HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Klangvergleich Yamaha RX-A2050 /3050 | |
Klangvergleich Yamaha RX-A2050 /3050+A -A |
ingo74
20:24
#51
erstellt: 30. Mrz 2016, |||
2 Tips - 1. der Thread passt nicht zu deinen Fragen und Problemen. 2. Gebrauchsanleitung lesen.
mamü
20:32
#52
Haha, wenn es da zu finden wäre, dann hätte ich nicht gefragt. Und jetzt kommen die frechen Antworten. Na gut, dann muss ich mich wo anders umhören. Bin dann raus ![]() [Beitrag von mamü am 30. Mrz 2016, 20:45 bearbeitet] |
ingo74
20:47
#53
Lesen: BDA S. 79, S. 80, S. 117 und S. 134 ff [Beitrag von ingo74 am 30. Mrz 2016, 21:02 bearbeitet] |
mamü
21:20
#54
117, das wars gewesen, aber bei 191 Seiten überlesen, auch ein Bekannter, der sich die BD ebenfalls heruntergeladen hatte. Soll einer ahnen, dass das nicht im Setup zu finden ist sondern unter Optionen. Ok, danke. ![]() [Beitrag von mamü am 30. Mrz 2016, 21:22 bearbeitet] |
ingo74
21:44
#55
Pianophile
13:34
#56
erstellt: 19. Mai 2016, |||
Ich überlege derzeit, meinen aktuellen Receiver durch einen Yamaha 2050 oder 3050 zu ersetzen. Dabei stellt sich mir jedoch die Frage, ob einer der beiden einen analogen Mehrkanal-Eingang besitzt, wie er etwa für die Mehrkanal-Wiedergabe von SACDs notwendig ist (mein derzeitiger Yamaha 2700 hat einen solchen). Könnte das jemand verifizieren? Ich habe nämlich den Verdacht, dass dieser wegrationalisiert wurde, was für mich sehr ärgerlich wäre. |
std67
13:43
#57
Hi ein Blick auf die Rückseite der Geräte auf der HP von Yamaha klärt die Frage. Es gibt keinen solchen Eingang. Die Geräte können aber DSD per HDMI |
Pianophile
15:47
#58
Danke, ich wollte nur sichergehen dass ich das richtig geblickt habe. Ich habe einen Cambridge Audio 751 BluRay-Player, der auch SACDs ausgibt. Bislang war ich davon ausgegangen, dass solche Geräte DSD-Mehrkanal - aus Copyright-Gründen - nicht digital über HDMI ausgeben können. Ein anderer Aspekt wäre auch, dass vermutlich die D/A-Wandler im Cambridge besser sind als die im Yamaha, aber das ist nur eine Vermutung meinerseits... [Beitrag von Pianophile am 19. Mai 2016, 15:47 bearbeitet] |
Passat
16:49
#59
Der Cambridge kann DSD ausgeben. Und was die Wandler bzw. den analogen 5.1/7.1-Anschluß angeht: Der wird i.d.R. nicht digitalisiert, d.h. keine Einmessung aktiv, keine Entfernungseinstellung aktiv, kein Lautsprechermanagement aktiv. Der Eingang geht direkt auf den Lautstärkeregler und von da zu den Endstufen. Alle Einstellungen bzgl. Entfernung, Lautsprechermanagemen etc. muß man da zusätzlich im Player machen. Damit bekommt man aber die Einmessung bzw. den PEQ nicht in den Signalpfad. Hören über den analogen Mehrkanalanschluß entspricht also Pure Direct. Grüße Roman |
Pianophile
16:59
#60
Mickey_Mouse
17:11
#61
es ist ja so, der CA ist ein Oppo 95 mit wesentlich billigeren DACs (Wolfson WM8740 für ![]() ![]() die Yamaha setzen auch auf die ESS Wandler, sind von der Papierform her also auch deutlich überlegen! der Punkt ist allerdings, dass die Yamaha im Pure-Direct Modus das DSD Signal direkt "wandeln" und ich setze wandeln in Anführungszeichen, weil es im Verglich zu einem PCM Signal eigentlich gar keine Wandlung ist! Bei DSD wurde der Aufwand im Studio betrieben! Man erhält ein 1-Bit Signal, das nur noch über einen Puffer über ein Tiefpass geführt werden muss! Also wenn man es ganz extrem ausdrücken will: du könntest das DSD Signal auf einen schnellen Schalttransistor geben und damit die LS direkt ansteuern! Es ist sogar so, dass viele Class-D Verstärker genauso arbeiten! Die generieren aus dem analogen Eingangssignal eine Art DSD Signal und steuern damit die Endstufe an! Wenn du also per HDMI in den Yamaha geht, dann hast du die Wahl: a) straight oder ein anderer Modus es sind noch alle YPAO Korrekturen aktiv, Raumkorrektur per R.S.C., PEQ, Bassmanagement, Entfernungskorrektur(!!!) usw. allerdings wird das DSD Signal intern dafür erst nach PCM gewandelt und mit den hochwertigen ESS Sabre DACs gewandelt b) Pure-Direct es findet keine PCM Wandlung statt, das Signal wird wie oben beschrieben extrem hochwertig aber einfach per Puffer/Tiefpass gewandelt dafür gibt es KEINE Korrektur! Gerade bei SACD Mehrkanal Ton fehlt da i.d.R. die Entfernungskorrektur, außer deine LS (inkl. Center und Surround) stehen alle exakt gleich weit weg! Nimmst du den analogen Ausgang des CA, dann ist fraglich, ob der überhaupt einen DSD Direct Modus kennt?!? Falls ja, dann fällt auch hier die Entfernungskorrektur aus (und wie Passat beschrieben hat, der Yamaha kann die bei Nutzung des MCI auch nicht). Hat du noch eine Entfernungskorrektur, dann wandelt der CA auch nach PCM und nutzt dann seine "einfachen" DACs für die PCM-> Analog Wandlung. Also egal wie man es dreht, ich sehe ausschließlich Vorteile daran das DSD Signal per HDMI in den Yamaha zu schieben! |
Nick11
20:21
#62
Der Wolfson kostet das zehnfache von dem angegebenen Preis. Abgesehen davon stellt sich die Frage, was allein der Preis über die Qualiät aussagt. |
Mickey_Mouse
20:51
#63
Achtung! Der Preis von $17,90 gilt für die kleinste Losgröße von 10Stk.! ![]() EINER würde $1,79 (1,60€) kosten, wenn man ihn einzeln bekäme! der Preis sagt nicht viel über die Qualität aus! hier ist der Preisunterschied aber schon sehr eklatant und erklärt warum CA sich für die "billige" Variante entschieden hat. Andere Firmen müssen halt über den Hype zu den DAC ihre eignen Produkte bewerben. Yamaha macht das ja genauso! Da haben die kleineren Modelle die ESS Chips für die 7 Standard oder gar nur 2 Stereo Kanäle und der Rest muss mit einfacheren (sprich billigeren) DAC auskommen und die Spitzenmodelle haben dann "rundum" die ESS Sabre verbaut. Bei CA sieht das etwas anders aus, da reicht deren Name aus allen Leuten glaubhaft zu machen, dass ihre analogen Ausgänge besser sind als der Rest ![]() CA hat die gesamte digitale Technik von Oppo übernommen (abgekauft), Aufbau, Laufwerk, Video, alles ist 100% Oppo Design. Bei Oppo gibt es i.d.R. zwei Reihen: a) die für digitale Verbindung mit "Not-Analog Ausgängen" (die aber auch schon sehr gut sind!) hier der BDP93 b) die "analogen" mit hochwertig(st)en D/A Wandlern CA war es offensichtlich "zu einfach" den 93 zu übernehmen und auf der anderen Seite wollten sie den (finanziellen) Aufwand des BDP95 auch nicht gehen. Also haben sie sich für einen "günstigen Mittelweg" entschieden, sagen wir mal so ![]() Bei den Nachfolgern Oppo 103/105 ist es ja genau dasselbe da liegt der 752 halt auch auf halber Strecke dazwischen. ich persönlich kann nur nicht nachvollziehen warum man sich die CA kauft? Alles "wesentliche" kommt von Oppo. D.h. auch wenn ein Firmware Update heraus kommt, dann erscheint das erst bei Oppo und wenn CA sein Logo geändert hat (hat die Menüs sind identisch) dann bekommt man es auch vom "B-Team". Und wenn mir wirklich am analogen Ausgang liegt, dann nehme ich doch gleich den "großen" Oppo... Ok, das Aussehen kann den Ausschlag machen. Ich hatte mit dem 105 spekuliert wegen des KH Ausgangs, aber dann habe ich die Kiste live gesehen und den 103 mitgenommen ![]() |
Passat
23:22
#64
Es sind bei Yamaha nur 2-3 DACs verbaut, denn die ESS sind 8-Kanal Wandler. Der 1050 hat 2 DACs: Einen 8-Kanal für die 8 Hauptkanäle und einen Stereo für NET/USB. Der RX-A2050/3050 hat 3 DACs: 2 8-Kanal für die 11/13 Hauptkanäle und einen Stereo für NET/USB. Grüße Roman |
Nick11
15:11
#65
erstellt: 20. Mai 2016, |||
Uups, tatsächlich. ![]() |
luc-24
21:55
#66
erstellt: 03. Nov 2016, |||
Hab mal ne Frage. Was bedeuten denn diese Bezeichnungen auf dem Bild: Hat der Yamaha 2050 je 140 Watt pro Kanal im Stereo-Betrieb? Würde wenn es Sinn macht mir einen Rotel Endstufe (RB-1582 MkII) an die Pre Outs vom Yamaha dran hängen. die Rotel Endstufe hat 2x200 Watt ist ist für meine CM10S2 von B&W im 20qm² Raum bestimmt eine Verbesserung. Danke... ![]() |
std67
22:06
#67
B&W macht da echt seltsame Angaben. 8Ohm (Minimum 3.1Ohm) Also sind das per Definition 4Ohm-LS. Der Wert darf max um 20% unterschritten werden, das wären 3,2Ohm, und somit liegen die B&W streng genommen sogar noch darunter Bei dieser niedrigen Impedanz dürfte der Yamaha auch über 200W liegen [Beitrag von std67 am 03. Nov 2016, 22:08 bearbeitet] |
fplgoe
22:12
#68
Wenn der Verstärker im Mehrkanalbetrieb (sprich 5.1 oder höher) wirklich an seine Grenzen kommt, kann es sinnvoll sein, ihn mit einer externen Endstufe zu unterstützen, da er seine Leistung dann auf die restlichen Kanäle verteilen kann. Ist das nicht der Fall, ist auch da eine externe Endstufe eher Hokus Pokus. Hast Du denn den Eindruck, dass Dir die Leistung nicht ausreicht? Ich nutze wirklich 9 Endstufen und bin dank geduldiger Nachbarn auch nicht zimperlich, wenn ich mal einen netten Actionfilm schaue, aber für mein 25m² Wohnzimmer habe ich noch nie auch nur ansatzweise Probleme mit den Leistungsreserven gehabt. In der Front verwende ich auch B&W's (684er + LCR 60 S3). [Beitrag von fplgoe am 03. Nov 2016, 22:16 bearbeitet] |
std67
22:17
#69
ich hatte mit 7 LS am 3050 nichtmal Probleme als ich den ECO-MODUS aktiviert hatte. Und da liefert der wenger Leistung als der 2050 nominell |
luc-24
22:27
#70
Sollte ich dann den Yamaha Verstärker auch auf vier Ohm umstellen? Und was klingt denn besser vier oder acht Ohm ? |
std67
22:28
#71
die volle Leistung hast du auf 8Ohm Die 4Ohm sind keine Impedanzanpassung, sondern eine Leistungsbegrenzung. |
Fuchs#14
22:50
#72
Da gibt es keinen Unterschied im Klang |
luc-24
09:59
#73
erstellt: 04. Nov 2016, |||
Doch die Leistung reicht mir an für sich schon aus. Ich dachte nur, dass ich mit einer musikalischen Endstufe einen etwas wärmeren und eben klanglich musikalischeren Stereoklang für meine Musik bekomme. Wobei wir da wieder beim Thema wären. Bei einem so hochwertigen AV-Receiver wie den AV-R2050, bekomme ich da überhaupt mit einem Typischen Vollverstärker oder Endstufe einen besseren Klang fürs Stereo Musik hören hin...? |
ingo74
10:21
#74
Was ist denn bitteschön ein 'typischer Vollverstärkerklang'..?!? |
luc-24
11:04
#75
Ein Vollverstärker wie z.B: Rotel RC1570, Cambridge Audio Azur 851A.... |
ingo74
11:10
#76
Beide Verstärker sind absolut linear und verfälschen somit nicht das Signal, genauso wie beide Yamaha, wenn alle Klangregler aus sind. Deswegen verstehe ich nicht, was du mit 'typischer Vollverstärkerklang' meinst..? ![]() [Beitrag von ingo74 am 04. Nov 2016, 11:11 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
12:28
#77
ich habe auf die Schnelle einen ![]() ![]() das ist so ziemlich die einfachste Form einen Verstärker aufzubauen die es gibt, absolut geradeaus und 08/15. Die Endstufen Transistoren ![]() und zum Vergleich gucke man sich mal den ![]() |
steelydan1
22:39
#78
Das kann dir jeder Hifi-Händler erklären. Der typische Vollverstärkerklang entspricht dem typischen Klingeln der Kasse wenn das Geld des missionierten Kunden reinwandert. |
Yamaha RX-A2050 + Canton Weichklopfer am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 5 Beiträge |
Update Yamaha RX-A2050 Jimmine am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-A2050 reset roland_06 am 07.07.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-A 3050 AnsiG am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-A2050 ohne Bild maximizer2202 am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 2 Beiträge |
Dolby Atmos YAMAHA RX-A2050 Jimmine am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 36 Beiträge |
Yamaha RX-A2050 Update Probleme Mekali am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-A 3050 Lautsprecherset marco1707 am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 12 Beiträge |
Yamaha rx a 3050 upmixer Buddelbaby am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 8 Beiträge |
RX-A2050 Update Einstellung asus35 am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedniamhwing532
- Gesamtzahl an Themen1.559.099
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.502
