]() Das ist ein Problem beim HDCP Handshake über die HDMI-Verbindung. Nach meiner Erfahrung gibt es 3 Heransgehensweisen die mgl. Erfolg bringen: 1) Firmware aller beteiligten Geräte (Topfield, AVR, TV) auf den neuesten Stand bringen 2) Mit der Einschaltreihenfolge der Geräte experimentieren. Oft gibt es eine Einschaltkonfiguration bei welcher das Problem nicht auftritt. 3) Den Topfield direkt per HDMI an den TV anschliessen und den Ton per HDMI-ARC zum AVR holen. |
Sat Receiver richtig anschließen *Apropo* am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 7 Beiträge |
RX-V473 HDMI Sat Problem steveo06 am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 5 Beiträge |
Tonausgabe SAT-Receiver / Yamaha / TV Alf-72 am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 4 Beiträge |
Yamaha AV-Receiver - kein Ton bei Sat-Radio Netpower am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 11 Beiträge |
Display an AV-Receiver Blockout am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 5 Beiträge |
Kopfhörerverstärker an AV Receiver badbee am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 2 Beiträge |
Soundaussetzer AV-Receiver PC DaveKing am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha AV-Receiver RX-V3800 drap am 30.06.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 22 Beiträge |
Rauschen am AV Receiver des123 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 9 Beiträge |
RX-V 475 und Sat-Receiver HDMI ARC Problem llesche am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 11 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.042
