HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V775 YPAO und Szene-Funktionen | |
Yamaha RX-V775 YPAO und Szene-Funktionen+A -A |
carsten1201
16:18
erstellt: 27. Jan 2016, |
Hallo allerseits, durch den Umstieg auf ein neues Lautsprecher Ensemble (5.1) habe ich mich nach langer Zeit mal wieder mit der YPAO Einmessung, den Einstellungen und der Szene-Funktion des AVR beschäftigt... Nun tauchen ein paar Fragen auf, die mir die BDA bisher nicht beantworten kann - daher wollte ich um Eure Mithilfe bitten (Dürfte bei den RX-V späterer Serien ja eigentlich auch ähnlich sein?) 1) Übernahme Frequenz Greift die Übernahmefrequenz für LFE eigentlich auch in den Klangmodi "Straight" und "Pure Direct" ? Hintergrund ist der, dass ich bei Mehrkanal-Film die LS gerne bei 80Hz trenne, bei 2-Kanal-Stereo von CD aber gerne meine Front-LS die gesamte Bandbreite zukommen lassen möchte. Reicht es daher aus auf "Straight" zu schalten oder muss ich auch noch vorher die Übernahmefrequenz ändern (was natürlich immer Aufwand ist, wenn man zwischendurch nur mal kurz eine CD hören möchte) 2) ExtraBass Die BDA sagt zu dieser Funktion, dass die tieffrequenten Teile auf Front-LS UND Subwoofer gelegt werden. Zwei Fachzeitschriften berichteten aber zu aktuellen Modellen, dass die Funktion auch eine Anhebung zweier Frequenzen (ich meine 40 HZ und 60 HZ) mit sich bringt...- was stimmt nun? ![]() 3) "Scene-Funktion" Speichert diese Funktion - neben Eingang, Lautstärke, Tonregelung etc.) eigentlich nur das Klangprogramm mit ab (das tut sie ja) oder auch die Lautsprechereinstellung und die YPAO PEQ? Hintergrund ist auch hier: Ich würde gerne für CD-hören eine Scene bauen, die "Straight" nutzt und auch YPAO außen vor läßt. Im Mehrkanal-Film eben eine Szene , die YPAO natürlich mit oder ohne Klangprogramm...die Frage ist, was speichert die Szene Funktion? 4) Generelle YPAO - Frage Wenn ich YPAO über die Funktion "direkt" deaktiviere, bleiben dann zumindest die Basisdaten, nämlich Abstände, Pegel, Größe der Lautsprecher bei der Wiedergabe berücksichtigt oder bin ich gezwungen, dann ein manuelles Setup-durchzuführen und jedes Mal vorher den AVR auf manuell zu stellen, wenn ich Musik in Stereo und OHNE YPAO und OHNE Klangprogramm aber mit Basisinfos hören möchte? Ich danke Euch vorab! ![]() |
steelydan1
20:10
Hallo zu 1) Es gibt keine Übernahmefrequenz für LFE sondern nur eine zwischen "kleinen" Lautsprechern und Subwoofer. Diese wirkt auch im Modus Straight und PureDirect. Was du willst geht nur über eine Änderung im Setup-Menü. Front-LS von "klein" auf "gross" umschalten. zu 2) Die Extrabass-Funktion wurde bei den neueren 777/779 Modellen verändert. Inzwischen ist das eine Art BassBoost. Bei deinem 775 gilt das was in der BDA steht. Also die alte "Doppelbass"-Version. zu3) Nein. Die Einstellungen für die Lautsprecher und den YPAO PEQ kann man beim 775 nicht auf eine Scene legen. Erst der RX-A 10x0 bietet solche Möglichkeiten. zu 4) Ja, auch bei PEQ Direkt wirken die Einstellungen für Abstände, Pegel, Größe der Lautsprecher und Übernahmefrequenz. Direkt bedeutet lediglich das der Room-EQ abgeschaltet ist. |
carsten1201
14:02
erstellt: 29. Jan 2016, |
Perfekt - herzlichen Dank für die Infos ! Ich glaube, es wird Zeit für ein Upgrade auf ein RX-A Modell ab 10x0 ![]() Das sind ja doch sehr nützliche Funktionen und ein echter Mehrwert, den die Serie dann bietet... |
Yamaha RX-V775 Formatfrage TED81 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V775 Einstellungen Bockinator am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha rx-v775 FairPlay_ am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V775 Bockinator am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 17 Beiträge |
Yamaha RX V775 probleme Valfiris am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V775 Einstellungen Bockinator am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V775 defekt Fabian-R am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V775 WakeOnLan? maetty3 am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V775 Klangprogramm speichern sektor_biker am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V775: Hoch- Tiefregler tabularasa876 am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 5 Beiträge |
2016
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.147
