HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V463 Surroundoptimierungen | |
Yamaha RX-V463 Surroundoptimierungen+A -A |
Bolemichel
13:47
erstellt: 02. Aug 2010, |||||
Hallo zusammen, ich bin im Besitz folgender Kombination: - AVR: Yamaha Receiver V463 - Center: Audio Pro Image 21 ![]() - Front: Audio Pro Image 40 ![]() - Rear: Audio Pro Image 11 ![]() - Sub: Audio Pro Evo 8 ![]() Hab den AVR mit HDMI und Toslink Kabel für den Sound mit dem TV verbunden. Steroqualität ist hervorragend nur der Surroundsound egal ob nativ über 5.1 oder über die Soundfeldprogramme klingt nicht sehr überzeugend. Es fehlt irgendwie an allem etwas, wenig Volumen etc. so wie man es vom Kino her eigentlich kennt... Gerade gestern als Star Wars Episode 2 in DD 5.1 (angeblich!?) ausgestrahlt wurde hat erstens der AVR über Toslink nur 2 Kanal Stereo erkannt und zweitens kamen die vielen Effekte/Explosionen wirklich sehr sehr dünn rüber, ohne AHA Effekt... Hatte anfangs mit Hilfe YPAO die Einmessung vorgenommen und nur die Distance etwas nachjustieren müssen, gerade beim Sub (ist ja auch normal). Soundfeldprogramme hab ich alle durch und bin mit meinem Latein nun langsam am Ende. Die LS stehen alle auf SMALL, evtl. liegts an den unterschiedlich ohmigen LS (Front 8 Ohm, Rear 4 Ohm)!? Trennfrequenz liegt beim Sub bei 100Hz. So, das alles an Infos, hoffe ihr könnt einem Neuling gute Tipps geben. Grüße michel [Beitrag von Bolemichel am 02. Aug 2010, 14:02 bearbeitet] |
burli0
14:03
wer liefert optisch? der tv oder ein kabel-, satreceiver? kann der lieferant 5.1 liefern?? ist 5.1 lieferung eingestellt/ermöglicht? [Beitrag von burli0 am 02. Aug 2010, 14:04 bearbeitet] |
Bolemichel
14:19
Hi Burli, optisch liefert der TV an den AVR. Nutze den internen DVB-C Receiver und hoffe einfach mal, dass er auch 5.1 Sound sofern vorhanden auch weitergibt über Toslink. In der BA steht natürlich wieder mal nix diesbzgl. |
burli0
14:30
ja das wäre dann eine frage an den tv-hersteller support, aber das teure ding wird wohl... EDIT aus der engl. BA: "5.1 CH (channel) audio is available when the TV is connected to an external device supporting 5.1 CH." kannst nen dvdplayer, blueray, laptop pc anhängen zum testen? die fronts würd ich schon auf large stellen! LFE auf BOTH beim einmessen sub auf ca. 50% [Beitrag von burli0 am 02. Aug 2010, 14:45 bearbeitet] |
Bolemichel
14:45
Also wenn ich den Mediaplayer dran hänge, welcher über den zweiten Toslink-Eingang am AVR angeschlossen ist, funktioniert 5.1 problemlos und wird auch so erkannt. Aber auch hier kommt eher kein Surroundfeeling auf... Das Problem ist eigentlich eher warum die Soundkulisse so dünn daher kommt. Die Effekte die man vom Kino her kennt und Gänsehautfeeling verursachen fehlen bei mir derzeit komplett. Dabei sind die Audio Pro auf Surround ausgelegt und sollten das packen... ich weiß irgendwie auch net weiter, heute abend probier ich nochmal die Einstellungen durch. Edit: Am TV kann ich nur die Option "externe" oder "interne" Lautsprecher wählen wodurch je nach dem die Soundausgabe gesteuert wird. Habe es auf "externe" Wiedergabe gestellt. Dadurch müsste doch 5.1 Sound auch an den AVR weitergegeben werden, wenn das Signal über DVB-C ausgestrahlt wird. Gestern wurde (soweit meine TV Zeitschrift nicht lügt) Star Wars in DD 5.1 ausgestrahlt. Der AVR hat jedoch nur 2 Kanal Stereo am Toslink Eingang angezeigt... [Beitrag von Bolemichel am 02. Aug 2010, 14:50 bearbeitet] |
burli0
14:46
ich hab oberhalb editiert. die fronts würd ich schon auf large stellen! LFE auf BOTH beim einmessen sub auf ca. 50% |
Bolemichel
14:53
-> ok, mach ich mal, obwohl der Durchmesser glaub gerade mal 12cm beträgt
-> puh, was heisst das!? Bedeutet das, dass die Tieftonwiedergabe sowohl vom SUB als auch von den LS wieder gegeben wird? Wenn ja, welche Option wäre das bei einem Yamaha AVR?
-> muss ich mal schauen, meinst du den Lautstärkepegel? Wenn ja, dann ok, den kann ich separat einstellen. |
burli0
15:02
ja. ja. ich hab den yam. 765. da unter speaker setup - manual - config - bassout ja.am sub. berichte mal wo er die trennfreq. hintut. hast du den EQ mal auf off gestellt, falls vorhanden... [Beitrag von burli0 am 02. Aug 2010, 15:06 bearbeitet] |
Bolemichel
15:19
ok, dann mach ich heute abend noch einmal die autom. Einmessung. Ich meine er hat sie auf 90HZ gelegt und ich habs dann manuell auf 100Hz editiert. Ich weiß jedoch, dass gerade der Sub schlecht eingemessen wurde. Die Distance wurde komplett falsch kalkuliert. Den Sub hab ich beim Einmessen schon auf 50% gestellt (steht glaub auch so im Handbuch). Dachte du meinst jetzt den SP Level im Sound Menü... Der Sub hat kein Equalizer falls du das meinst oder wie darf ich das EQ verstehen? Die Option BOTH ist auf jeden Fall ne gute Idee! Hab glaub bei LFE/Bass Out nur den Sub drin... |
burli0
17:06
90 oder 100 wäre ok. ok. ich weiss jetzt nicht ob der 463 einen EQ hat, ich DENKE schon. setup - speaker - manual - EQ - OFF (PEQ/GEQ). ja. das kann dann zusammen mit nicht optimaler sub einmessung dünn werden. ja probier mal. [Beitrag von burli0 am 02. Aug 2010, 17:07 bearbeitet] |
Yamaha RX-V463 verkabeln herbi28 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V463 opelix2007 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V463: Verkabelungsproblem Soul_D am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V463 + Hama Bluetooth Audio Sender = BT Kopfhörer? dapikay am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V463 van.sky am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 39 Beiträge |
Yamaha RX-V463 wie Bild HDMI Audio CD andi2055 am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V463 onkelbob am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 4 Beiträge |
Tonaussetzer mit Yamaha RX-V463 granturismo23 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 2 Beiträge |
OSD Problem mit Yamaha RX V463 abi1988 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 8 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V463 und DTS Gix-R am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.553
